миниэксковатор . Часть 2. Страница 233 из 286
Мужики, спасибо. Возьму на вооружение.
К сожалению, не на всех стройках есть песок. Где мне надо копать фундамент, песка нет.
Фундамент поеду копать первый раз, экскаватор слепил из того, что было. Даже не знаю, как правильно углы выкапывать, может, кто подскажет начинающему экскаваторщику?
будешь копать пусть( глаз)бегает и глядит.это человек с меркой.
А в чем там проблема то ? Главное стороны не скривить, для этого ось вращения стрелы должна быть строго поцентру будущей траншеи, то есть именно точно над намеченной линией копания. Когда три стороны уже прокопаны, и докапывая последнюю сторону - четвертый угол- нужно быть аккуратнее, так как боковая сторона уже прокопана , то обычно угол этой стороны обваливается, я в таких случаях взрыхляю грунт ковшом ОТ СЕБЯ, затем выгребаю грунт
Обычно всегда самому приходится бегать
Нет песка- тогда вот так, по центру траншеи
Юрий, спасибо. Не уверен, что у меня так получится, но попробую.
Сегодня начал копать. с 10 утра до 7 вечера и не докопал! Выкопал всего 3 стороны: 2 по 12м и одну 10м. Глубина 1.7м. Что-то очень медленно у меня получается. И глина к ковшу очень сильно прилипает. Лопатой чуть отковыриваешь.
Отлично все получается
Все хорошо, тем более для первого раза . Заказчику обычно сразу обьясняю, что фундамент копается не быстро - это непросто траншея , выставляться нужно строго по отмеченной оси - сантиметров на пять в бок уйдешь- и траншея в бок пойдет . Частенько бывает стоишь на рыхлом грунте, а копаешь - на глубине жесткий грунт- пару раз копнешь - экскаватор уползает вбок- постоянно нужно контролировать . При копании третьей стороны не докапываю ее примерно метра полтора, чтоб копая четвертую колесо спокойно прошло мимо недокопанной третьей.
Спасибо!
Спасибо!
У меня в точности также происходит.
Я так и сделал.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как расширить лапы(подошвы), чтобы не так сильно тонуло. И еще как доработать ковш, чтобы глина не прилипала.
Вот как обещал! то что получилось у свояка.
Боковые стенки ковша должны быть к низу на сужение сантиметров на пять или более . Подошвы- а в чем проблема наварить шире? Ну если сильное болото, да и редко понадобится как вариант сьемные сделать
Суппер будь добр больше фото рамы съёмка экса. Сам голову ломаю . И видео пожалуйста как снимается
Супер экс получился нет слов одни плюсы
Вот когда снимать будет не знаю, так как свояк строится, скажу чтобы сказал когда снимать будет. Снимается легко - вверху два пальца их видно на фото, а снизу с "лодыжек,, навески, чуть отъехал снимает с ВОМа редуктор с насосом(заборный патрубок чуть длиннее) крепится на лодыжках, и всё.
Так понимаю я как работает . но фотки подробнее ждём ! И видео!
Саня, молодчина!!! Свояк тоже красавчег!!! Очень рад что все получилось!
Давай видео, как сей красавец помогает в строительстве.
И очень интересно как через окошко рычагами орудуете.
Ну не фига себе Ваще красиво как там и было.
Всем привет! Как то на ютубе попадался на глаза миниэкс с поворотом вокруг оси ногами оператора, никак не могу найти. Может у кого есть ссылка? Заранее спасибо!
Вот фото
Ну не фига себе крутяк.
А где у него низ?
А то я уже вырезал железо для ковша, и боюсь его приваривать. На заводских смотришь, вроде ровно.
Может это видео?https://www.youtube.com/watch?v=Iy8ZcVtqZNo
Такой я уже сделал, да производительность меня не устроила. Вот, можете глянуть моё творение
теперь надо что то побольше, с гидравликой, но по минимум!!!
Нет! Там на подобии детского, что здесь приведены, только в разы больше и под сиденьем мотор стоит и распред всего на три рычага - стрела, рукоять и ковш. Поворачивает так же как и детский ногами вокруг оси экса. Мужик там еще на поляне копать пробует на фоне многоэтажек города.
Привет Алексей,может этот
или
Не, лопатой не легче точно. Может в 20 лет и можно потягаться, но ближе к 40 я уже не готов на рытье в ручную. В этом эксе мне не нравится только двигатель под задницей, летом спреешь. Я когда свой микроэкскаватор продолжу, то обязательно с электромотором. Работает без звука, не греется, а если уж в дали от цивилизации то можно от генератора.
