миниэксковатор . Часть 2. Страница 59 из 288
Плавучие миниэкскаваторы. 100% самоделка, занимаются очисткой водоемов. Вот их сайт http://www.ecology-water.ru/
Конструкции весьма любопытные, но технология изготовления покрыта тайной.
http://www.youtube.com/watch?v=WLnp3TFjNTM
http://www.youtube.com/watch?v=A085sTaciGQ
Вот бы приобщить изобретателя к теме форума! Думаю, узнали бы много интересного.
номер поста не помню но фото вот это , я его сибе слил.
спасибо за фото попробую себе также интересно а иогнутый рычаг какой толщины и прорезь под него не ослабит конструкцию
Конструкция такая же как у нас, только поворот не понятен. Видимо гидромотором, такие конструкции попадаются в интернете. Понравилось как шустро работает, но такой прудище таким ковшиком всё равно можно всё лето чистить, не понимаю как им это удаётся.
Там бульдозер стоит, вероятно у берегов мощная техника трудиться, а далее мини.
гидроцилиндры на лапах желательно перевернуть, был такой совет.
да я думаю прорезь делать не обязательно, можно рычаг сделать Г-образный, ну там просто малость помудрить уже на месте и все будет ГУТ, можно использовать от жигулей или от прицепов, тяги реактивные вместо рычага, их на свалках как грязи.
А как еще насчет лопаты с переди к Т-40М будет возможность заровнять художество да и как противовес?Есть возможность сделать?
да и как опора будет, когда копаешь.
Добрый вечер. Противовес в виде ящика и лопату планирую навесить . материал есть и половина сварена. Но т 40 все равно легкий . всеже планирую мтз 82 брать.Цилиндры лап примерял переварачивать рвд получается внизу
Изогнутый рычаг толщиной 20мм.
Вариант поворотного узла стрелы.
Мне кажется,что это ,один из лучших вариантоа поворота ,кстати,есть видео,на 1 минуте виден поворот
Добрый день.Благодарю за фото видео .Мне скорее всего больше подходит вариант ИЛЬИ. Вдругих вариантах цилиндры смотрят назад а у меня там бак и звёздочка с цепью
а кстати вы будите ставить защиту на звездочку, да и от кардана тоже не мешало бы отгородить ноги.
Подскажите .если фильтр поставить ниже уровня маслобака и распреда .нормально будет .На моих фото .. 1 фото .. слив сраспреда и горизонтальная труба. Вот на ней хочу прикрепить фильтр стаканом вниз .
Ребята привет ! Я не знаю как мой поворот будет работать , скорей всего его надо будет переделовать .
Олег подскажи а если поставить два распределителя как у тебя на по грузчике удобней будет работать , только без плавуещего положения . И сколько они могут стоить ?
Миша тоже подключайся как с распределителем быть ? Может и не стоит изобретать велосипед ставить как все ?
можо на ты. Огражрение обязательно поставлю . оно заодно подножками будет
Я думаю будет работать . На китайских тракторах стоят фильтра на гидравлику внизу
У меня много вопросов прошу заранее извинить При схеме нш50 6р80 гц 120 х 60 х 1100 рвд под ключ на 27 и 2категории будут нармально масло пропускать
ИЛЬЯ я правильно понял что хочеш поворот переделывать почему .Мне твой поворот понравился
да я если честно и не пойму о чём речь.
да а почему не будет то ? будет.
Илюха считает что маленький градус поворота. но там можно по мудрить с углом.
из наблюдений обычно отвал делают в правую сторону максимум на70 80 градусов . в лево редко работают 60 70 гр Поэтому кажется поворот достаточен
согласен
Да Миша правильно написал маленький поворот и в одну сторону больше в другую меньше . Но до поворота я позже доберусь пока далеко до этого .
Миша про распределители я имел в виду на экс поставить такие как у Олега на куне , два штуки чтоб рычагов меньше было и удобней работать на один рычаг две операции а вместо челюсти лапы .
ну я конечно не спец по гидре , но думаю что один проще , ведь если подключать их последовательно то у одного всегда будет приоритет, тогда получается надо подключать параллельно, только вот все ли распреды можно подключать параллельно я не знаю. на мой взгляд купить один а секцый сколько надо такой и купить, ну это мое мнение каму как удобне, вообщим как тибе выгодней и удобней так и поступи.
Вот и советуюсь что и как ! Так как сам полный ноль . Подождем спецов может кто что скажет . Сегодня срезал с экса старое крепление к трактору расшевелив лапы замерил ход всего 220 мм очень мало если надо будет ( а оно надо будет ) выравнивать трактор на лапах уже не получится . Вобщем как и говорил вопросов куча ...
даааа, спецы чёта совсем перестали заходить, ну Эдуард то понятно ему щас не до экскаваторов, он новую технику осваивает. небось из гаража не выходит. а вот остальные то чего не заходят сюда
Я б на твоем месте все таки облегчил его на сколько возможно.
Илья! Ножки действительно коротки, сантиметров 40 было бы около дела. На счёт распределителя Миша прав, лучше сразу поставить на 6секций или даже 7))
