миниэксковатор . Часть 2. Страница 22 из 293
8763 сообщения
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
привет всем если шток пустателый песпалезна выпримлять у меня гран был тешена рука маленький целидор пастояна загебал шток пробовали выпремлять он абратна сгибаесся если целый балванкой то есть смысал выпремлять пака не паменяли мучелись
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
олег сух пишет:
scratch_one-s_head shok
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"niratat999" пишет:
,не загнет. Кувалдой его бить жалко.
я выпремлял шток на 50 причем легко. а если тоньше 50 то и вообще свободно правлю, но первый раз боялся.
делаю просто одеваю на шток кусок трубы сантимов 15, и бью большой кувалдой, стараюсь бить реще. шток всегда поддается правке, и не мнется так как удар приходится на кусок трубы. трубку по диаметру можно любую главное чтоб налезла на шток.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"niratat999" пишет:
Спасибо))) будем делать так.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
SERGEY-KANAEV пишет:
"niratat999" пишет:
А какие Сергей???сечение какое???
Ключ на 24, резьба на 20.
Спасибо Сергей.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Спасибо всем за ответ.Сергей у тебя на т16 стоит редуктор на два насоса,какого они вращение.и хватает нш32 или ставить нш50.И у кого какое мнение нш плоский или круглый.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"maikl58" пишет:
НШ32 хватает с лихвой, работает офигенно, обороты держу холостые, а копает очень резво, приходится даже рычагами пытаться по чуть-чуть двигать. А НШ я купил самый дорогой из тех что были, не знаю лучше он или нет, но насоветовали в магазине гидравлики, плоский он или круглый не соображаю, но кругловатый по форме точно laugh . Вращение левоеПРАВОЕ, на фото видна маркировка.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Привет Экскаваторщики. Обращаюсь ко всем!!!!! В начале следующей недели еду за болгарским распредом для нашего форумчанина в ШИПКА54. Если кому тоже нужно, то могу купить и отправить почтой(если по весу пройдёт) или ТК. Цены офигенные, 04Р40 (четырёхсекционный) за которым еду стоит 4784 рубля.
В прайсе цены в Евро, умножаем на 46 рублей.
Думайте, есть выходные на раздумье, просто специально потом ехать проблематично!!!
Вот фото моего, распреда, отдал 149 евро.
shipka54.xls
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Привет Сергей. От чего у Вас привод редуктора? У меня от вом трактора, редуктор как у Вас - насосы правого вращения. Если смотреть на насос со стороны валика, то по часовой стрелке.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Юрий 61" пишет:
Вы правы, я сначала купил левого вращения, потом пришлось менять. Чуть не обманул хорошего человека -"maikl58".
Спасибо за внимательность. thank_you
В первом сообщении исправил.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Че то Эдуард пропал куда то??? Сергей , масло в т-16 в гидравлике какое? можно туда гидравлическое лить? у меня на работе штабелеры у них периодически жижу меняют ,но она не черная светлая,ее можно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
niratat999 пишет:
Тащииии усё домой.... victory Процедишь и заливай на здоровье... wink
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Я заливаю индустриальное И-20, типа веретёнки. Оно самое дешёвое, а работаю я мало, поэтому думаю и оно сойдёт.
Эдуард занят очень, кронштейны для ГАЗона на других формулах ищет. laugh Думаю нужно всем у себя в городах на металлоломах поискать для него, а-то потеряем друга.
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
niratat999 пишет:
Здравствуйте форумчане...
Гидравлика ZIG хорошая.Зимой не мерзнет и штока сухие.
Лью в экскаватор и трактора.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Спасибо за ответ.у тебя стоит круглый.буду брать круглый.сегодня разобрал цилиндр 80х40х700 так у него шток немного шероховатый.может кто знает чем его отполировать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
у меня точ в точ такой же, Сергей а туда куда вы едите там все есть или только по гидравлике???
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
Сайт Шипка54.
07.01.2014 - 13:19
: 384
ура!!! clap пришёл редуктор .Если кому нужен редуктор на два насоса могу дать координаты.Сергей у тебя редуктор стоит через кардан или прямо на вал отбора мощности .Вчера разобрал цилиндр 100х55 так в нём оказался шток согнутый.Я его так и не смог выпрямить, придётся покупать новый.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"maikl58" пишет:
У меня через кардан, на ВОМ он не влез, на Т-16 там места мало. А где взял редуктор и почём? А то мой размороженный, он на улице долго пролежал, попала наверное вода и корпус треснул. Я его пытался заварить, помогло на сопливит всё равно.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Сергей привет ...рыжими электродами варил? Глянь кстати на моего монстра. https://fermer.ru/forum/t-25/44039?page=70#comment-1074476507
07.01.2014 - 13:19
: 384
Редуктор находится на западной Украине в Новоград-Волынске .А с чего у тебя вал со шлицами который выходит на кардан . Редуктор взял новый с почтой 220 баксов.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Сайт Шипка54.
спасибо Сергей, а как там цены то посмотреть? а то у меня скачивается что то а не читается.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Нет, варил обычными, синими. Монстра посмотрел, офигенный монстр и погрузчик серьёзный. good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот прайс.
shipka54.xls
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Варю только электродами уони,даже прихватку трудно оторвать.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Вот прайс.
да блин никак не читает, какой то ключ из 25 символов требует, чтобы активировать программу. я дуб в этом. blush2
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
__________________
Обычный "иксэль", должен открываться.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
"niratat999" пишет:
Сергей. У меня есть маааленький токарный станочек так вот там площадка где резцодержатель чугунная или уж очень углеродистая сталь....вобщем она треснула и я ее попробовал заварить обычным синим х...полная получилась шов как остыл тутже и треснул))) благо литература под рукой да и вспомнил как в детстве моем отец когда чугунину варил электрод медной проволокой обматывал))) попробовал рыжим...и о чудо ...кстати я рыжими и стрелу в центре проварил шов мягкий))) но в меру и не ржавеет даже, а синий уони хрупковат но по обычной сталюке норм. Ее только им.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
__________________
Обычный то обычный )))а в лайтовых версиях винды и в сборках, пакета майкрософт офис, может и не быть))))
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот прайс.
Миша! вот в джипеге, если ещё что нужно "переведу" там насосы, клапаны, дозаторы...
