Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 82 из 410
Скажите, можно заварить в этом месте специальными электродами.
Далее из рекламы "Электроды марки ЦЧ-4 диаметром 3 мм с основным покрытием предназначены для холодной сварки деталей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна и предварительной наплавки первых одного-двух слоев на изношенные детали". Хотелось узнать отзыв того, кто пользовался даной маркой. На фото картер КПП трактора Т-16.
Попробую объяснить так как понимаю это я. Чугун сариваемый чугунными електродами не просто взял и приварил, его надо греть до определенной температуры , потом варить (електродами для сварки чугуна) после сварки надо постепенно охлаждать чтобы сварка не треснула, тоесть догревать по тихоньку а не просто дать остыть. Такими навыками редко какой сварщик обладает, ето все приходит с опытом и годами.
Сварка чугуна електродами инокс нержавейка, не требует таких маневров с нагреванием (которое не всегда возможно провести с деталью) и остыванием из за более пластичных свойств этого сплава, тоесть не будет трескаться шов, достаточно при сварке нагреть деталь только двумя тремя проходами шва под ряд, и медленным остыванием самой детали.
Чугун надо уметь чувствовать во время сварки.
Вот как то так. Это моё мнение и опыт. Даже если показать как ето делается, не всегда можно понять как ето зделать не то что прочитать.ИМХО.
Электроды типа ЦЧ-4, ОСЧ-3 и т.п. отечественная хрень не очень годятся для этих целей. На работе варили станину вальцов есабовской ОК92.18 или ОК92.60 с подогревом до и после сварки. Корпуса редукторов тельферов тоже варили аналогично. После наших ЦЧ, ОСЧ все лопается, как и после электродов для нержавейки.
[/quoteу
то есть по вашему выходит что ОК 92~ варить тяжелей и хуже чем нерж.(да или нет ) . У меня конечно не такой большой опыт как у вас всего лишь 10-12 лет и приходилось попробывать и латунью паять и медной проволокой и инержавейкой и электродами по чугуну (когда ни чего нет и очень нужно любой метод хорош)но на данный момент с никилевым стержнем пусть даже китайские лудше всех народных методов
Не тяжелей и не хуже НЕТ, просто вопрос был такаой
Вот теперь объясняйтесь пожалуйста как по Вашему чем лучше приварить стальные детали к чугуннуму корпусу?Какими такими електродами Вы бы приварили? ну кроме нержавейки, конечно.
Вот и я об этом. У меня опыт небольшой немного больше 20 лет и только учусь. И меня кучу разных электродов по чугуну но не сварил ни одного шва. Начинаю варить все пенится шлаком берется и все. За то нержавейкой любой чугун в любом месте без никаких проблем. Никогда не грею и не прогреваю после сварки, но варю с молотком.
Я бы по 2,5 см с 2х сторон разделал на конус не доходя до подшипника 5 мм и нержавейкой за варил.
Но перед тем установил причину по которой разорвало гнезде . Такие вещи так просто не лопаются.
[/quote]
а среди этой кучи есть ОК 92.58 ими вы пробывали работать и каков результат и их бы я взял чтоб приварить сталь к чугуну
ну вы блин даёте.раз места и рычага нет то делайте кронштейн самодельный под болты крепления раздатки как это сделано на всех газонах.и ничего к корпусу варить не придётся с сомнительным качеством результата..
Есть переходные электроды. Наплавляете ими площадку под сварку, зачищаете немного, а затем обычными электродами привариваете стальные детали. Вроде ОК92.18 как раз могут такое делать. Когда трещину большую заваривали на чугунной детали, кромки обварили этими электродами в один проход, а затем заполнили уже обычными, для удешевления. 1шт. ОК92.18 - 250руб.
Вы хотите сказать что только эти электроды и варят чугун. А остальные только название?
У меня сварка варит всем что горит от дуги. И чугунные электроды горят хорошо, но шва нет. Один шлак.
я у вас спросил есть у вас эти эл.и пробывали вы их или нет. А в ответ сново вопрос ! да моё мнение что эти эл. ( из всех чугунных )одни из лудших и они действительно варят и довольно неприхотливые
Спасибо, это действительно проще для меня, чем заморачиваться со сваркой. Но электроды опробую на не ответственном узле.
Я потому Вам вчера не ответил, что не мог посмотреть. Сегодня перекидал все но таких не нашел.
Я их записал и уже сделал заказ чтобы помогли найти хотя бы для пробы. Спасибо за совет!!!
что и требовалось доказать у вас их нет но вы считаете что они плохие !
У них единственный минус - цена
В сентябре 2014 - 250 руб./шт. Для удешевления, уже поверх них можно варить обычными. Целиков заполнять шев ими необязательно.
да если ими заборы сваривать то дорого а если блок от трактора кто то тут писал что разморозил (сколько он стоит тыс.50 ?)дак и не так дорого получаеться 1тыс на электроды потратить и сделать один раз и на долго
Здраствуйте прошу совета , уже обсуждалось гдето но там были заводские детали , а мне надо с моих.
Есть вал диаметр 40 на нево надо приварить две зиловские сошки , это будет навеска самодельная на Т 16 , а вал -это верхний вал подьёма навески .
Вопрос как и чем приварить , работать будет на скручивание
Вот фото деталей
Я бы посадил на конусные шпонки.
я бы тоже но нет возможности только варить
Это варится обычными электродами. Вопрос только где основной шев накладывать. Там где будет основной шев, там вал будет ослаблен. Либо делать термообработку. Можно еще электроклепкой усилить.
варить хотел с двух сторон
Это можно сделать в домашних условиях,
да просто обварить с двух сторон в два прохода будет держать
каким образом
Обычным электродом и вдоль по валу, что бы не "подрезать"...,,,,И можешь поставить небольшие косынки вдоль по валу и немного к рычагу....,,,,,
а заклёпка сильно надо и как её правильно сделать сколько надо засверлить вал и насколько брать сверло
без разделки кромок первый проход тройкой электродом 100ампер второй слой с перерытием первого так же будет крепко на к700 так делал в колхозе держжит
а я считаю что её нужно приварить из нутри в один проход а с снаружи в два или три и сильно не греть
