миниэксковатор . Часть 2. Страница 21 из 288
8622 сообщения
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
и
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"levscha" пишет:
распределители конечно нетакие как хотелось но лепим что под рукой есть
good good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
"maikl58" пишет:
.сколько выпускать верх рукояти под цилиндр.
это зависит от хода штока ГЦ
Ориентировочно чуть больше половины хода штока. (у меня ход 50, выпустил около 30 см)
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"SERGEY-KANAEV" пишет:
у меня тоже ход 50 см, а выпуск руки 27см. по центрам отверстий.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"levscha" пишет:
Мощно!!! Но по своему опыту могу сказать, что неудачный распределитель может испортить всё впечатление от работы всего механизма.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
Я свой когда собирал, пупок чуть не развязался.
у меня толщина стенок 5мм.ито я тоже надорвался весь, ноги еще не отойдут никак и спина. надо с ковшом заниматься а сил пока нет .
А я вот немного себе отрезал от квадрата 100х100х8, батя когда то с колхоза 3метра на плече домой принес . Доставали этот квадрат так он вспоминал, сейчас уже тяжко стало. wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Nitrus" пишет:
Неделю назад на разборке покупал иномарочные болты,запросили 40 долл. за ящик,сказали,сколько сможете унести.Я взял лопату и насыпаю,сыплю,а потом думаю,а сможем ли мы унести,были втоём,а насыпаю с горой.Как начали вдвоём поднимать,не тут то было,а отсыпать назад жалко.Ну втроём мы еле вынесли.Дома взвесил,180кг.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
Своя ноша не тянет. super
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Aleks 00" пишет:
я бы тоже ус.......лся но не отсыпал бы, что нибудь придумал бы как доставить до дома, но не отсыпал бы. laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
SERGEY-KANAEV пишет:
"Aleks 00" пишет:
У меня батя штангист, по научному это тренер по тяжелой атлетике. А я вот совсем в другую сторону. lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Забыл упомянуть,спина несколько дней напоминала.но никому не говорил sad
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Всем здравствуйте! И с новым всех, боевым годом)))
Есть цилиндр шток40*поршень100*ход400 ,хотел ставить на ковш своего погрузчика. Проблема в штоке.Когда разобрал чуть не заплакал. Скажите гуру, такая кривизна критична? или вообще любая кривизна это не дело?
При планируемой работе будет нагружаться на втягивание.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Проблема в штоке
Народ пишет в теме гидравлики, что можно его кувалдой поправить через мягкую проставку. Пока разобран постучать нужно, потом попробовать может и так будет работать если не выправится.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Спасибо Сергей. Я как то там написал меня тупо проигнорили. Я и так тут свой погрузчик не показываю боюсь скажут иди в тему погрузчиков))) но в душе то я экскаваторщик....и в перспективе будет и экс, а тут люди толковые ,что не спросить.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Сергей извини не так понял. Думал ты меня в гидравлику послал))))
30.01.2011 - 01:25
: 16634
niratat999 пишет:
Можно тяжёлой кувалдой слегка постучать, но надо что то подложить, что бы не наделать вмятин на штоке, или как вариант давануть мощным домкратом... wink Вот такую приспособы мужики делают для таких целей... wink
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
niratat999 пишет:
__________________
Ключница делала водку....
Спасибо. А если оставить так ,что будет?
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
SERGEY-KANAEV . Сергей ,а какие у тебя рукава стоят на эксе? и где брал? в калужском СМС? или еще где?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
niratat999 пишет:
Всякое может быть... wink Может еще больше загнуть, манжеты и поршень быстрей сотрёт... dntknw Сам понимаешь, с изогнутым штоком прямолинейности то не будет, вот и делай выводы... wink
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Иван Василич пишет:
niratat999 пишет:
Да в том то и дело .что он на втягивание будет работать у меня ,не загнет. Кувалдой его бить жалко. Приспособу такую иза одного штока городить смысла нет...ладно новую резину впихну и посмотрим...может прокатит...в принципе вскрытие выявило только одну ушатанную резинку в крышке ,а их там две. Спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
niratat999 пишет:
Годами работают и с погнутыми штоками, судя по фото, у тебя не сильно загнут, так, что собирай, понаблюдаешь, а там время покажет... wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"niratat999" пишет:
Если свободно в направляющей втулке ходит,то лучше ничего не делать.Кувалдой можно перестараться. Прессом за несколько проходов с замерами,но это долго.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Понятно . Спасибо всем.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот так загнут но работает почти без подтёков весной буду править кувалдометром через брусок
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Иван Василич" пишет:
Я вот так выпрямлял, шток 40мм но и кувалда у меня 8кг))
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Да, у них и в Москве в центральной их конторе.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"олег сух" пишет:
привет всем какое усилие нада эксковатора на грун кавшом штоб он капал
Все проигнорировали Ваш вопрос, может как и я не знают ответа на него. blush2
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
"niratat999" пишет:
А какие Сергей???сечение какое???
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"niratat999" пишет:
Ключ на 24, резьба на 20.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ровнять абызательно! Я когда взялся свой ровнять так там уже стерлось покрытие а это не гуд. Короткие ровняются тяжело длинные легче.
