миниэксковатор . Часть 2. Страница 61 из 288
Мне тоже кажется что это многосекционный насос.
у них у кого? тут же просто, если сам делаеш, весь то можно и подлинней лапы, а если отталкиваешся от того что есть и что бы не переделывать можно и навеской скоректиревать
ну так какие проблемы, тягу выдвижную, приехал ниже навеску и застопорил тягу, работай, в транспортном приподнял, зафиксиревал и в путь или работая при условии что навеска и гидравлика не пользоватся тягай использовать только в транспортном
привод покожите за что то нужно же крутить если это нш, а если с двух сторон глухие крышки?
если не делали ещо лап, так можно и нужно, лишним не будет
Жень тут возникает разница не общей высоты, а разница высоты рельефа местности, в частности боковые крены! Очень неудобно ковыряться когда трактор наклонился на один бок..
да это понятно, особенно видно когда долго и на одну сторону капает в одном месте в грезюке, на эту сторону и заваливает, я к тому что навеска всё ж поможет компенсиревать, ну и тут нужно навесить и глянуть что к чему, лапы то могут быть короткие но углублятся достаточно глубоко
Фото распределителя .
Навеску придется фиксировать так как нагрузка на нее большая и играть ей не удобно .
Согласен ! Имея очень маленький опыт работы на эксе и то всегда сталкивался с боковыми наклонами и вырывниванием лапами причем перепады большие и от этого не куда не денешься . И чем больше у них ход тем лучше .
[quote="SERGEY-KANAEV"]Мне тоже кажется что это многосекционный насос.[/quote
Первый маленький на фото может и насос- вал провоцирует. А вот два длинных однозначно делители, только многопоточные. Я работал с двух поточным, компактным как два НШ-16. Мне кажется что и совместимость по кубатуре не важна, пусть быстрее вращается и все.
Вот здесь идейка проскачила сделать делитель со спаренного НШ от Т-16, там и утечки не страшны. Достаточно вал обрезать и под четыре крепежных болта крышку выточить. А найти изношенную спарку у шассиководов вполне реально.
Никого в свою веру обратить не пытаюсь, это больше адресовано тем у кого запас Р-80 на десять лет вперед, да и задачи бывают разные. Например разделить потоки на погрузчиках типа ПГ-0,2, "Карпатец" и др., на самоделках где сложно приставить второй насос а на рулевое нужен поток. Если бы знать на верняка что не будет выдавливать сальники можно разделить поток пропорционально, совместив, например, Нш-32 и НШ-10, 3 к 1.
а ей и не нужно играть, опустил зафексиревал, работой, домой собрался поднял зафексиревал и в путь, не кто ж не мешает сделать выдвижной штопор
Женя понял тебя ! Сегодня мне привезут швелер на авто сцепку накину экс на трактор сфотографирую и по решаем все вместе как будет лучше .
во я про этоже, навесите, прикините, а там уж будет видно, что делать дальше
Миша привет ! вес установки пишут 580-600кг зависит от образца моя я думаю кг под 600 так как на подъем стрелы два цилиндра . Тяжеловатая но что было не нужное все посрезал ( крепления распределителей ,а их должно было быть два , и крепления к погрузчику весу в нем было приходи глядеть ) последние что можно заделать с облегчением это ставить один цилиндр на стрелу .
Туда бы на вал не сальники, а колечки резиновые, тогда можно было поколдовать
Может как вариант пластину 12мм между насосами с прокладками, валы обрезать, конечно давление эти прокладки не удержат, но вовремя заметить утечку можно.
Если я правильно понял, то валы резать нельзя, их соединить нужно, для синхронного вращения.
Обрезать и соединить муфтой или шпоночным пазом!
Парни, у кого есть опыт использования пескоструя, купил, теперь нужен компрессор и научиться пользоваться осталось.
Ребята ну вот что получилось навеска опущена полностью , можно еще тяги переставить опустится сантиметров на 5 . Лапы болтаются на весу .
других фото нету? как то не охти
С какого ракурса надо сделаю любую
Желательно колесами вниз, пожалуйста.
сзади на уровне устоновки
а то чуть шею не свернул
Ещё бы вид с боку, и если можно то на фотик сфотографировать
сзади по нормальному снять тоже не помешает, дабы увидеть просвет
так привари рамку под угольник выше к установке.рама экса не должна быть высоко от земли в рабочем положении.делай чтобы лапы доставали до земли в среднем положении.тогда в крайнем нижнем будет возможность отжаться или выровнять на боковом уклоне.для переездов поднимать навеской трактора.
Как это полностью?Полностью она должна на землю лечь,ОПУСКАЙ ДО КОНЦА ВИНТАМИ.
Ребята фотоаппарата нет только планшет , извеняюсь если фотки получилось к верх ногами . Побежал фотографировать и опускать навеску винтами !
закалибается
Не обещаю,но ради этого дела(постораюсь),завтра пойду и расконсервирую экскаватор и повешу,покажу процесс,как можно быстро поднять,опустить и при этом зафиксировать экскаватор и что для этого надо сделать,сниму видео.Скоро местному батюшке все-равно погреб и под фундамент копать(осенью обещал),а мне внуков крестить ,вот такой бартер
