миниэксковатор . Часть 2. Страница 235 из 287
Ребята, забыл спросить вот что: как лучше сделать крепление стрелы? А то у меня очень сильно люфтит. Одним словом: надёжно и покрепче! Вот фото моего крепления.
Поворотом стрелы заваливать не рекомендуется даже на больших экскаваторах
Спасибо, учту в дальнейшей работе. Но иногда так хочется аккуратненько....
Сергей твой экскаватор уперли на 1,38 минута
еще один
Вод воришки сами не чего делать не умеют только воровать научились
Ну и ладно, может люди начнут узнавать на улице)))
Да тебя Сергей даже в нашей деревне знают все ко мне приходит чел и говорит ты знаешь Сергея с Можайска с ютуба он на т 16 собрал экскаватор похож на твой так что ты у нас знаменитость
работаем по немножку
нравитса мне челюсти :)
Все-таки хорошая штука свой эксковатр! чтобы сейчас поменял или не так сделал в эксе? Может выявились какие не дочеты?!
Всем привет. Хочу спросить, сколько стоит работа по рытью траншеи? А то с ценой не могу определиться. У нас копают 150 руб/метр, глубина хоть 30 см, хоть 2 м. Да еще плюс закопать траншею входит в эту стоимость.
Как бы всё работаен нормално , были две поломки слабых мест , там укрепил , да есчё поставил на челюсти другой цилиндр со штоком по толсчё.При работе очень хотчетса много операций делать одновременно , штоб одна на другую невлияла, но с одним насосом и обсшчим распределителем не как невозмозно. Ест мысли хотя бы на поворот стрелы поставит отделный насос и распределител, но ни как недаходит руки.
Есчё хотелос бы сделат планировачный ковш и гидравлический механизм угла и поворота на 360 градусов как у етого чувака
Если оплата за объем, то расценки такие:
Траншея. До 1 метра глубины-100 рублей метр погонный. До 2 метров глубины-200 рублей метр. До 3 метров глубины-300 рублей метр.
Яма (септик, погреб и т.д.) 300 рублей куб.
Если оплата по часовой, то 1500-1600 час.
Закопка траншей по часовой.
кольцо-рубль,полуторное-полтора.сколько кубов при этом выйдет неизвестно.недавно копал под полторашки-ровненько под размер колец вышло.а копал под колодец метрового диаметра-яма вышла 4х4х3,5 и сам еле уполз на стреле-вода с низу конкретно песок размывала.
Что бы найти площадь Ленина-надо умножить длину Ленина на ширину Ленина))) А в случае с ямой еще и на высоту Ленина)))
Умножай ширину ямы на длину ямы и все это еще и высоту ямы. Все просто. Яму под полторашки я копаю 1.8х1.8 метра и глубиной 3.5 метра. В кубах получается 11.34 м/куб. Умножаем на 300 рублей, получаем 3402 рубля. Я округляю до 3.5))
ет мы знаем-ещё в школе мимо неё проходили с пионерским салютом.тут даже не вопрос а ситуации разные бывают в зависимости от грунта.к примеру свояку копал колодец на 4 кольца-смогли выкопать за два дня только чуть больше трёх колец-при этом вывезли две телеги песка+получилось две кучи рядом размером с колупатор юмз.ещё чуть гараж не уполз в эту яму и к дому стала продвигаться яма.кубатура получилась очень большая и по времени тоже много убили-а делов на три кольца в земле и четвёртое на половину.песок не дает дальше копать-плывет как намыленный.а в глине за пару тройку часов на 4-5 колец высаживаешь яму,немного в рукопашную подбираешь и ставишь кольца.по весне за пять часов выкопал один на 4 и второй на 3 кольца колодцы-на семь рублей в итоге-клиенты довольны.без каких либо осложнений под размер кольца по ширине-длинна немного больше выходит-всёж таки ковш надо заводить-не выворачивается он на мтзэ как на нормальных колупаторах.
Что не выворачивается это да... Есть такое.
Александр, спасибо большое.
Такой ковырялкой ктонибуть работал?
Всем привет будьте добры подскажите дошел до ковша цилиндр 55 / 30 /500 пойдет на ковш али нет а то у меня сомнения закралось что маловат. Может на лапы пойдет такой цилиндр объясните
Привет. На моем экскаваторе стоят все штоки на 40, и то у меня на рукоять согнуло его (писал выше). Сейчас я буду ставить 80*50*630. Размер, который ты указал, как по мне, то маловато, если только песок копать или легкую почву. На фото цилиндр, который погнуло и новый для сравнения.
Ок запомню! На рукоять шток 50мм!
Вот на этом стоят цилиндры на рукояти ??? х63х36мм. на ковше был??? х63х32мм но переделал на 36мм так как не нашли ремкомплекта на втулку, и не чего не гнёт и глину копает.
А если такой же навесить на МТЗ-82, на навеску. нормально будет? Есть 82-й и такой же экс...
Конечно нормально будет. Мой самодельный висит на навеске, хоя более громоздкий.
привет парни вот мастерю миниэксковатор на т 25 . двигоюсь конечно медленно но упорно . в данный момент мастерю поворотную колоду но буксую на месте. передумал уже мне кажется все варианты . но не знаю какой выбрать хочется что бы в поворотном механизме все менялось например как подшипники . или все таки делать втулки. есть еще кардан камаза может из него кто делал. или из ступиц каких. помогите кто может советом а лучше картинкой. буду признателен
Я делал из моста ЗИЛ-131, но это геморрой!!! Думаю самое простое и надежное это втулки.
А зачем так ослабили фигурным вырезом эту штуку на фотографии? Мне кажется было бы надежнее и легче резать по прямой, расставить шире (это тоже надежнее) и стрелу между этих щёк, а не наоборот.
Всем привет! Может кто нибуть делал сьемные вилы на ковш для погрузки навоза поделитесь опытом
вот что надыбал. кронштейны поменял подшипники на роликовые. конусные хочу из них сделать поворотный механизм..... сомнения вызывают стопорные кольца которые держат снизу тарелочку не выдавит ли их.
