миниэксковатор . Часть 2. Страница 213 из 288
У меня 30 см и 45 см.Полный ковш мокрой глины, на полный вылет стрелы, уже ощущается при подъеме,но это зависит на сколько клапан накручен и на состояние насоса,а также от оборотов двигателя.Просто еще надо вес трактора учитывать,а то будете себя тащить к ковшу .Вы вроде на МТЗ делаете,думаю,что 58 нормально будет.
У меня ковш 42 сантиметра, для моего 58 было бы многовато я думаю, а там кто его знает.
Да на мтз но я смотрю у меня мой экс уже выглядит не мини совсем а ближе к среднему ( стандартному) в длину стрелы с ковшом 4'5м уже переживают что целиндр подъёма стрелы слабоват . вот ковшик как-то так вышло
Боковины ковша приваривай чтобы они выступали от дна.а не дно выступало за боковины в ширину.
У меня ковш на 35 шириной и длиной 50 см маловат стал думаю переделать на 50 шириной
Друзья приветствую всех и выражаю своё уважение всем самодельщикам!!!
Тоже хочу сделать небольшой экс. для трактора. У меня т25. Такой вопрос какой экс. лучше делать прицепной на двух колёсах или навесной к трактору?
Везде свои плюсы и минусы. Навесной маневренней, габариты меньше, но на трактор нагрузка большая. С прицепным трактору легче, но к месту работы подъехать может быть сложно. И если экс со своим двигателем, прицепной быстрее подцепить. На прицепгой матерьялов больше уйдет, ну и так далее. Так что решайте что вам важней
Везде свои плюсы и минусы. Навесной маневренней, габариты меньше, но на трактор нагрузка большая. С прицепным трактору легче, но к месту работы подъехать может быть сложно. И если экс со своим двигателем, прицепной быстрее подцепить. На прицепгой матерьялов больше уйдет, ну и так далее. Так что решайте что вам важней[/quote]
Ну у меня задумка такая: сделать прицепной работающий от вом трактора на Эксе будет стоять нш ну и все остальные причендалы... А потом если будут финансовые возможности , то можно купить мотор и поставить на экс.
Да и ещё друзья подскажите какой нужно приобрести распред? Нш будет или нш32, или нш50, ещё не решил...
Практика показала, что с НШ32 отлично работает Р40 Болгарского или Итальянского производства, Вовий на них собаку съел и писал что НШ50 тоже работает с Р40 отлично.
Так значит распред Р40. А скажи Сергей он без фиксирующих положений рычагов верх-низ? А то я с такими не сталкивался... И ещё, где дешевле подобный купить и я так понимаю на 4выхода вполне хватит?!
Вот сегодня выдался денек над эксом переделал точнее уменьшил ковшик . вроде смотрится одекватно с стрелой
И подготовка распреда
мужики спрошу еще и здесь, нужна помощь ну или разъяснение просто....
решил и я приобрести распределитель через шипка54, написал в московское представительство что хочу - ответили что двухсекционный распределитель с плавающим и фиксацией во всех положениях обойдется мне в 12т.р. и ждать его 70 дней. подумал подкоплю и закажу. а вчера совершенно случайно напоролся на рекламку фирмы из Екатеринбурга, написал им - манагер пишет что за 6600 - в два раза дешевле, в чем прикол. модель 2P40 8A8А8 GKz1, нигде не могу найти что это распределитель именно с плавающим и фиксацией - кто в теме - разъясните пожалуйста
на сколько я знаю с плаваюшим и с фиксацией это только р-80 и его аналоги с золотниками 222, все остальные которые встречел только подьем и опускание.
Может эта таблица поможет. Из того что знаю G это тип резьбы метрический или дюймовый, в данном случае дюймовый. Kz1 это тип управления в виде ручек как на фото выше.
8А не знаю, на моем без фиксации и без плавающего стоят 1А.
Привет всем екскаваторшчикам
Вижу тема немножко есчё живая. Для поднятия боевого духа кину видео как искал колесо от танка :) испробовал свой эх на крутых склонах
Здорого работает! А у тебя друг какой движок на Эксе стоит? И колеса какой размер?
Вот смотрю многие ставят на экс. Движок мощностью 13л.с. а скажите какая минимальная мощность должна быть у движка если поставить нш 16 ?
Смотрю в таблице по нш, нш16 - Номинальная мощность, не более 13.8 кВт. Не тяжело будет движку?
Привет
У меня стоит движок от форд ескорт 1,6 дизел 54 ЛС, и НШ 32 на прямую, то тянет до 110-120 атмосфер , если болше глохнет моторчик. Правда обороты болше 2000 недержу. за то соляры толко 1 литр в час :)
Маленкие моторы мне невнушает доверия, автомобилний мотор нетрудно достать, он надёжний, тихий, и помочнее
вся построика моего екса начинаетса :
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
А как у этого движка устроен регулятор оборотов? Щас на импортных движках таких как лифан- стоит регулятор оборотов, а на автомобильном же нет его...
Ну на дизеле, в топливном насосе есть ексцрентровый регулятор газа, недаюшчий заглохнут дизелю на малых оборотах он немножко помогает. можно было бы поставит регулятор газа от совеыцкой автономной сварки "сака", но как то нету нужды, и так в полне можно копать.
Ааа ну да точно, дизель в отличии от бензинового движка вытягивает обороты... Спасибо за ответ... Щас пока собираю информацию и попутно буду собирать железо.... Стрела у меня уже есть, сделать только руку и ковш. Ну и все остальное)))) делов то , начать и кончить)))
Ааа ну да точно, дизель в отличии от бензинового движка вытягивает обороты... Спасибо за ответ... Щас пока собираю информацию и попутно буду собирать железо.... Стрела у меня уже есть, сделать только руку и ковш. Ну и все остальное)))) делов то , начать и кончить)))[/quote]
Как красива говоришь начать и кончить! Твои слова да богу в уши . начать начал кончил уже сотни раз а экс блин не выехал ещё
Как красива говоришь начать и кончить! Твои слова да богу в уши . начать начал кончил уже сотни раз а экс блин не выехал ещё :clap:[/quote]
А в чем загвозка, то?
ну не только дизель. наши уд и все китайцы стоят регуляторы. у меня на тракторе стоит 15 л.с китаец , работаю куном, правда обороты на нш уменьшил в 2 раза. так двигатель вытягивает подьем стрелы, сам подгазовывает. а вот делал трактор с двигателем мотоцикла урал и при работе гидравлики особенно при холостых бывало глох если в ручную не газонуть. на другом форуме погрузчик с двигателем ока, тоже глушит, так потом хозяин сделал самодельный регулятор.
А нш у вас какой? Смотрю цены на импортные движки -13л/с и на 15л/с разница существенная. Вот в этом то и вся "соль" на какой копить "деревянные"...
мне кажется это от оборотов зависит если крутить на прямую то вы будете использовать на все 100 процентов нш вот и двигатель надо с запасом по мощности брать не менее 15 . а если понизить обороты раза в 2 то производительность упадет но движка на 13 хватит.
нш 10 . но у меня не эксковатор а кун на самодельном тракторе и нш после коробки урала и могу переключить если 1 скорость то понижение в 3 раза и поднимает медлено 2 примерно в 2 раза на ней и работаю. 3 скорость уже шустро поднемает понижение в 1.5 но на ней с грузом не работал.
мне кажется это от оборотов зависит если крутить на прямую то вы будете использовать на все 100 процентов нш вот и двигатель надо с запасом по мощности брать не менее 15 . а если понизить обороты раза в 2 то производительность упадет но движка на 13 хватит.[/quote]
Ну на прямую наверное оборотов будет много? Хотя смотрел рекламные видео по экскаватора прицепным и во всех моделях нш ставят напрямую на коленвал, через промежуточную гильзу.
Ну а вообще какие будут нормальные обороты для нш? Мне кажется 1000-1500 об/мин. Это будет самое то... Тогда можно будет и маленько снизить на движке звёздочками....
