Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 80 из 410
Всех благодарю на следующей недели поеду в город, возьму кондер и буду надеяться на чудо, что все будет работать как прежде.
А какой номинал кондёра?
Кондёры можнопоискать в старых цветных теликах,в импульсных БП.
Я в этом слабо разбираюсь 400в написано, но пояльник есть два
400в это рабочее напряжение,а главный показатель-это ёмкость кондёра,обозначается в микрофарадах,для электролитов.
Возможно эти конденсаторы?
Они....400 В.* 470мкф. .....
Да ,это они родные только у меня их три.
Добрый день уважаемые форумчане Может не в тему прошу совета чем заварить трещину в чугунном блоке рубашки охлаждения тракторного двигателя.Разморозили м.............и.
попробуй полуавтоматом
Какая разница чем,главное технология сварки.Здесь кажется обсуждали эту проблему. Но полюбому нужно прогревать .
Раньше всегда клеили эпоксидкой с марлей.
Проволокой ПАНЧ-11.
полуавтомат не так греет место сварки ИМХО
может это не совсем то ,но на мини тракторе оторвал ухо крепления навесного(как правально обозвать его не знаю могу своткать).вообщем заварили мне электродами по чугуну(импортными)ценник электрода 250р. хватило двух штук. досихпор все держиться тф тф тф
раскажу как заваривали дыру в блоке ( кулак друдбы ) по краям откола прошлись болгагкой , все концентраторы напряжений сгладили , трещину засверлили
, потом вставили лбломлк блока и обваривари полуавтоматом прогревая горелкой , варили проволокой специальной
но трещину думаю засверлить по концам и электродом по чугуну с прогревом варить
Варили ничего не грели мне.Болгаркой сняли фазки так ,что бы начать проваривать от центра.Проварили шов и зубилом стучит опять проварит опять зубилом и так пока полностью не сровнялся с толшиной уха.Зачистили болгаркой и как новое.Сварочник такой же как ресанта только импортный(внешне) ну и сварщик профи ,первый раз такого видел он мне еще кое какие вещи варил так все швы ровные все идеально проварено не идиного косячка.
приваривание отломанного куска в этм плане проще , сдесь же метал не равномерно расширяется и садиться , поэтому с прогревом безопаснее
электроды по чугуна лудше с никилевым стержнем (доро но но правильно) полу автоматом не прогреете правильно и лудше прогреть всю деталь я обкладываю кирпечем грею лампой варю подогреваю ещё немного и оставляю в кирпечах остывать и обязательно засверлить все трешинки по краям
А там и не нужно греть. Температура при сварке не выше 60 градусов. Варится ПАНЧем на ура.
я варил чугун корпус подшипника с предварительной разделкой кромок под фаску электродом марки НСК-3Э3 диаметр электрода1.5мм варил инвертором всё получилось отлично и без трещин до этого пробовал ОК46 и LB52 не получалось были трещины и подрезы
Чугун варят только электродами по чугуну. Если простыми, то метал электрода насыщается углеродом из чугуна, шов становится твердым и хрупким, в итоге появляются трещины при остывании или нагружении детали. Желателен подогрев до 200 градусов, с последующей термообработкой после сварки. Вроде делают высокий отпуск.
что есть панч и о каких 60 градусах идет речь
и я прибывал полу автоматом не чего хорошего не получилось (bluweld165)сейчас мощней и умней аппарат но даже пробовать не хочу да и настроен он под алюминий не охотно пере настраивать
может это не совсем то ,но на мини тракторе оторвал ухо крепления навесного(как правально обозвать его не знаю могу своткать).вообщем заварили мне электродами по чугуну(импортными)ценник электрода 250р. хватило двух штук. досихпор все держиться тф тф тф :laugh:[/quote]
а можно мне фото с размерами задней навески(расстояние от пола и нижними рычагами ширина между ними и где примерно винт центральный крепиться а то я вторую неделю тут между темами брожу и найти не чего не могу
Завтра сфоткаю. Можно здесь спросить.и продолжить...
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Спасибо за советы Буду пробовать варить.
форум по ремонту ресант все очень хорошо расписано и разжёвано
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=18
добрый вечер а когда наступит ваше завтро?
Вас размеры навески не устроили,по ссылке ? Пойду управляться, зайду в гараж..
Мужики подскажите Какой инвертор на 220 реально хорошо проварит металл лист 12-14 мм
