миниэксковатор . Часть 2. Страница 207 из 288
Т.е. От велика не пойдет?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не до смеха некоторым, у меня только такая валяется, у Миши Чапаевского большая однорядная валялась, а скорее всего купил и та порвалась, теперь нужно двухрядную искать где валяется. А трос в двоя сложил, вот одно ухо готово, а второе закрепить не проблема и хрен чем порвёшь и стоит копейки и продаётся в каждом магазине метизов и валяется чаще чем цепь, поэтому этот вариант очень даже ничего, уважаемый Олег.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С одной стороны ухо само получается при складывании пополам, а с другой можно например клин как на 17 тонной лебёдке грузовика. А вообще самое оптимальное это без тросов и цепей, просто ухо и не нужно мудрить и китайцев копировать.
Почему нет?
Да мне до лампочки,уважаемый Сергей,куда уж нам ,безруким,свои мысли высказывать![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Слава богу признаете.
ГРМ классики...
Кажется там двухрядная...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Кстати, а где Миша..?? Че то его на форуме не видно...
Позволю себе вставить делитанское слово
Мне кажется трос будет проскальзывать , всё-таки цепь поцепучее будет. ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Там это исключено, трос или цепь жестко закреплены на колонне через натяжители.
С тросом поворот будет завершаться как в вату потому что трос тянется.
большой плюс от цепного ( тросового ) поворота в том что можно добиться большого угла поворота стрелы ! на моем к примеру рычажном повороте угол очень маленький и если соберусь переделывать то по китайской схеме .....![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
да и вспомните у Миши рвало цепи только по тому что он их приваривал а не ставил натиженки .
О как...
Экскаватор забросил...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не исключено.
Я свой цепной из-за этого выкинул, но проблема не в цепи была, а в невозможности натяжения.
Как Левша?
У меня тоже в начале рвало цепь,пока не поставил клапан разгрузки,и как бабка пошептала.И теперь только радуюсь.
А зачем цепь обязательно...., вот без цепи...
Абсолютно верно, но со слов очевидцев возможен угол поворота более 180 градусов при использовании цепи. Это логично, у меня с цепью было 360 градусов, но из-за люфта вынужден был отказаться от этого. Сейчас "реечный ГЦ - шестерня", если найду длинный ГЦ, то тоже будет больше 180 градусов.
А что за клапан? Фото сего девайса можно в студию? Очень надо.
Понравилась система смены ковшов и поворот ковша![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сергей здравствуйте скажи почему у тебя на ковше 4 пальца или ковш сделан с самозацепом
Да, это быстросъем. Чертежи брал здесь в теме. Avsheff вроде выкладывал.
вот такой клапан.
До большого ещё не доросли, но ребёнку сделал. А так, для поддержания темы, думаю, пойдёт.
Я все мечтаю сделать ребенку и себе заодно маленький гидравлический с электродвигателем на НШ. Такой чтобы как тачку за две ручки прикатил, сам сверху для веса сел, переноску подключил и ямку выкопал. Ковш литров на 10 самый раз, вес килограмм 100 на двух колесиках. Думаю идея неплоха и для хозяйства очень полезная и бесшумная игрушка получится. Жена еще достала посадкой, пересадкой кустов и деревьев, а лопатой ох как не легко, а большим не подъедешь.
ЗАБАВНОЕ ВИДИО
