миниэксковатор . Часть 2. Страница 238 из 288
Поворотное с двумя гидроцилиндрами в крайних положениях не работаю за большой вылет стрелы переворачивает трактор.
Отодвинул уже от рамы, ошибку исправил .Спасибо.
Понял тебя . у меня к вам встречный вопрос . Смотрю у вас отривало от рамы,вы усиляли а от коретки отрывало сварка держит ?
На раме ничего не рвало экскаватор не красился.Это были детали крашеные.
Вот мой поворот
Благодарю,я все боюсь что швы не выдержат. А смотрю не кто и не парится все держит. Или я варить не умею![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Дело не в сварочном шве а в толщине металла на который он положен скорей будет рвать метал а не шов, пойду фоткать свой поворот пока трактор не остыл
[quote=Нестерович А.Н.;1078183150] Прошу покажите если можно фото как вы их приваривали к раме [quote]
Привет. У меня вот так крепится: (фото)![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
я тоже со своим эксом намучился... Уже два цилиндра погнул, которые идут на рукоять. Теперь купил мощнее 80*50*630, надеюсь, не погнет, но случилось так, что прокопал 5 метров траншеи, и он у меня потек!!! сейчас купил еще 2 цилиндра. А ремкомплект нигде не найду на 80*50*630. Вот так и работаю пока на одни цилиндры))
Тоже стоят такие гц со штоком на 40 с куна один бу ссср с выпремненным штоком другой кетай мосгидропривод узнавал при покупке ремкомплектов нет
Толщина метала это понятно но площадь шва должна соответствовать металу. И механическим нагрузкой. Мой экс побольшепобольше вашего значит и нагрузки больше. Может я не прав ?
Это похоже с грейферных (челюстных) ПЭО-08. на ЮМаЗиках агрегатировались.
вот купил 4 ремкомплекта. ни один не подходит. Не подходит не на 80*40*630, не на 80*50*630.
мужики-что вы пытаетесь прилепить горбатого-в этих ремкомплектах половина не подходит даже туда для чего они написаны.а вы хотите чтобы подошло к вообще чужому цилиндру-так не бывает.разбираете свой и все что нужно подбираете "на развес"-в магазинах сельхоззапчастей или по гидравлике-там целые стенки с манжетами всех типов стоят.
Сергей, не ругайся)), это мы на вид придурковатые, а на самом деле, все понимаем)).
Вот только проблема в нашей деревне найти те самые магазины сельхоззапчастей, в которых целые стенки с манжетами.
Сегодня вот купил последний набор, больше никаких нет в нашем магазине, а так с каждого набора по колечку, по манжету, еще кой-что можно подобрать.
ну у меня ближайшие магазы по тракторным запчастям в 15 км выбор вроде большой но не всё есть и в 80 км магаз Резинотехника вот там практически есть всё приезжаешь к ним со старыми манжетами меряют и подбирают по ним
да тебе то до тюменской окружной не далеко-там большая торговая база.я там был-техники всякой стоит и запчастей склады большие.даже себе на мтз оттуда привозил запчасти когда у тещи гостил в курганской области.да в том же исецке хороший магазинчик помню.
В ПИТЕРЕ есть магазин "мир рти"выслать могут по почте большой выбор погуглите адрес
Позвонил сыну в Москву сегодня озвучил беду твою в инете порылся, говорит что цилиндров с такими размерами тьма но разные производители, а так ремкомплект на 80х50х630 в среднем стоит 550руб.
Спасибо, мужики, за информацию.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот так я привариваю к раме втулки под каретку . будет держат. ?
Фотки сразу не пошли
Для полной картины
Вот такая печаль у меня что и требывалось ожидать,теперь буду переделывать гц на шток на 55 какой есть под руками
Спасибо Саша . У тебя слишком длинный целиндр он уперся в стрелу и результат на лицо . укарати на см 5 и этого не повториться . Целиндр не должен дотрагиваться до железа .
Да недотрагивается он до стрелы там есть запас см 2 в стреле сделано углубление на фото просто не видно
просто цилиндр не соответствует приложенной на него нагрузке.на мтз несколько раз гнул штоки на стреле и рукояти.потом поставил штоки 63мм вместо 56мм и все-гнуть перестало.завод кстати в последствии тоже стал устанавливать штоки 63мм в диаметре.так что замена штока на более толстый оправданная мера.плюс будет быстрее выпрямляться рукоять.
Это точно а вот почему 56 у меня шток 55 и в нутри он полый
