миниэксковатор . Часть 2. Страница 209 из 288
8633 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Шyриk пишет:
думается мне что трактор - китаец "скаут-12" или "собрат".
Мне экскаватор на нём не понравился, сделал как то коряво, рукоять согнет если ей начать работать. На видео он одним ковшом капает, поэтому и не может набрать полный. Стрела падает как камень. В общем не понравился мне, у нас в теме гораздо лучше строят.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
SERGEY-KANAEV пишет:
эдуард 74 пишет:
https://www.avito.ru/tolyatti/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_mini_trak...
Мужик сгородил уё--ще и хочет за 400000 толкнуть.
Он уже не продает laugh
Продал уже? shok или ты наругал его?
На авито продает а на ютубе нет laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6335
Ковырял на днях экскаватор,ставил клапан замедлитель на опускание стрелы ,сфоткал как устроены джостики,может кому пригодится,самому сделать легко.
: Чудово
18.09.2015 - 22:39
: 38
Олег, можно поподробнее про клапан замедлитель, мне тоже на стрелу надо. На работе посмотрел на клапан погрузчика, но там гц одностороннего действия. Когда в цилиндр поступает масло, то оно проходит и через четыре калиброванных отверстия и через боковые выточки, а когда на опускание(слив), то эта шайба потоком масла прижимается к трубке и слив происходит только через калиброванные отверстия.
А как происходит это на двухстороннем гц, ведь там с другой стороны поршня давление?
Может быть кто нибудь знает какая резьба на этом клапане:
http://www.avtoall.ru/klapan_mtz_zamedlitelnyiy_bztdia-622078/
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот самодел тоже вроде как.....
30.01.2011 - 01:25
: 16634
sergio21 пишет:
Все так же происходит.. Клапан ставиться на одну полость, при нагнетании масла в одну из полостей, из другой полости происходит слив, клапан этот слив тормозит, тем самым создавая препятствие подаче масла ... wink Одна полость, как бы тормозит другую...
sergio21 пишет:
22х1,5 или 20х1,5.. wink Обычная, метрическая..
: Чудово
18.09.2015 - 22:39
: 38
Иван Василич,спасибо за ответ.
Это хорошо, у меня все сделано 20х1.5, буду заказывать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6335
sergio21 пишет:
Снял видео про клапан
: Чудово
18.09.2015 - 22:39
: 38
sergio21 пишет:
Спасибо огромное за видео ответ!
Я заказал тот клапан что по ссылке и БРСку на другой проект. Если тот не подойдет по производительности переделаю БРСку по Вашей технологии, благо резьба такая как мне надо.
Нашел картинку
: азимсирма
27.06.2016 - 11:40
: 29
А цилиндр уже нашёл длинный, я тоже хочу такой. Расскажи где, как, от чего, сколько стоит денег.
у меня был поворот примерно на180,а сейчас 270. на авито нашел циллиндр за 2000рублей, позвонил сказал дорого, если честно было просто лень ехать где то километров 80 laugh А вот когда на своем сальник выдавило позвонил еще раз,а он уже продал. И в итоге пришлось купить за 5500 и ехать за ним150км. На авито частенько выходят они
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Николаев Сергей пишет:
А как его на авито назвать правильно, не могу найти такого?
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
https://www.avito.ru/vladimir/gruzoviki_i_spetstehnika/sdelay_pritsepnoy...
Заготовку миниэкса продают
: азимсирма
27.06.2016 - 11:40
: 29
(циллиндр поворота юмз) сам конечно боялся что может неподойти, но обошлось. как родной ставится без переделки. Или установки продают разобранные по частям тоже юмз. Сам снял с такого. Только я не понял что это за установка то ли грейфер
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Да, это грейферный погрузчик. Нашел одно объявление, продают в Воронежской области этот цилиндр за 8000.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
посмотри в тверской. на авито в запчастях спецтехники-где то больше полгода болтается такой цилиндр.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Хочу оживить тему новым начинанием. 1 декабря 2012 года, когда наша тема только зарождалась, зашёл разговор о "нано" экскаваторе, которым можно работать например в подвале дома, занеся его туда руками. https://fermer.ru/forum/archived/34511?page=3
Начал я на "досуге", не смотря на кучу незаконченных самоделок и прочих дел лепить экскаватор с ведёрным ковшом и небольшим весом для работы в стеснённых условиях и "игр" в настоящий экскаватор. Привод планирую от электродвигателя, что бы как говорится "без шуму и пыли", а если нет розетки то есть генератор. Все элементы буду делать по габаритам и весу небольшими, что бы одному положить в багажник легковушки и потом собрать за 10 минут и копать. Пока только вырезал заготовки стрелы, как сварю, выложу фото.
Вопрос для размышления всем. Как правильно рассчитать и выбрать электродвигатель для привода НШ-6 и НШ-10. Я в принципе уже это сделал, но хочу проверить свои расчёты.
По характеристикам экскаватора: вес 150-200 кг, опора на 2 колеса (в виде тачки), глубина копания 1,2 метра, ковш 10 литров, насос скорее всего НШ-6, распределитель 4Р40 болгарский.
: азимсирма
27.06.2016 - 11:40
: 29
наверно надо найти тзк поблизости чтобы посмотреть,там двигатель крутит нш10 или скомуниздить
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
наконец то начинаетца штото интиресное, ждём фоток и рисунка какой он будет , поворот 360 или чтото другое, какие цилиндры clap fotku
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Algir2kas пишет:
Поворот одним цилиндром около 180, цилиндры 40*20*250. Пропорции беру как у своего, размеры в 2 раза меньше. Мой около 2.5 метра в глубину копает, этот 1.2 будет, мне столько и надо, на глубину промерзания. Насос решил поставить нш-6, двигатель под него по моим расчётам подойдёт от 2.4 кВт, 940 оборотов, буду ставить 3.2 кВт, 940 оборотов. Запас беру для возможности вкдючить через конденсаторы, при этом 30% потери мощности, а по факту какой первый попадется, у меня есть инверторный преобразователь с 1 на 3 фазы до 3.5 кВт, он позволяет менять обороты от нуля до 150% от номинала, сейчас стоит на токарном, будет и там и там использоваться.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Начал со стрелы.
Теперь нужно стальной полосой по периметру заварить, что бы получился короб. В следующие выходные заварю и приступлю к рукояти.
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
может хватит толко да..уя трубок вварит в место полосы , как на этом минике :
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Начал со стрелы.
Посмотри еще раз эту тему http://www.tractorbynet.com/forums/build-yourself/275598-tractor-backhoe...
Там есть фото как делалась стрела и рукоять.
: Красный Сулин, Ростовская область
27.12.2012 - 02:50
: 387
Начал со стрелы.
Привет Серёга!!!
А ГЦ какие будут?(в смысле от чего?)
Ты ещё мотоциклист?(ну в смысле "хорнетика" пользуешь?)
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Sulbum пишет:
Начал со стрелы.
Привет Серёга!!!
Привет, Вань. Хорнет продал, пользовал каждый день до работы и обратно 250км, один сезон (когда дождя сильного не обещали) 15000 км проехал за лето.
Цилиндры планирую 40х20х250, куплю новые, такие стоят на Т-16 на кузове и рулевом.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Algir2kas пишет:
Интересный вариант, но думаю у меня металл 4 мм на щёках тонковат для этого, хотя бы 6 мм было. И нужно вес посчитать или взвесить, что легче, обрезки труб минус вырезанные кругляки или 2 метра полосы 60х4 мм. В любом случае это не мой вариант, я сверлю в токарном, у меня сверло 41 самое большое, можно коронкой. но тоже гемор. Когда плазморез с ЧПУ заимею, тогда буду экспериментировать. Ещё была мысль сделать стрелу из тонких труб как пространственная рама некоторых мотоциклов. Но все эти варианты больше для красоты и необычности, это как раз то чего не хватает всяким Лендформерам с прямыми стрелами из профильной трубы.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
avsheff пишет:
Начал со стрелы.
Да ещё раз пролистал. Всё очень красиво. good Можно обобщить увиденное: как развлекается европейский безработный миллионер самодельщик. К сожалению задачи и возможности у меня и многих других на этом форуме, да и в России вообще, совсем другие. У меня например задача по максимуму использовать старый, кривой, самодельный отвал от проданного трактора, и сделать это за 3-4 свободных часа в неделю. Отвал благополучно порезан, из выбранных более или менее ровных кусков, после правки кувалдой на отмостке, вырезаны куски, состыкованы и превращены в детали. Как-то так. dntknw
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
Начал со стрелы.
Ты увидел "как развлекается европейский безработный миллионер самодельщик", а я в этом вижу конструктив-как что сделано, решения... Каждый видит свое...
Да, кстати... Это вовсе не миллионер-самодельщик. Просто у человека подход к конструированию серьезный. А то что это стоит денег... Я например в рукоять-телескоп вложил около 25 тысяч, но я их окуплю в первый же месяц... Так и "самодельщик-миллионер", вкладывает ум, руки и деньги в дело! А вот вкладывать в то, что в последствии не будет приносить доход-это и есть причуды миллионеров))))
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
avsheff пишет:
Для основной массы самодельщиков, здесь представленных это хобби и конструируя из того что под рукой они получают удовольствие и окупят свои вложения далеко не все.
avsheff пишет:
Конструктив я там увидел, но он не отличается от увиденного ранее, ничего нового и интересного там нет, бросается в глаза только плавность линий не влияющая ни на что кроме увеличения стоимости производства.Так что не надо грязи в мой адрес. dont
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
штоб не скучно было бы ждать, микро екса Сергея , кину одно видео своего апарата. убирал на выходных почву для стоиплошчадки. (завтра будет ешчё видоса ;) )
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
avsheff пишет:
avsheff пишет:
Ни кто тебя грязью и не поливает... Перечитай свой пост... Ты увидел только миллионера.... Похоже на негативе живешь Серега...Жаль((( Так ты ни чего и не понял...
Я тоже самодельщик до мозга костей, но я НИКОГДА, НИЧЕГО не делаю из того что было!!! Я делаю так как должно быть. Всегда руководствуюсь правилом-"лучше уж никак вместо как нибудь"!
Лично для меня экскаватор "европейского миллионера-самодельщика" образец для подражания. Образец того как надо делать. Там очень много полезного по конструктиву. Но тебя затмила зависть и ты не увидел ничего...
Извини за прямоту если обидел. Но лучше уж так...
