миниэксковатор . Часть 2. Страница 211 из 288
Вот еще... https://www.youtube.com/watch?v=4sd4uQ6jPcE
Может тут что найдешь http://www.instructables.com/id/Sand-Digger-Made-from-Recycled-Pallets/
Вот еще
https://www.google.ru/search?tbm=isch&tbs=rimg%3ACb0vzqDBBtXRIjiaKREqcD3...
https://www.youtube.com/watch?v=WjYbuHewsLo
Прикольная штука Вот гляжу на эти видео, прям детей завести захотелось
Вот обвариваю потиху как вам?
Вроде не плохо, аккуратненько.
А если вот так целиндры паварота коретки прибомбить с низу ! Что скажите?
А почему нет. Главное что бы по земле не терлись.
Вот привесил, но есть проблема с поворотом. Вопрос к PWJ159, Сергею Колосову и тем кто тоже имел дело с ПГ-02. Поворот почему-то работает от середины только в одну сторону и обратно плохо возвращается. Ощущение что мондула которая стоит на левой стороне цилиндра не пускает масло во внутрь и чувствуется нагрузка на двигатель, а стрела стоит. Подскажите парни, может у кого была такая фигня с реечным цилиндром, не хочется лишний раз масло проливать, да и дождь идёт с утра.
Вот. Сделал этим летом сыну из старого маленького велика и металлолома. От велика взял рулевую колонку вместе с вилкой и кусочек рамы крепления сидения. Сварил все вместе получил поворотный узел. Держит свободно даже меня в 96кг. На видео видно, что для облегчения подъема установлена мощная пружина.
Пружина не лопнула-бы, а то парнишке достанется по очень чувствительному месту.
выкинуть клапана и попробывать или забиты отверстия в них или подклинил-завис
Так и есть, виновата мондула на цилиндре слева.
Именно так и поступил как Женя говорит. Разобрал, там поршенек, пружина и тарелочка. Этот поршенек не пускает масло вообще в цилиндр, выкинул нахрен, всё заработало, только очень быстро поворачивается. Может завтра поставлю регулируемый клапан потока, у меня давно валяется, на чипмейкере купил.
если можно и не сложно то длину пружин и сколько они в диаметре а то мои похомячены пробывал что то подобрать пока не как
Пружина 10мм длина 130мм, но тоже кривая, выкинул её вместе с поршеньком и поворот заработал.
Сегодня мощно покопал несколько часов. Копать пришлось в кустах, очень много корней. В результате случилось мне не понятное: оборволо ухо гидроцилиндра рукояти, хотя нагрузка в основном в другую сторону, он толкает а не тянет при работе. Сломало по резьбе. И ещё не выдерживает палец верхней тяги трехточечной навески, его гнет в бараний хер, потом ломает.
это понятно, хочу наоборот востановить данное , без него походу сложил уже цилиндр потёк так как резко работал отсюда нагрузки
ещё фотку можно какой клапан собираетесь ставить для замедления
Называется ПГ77-12. Нужно в интернете почитать для чего он нужен, если я не ошибаюсь то как раз для регулировки подачи.
если не ошибаюсь то со станка токая валяется только вот не смотрел там два потока подрегулировку идет или один, ведь нужно что бы и подьём и опускание условно замедляло
При полностью поднятой стреле, пружина в сжатом спокойном состоянии.
ничего удивительного с оборванной головой.небольшой люфт в соединениях стрелы с рукоятью,несимметричность пальцев рукояти и ковша приводят к боковым нагрузкам на голову штока-итог поломка.ну а палец навески явно слаб для этих целей-посмотрите-все соединения идут на 30 и больше мм и только винт на 22мм.а при копании на него очень большая нагрузка выходит.
Рассмотрел излом, видно что его сначало согнуло при толкании, а потом оборвало при втягивании. Люфтов у меня нет, несимметричности тоже, да и голова с яблоком. Согнуло не в сторону а вверх. Я считаю это косяком производителя, не должен шток гнуться и головы обламываться раньше чем сработает клапан в распреде. Шток у ГЦ 40,а резьба на конце 24, металл на резьбе очень мягкий, полное говно. Я этот кусочек приварил обратно, а когда резьбу прогонял плашкой, рукой шток держал что бы не проворачивался, режется как парофин, говно полное, вот и сломался.
Вопрос как быть и что с этим делать?
а вот это интересно.по идее надо усиливать соединение.только там места то кот наплакал.и кронштейн навески под винт не самое крепкое место.
Гидроцилиндры видно полное г я их уже все переварил у себя
Видимо нужно тягу делать дополнительную от верхней точки экскаватора к нижней трактора, только к чему там крепить с низу? Олег Викторович об этом писал и фотки показывал вроде.
Там тогда и на треугольнике крепление надо переделывать и где фаркоп,но главное принцип и что бы крепко
