Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 69 из 410
Сходил сейчас в гараж, у меня как раз ресанта-220, снял крышку заодно воздухом продую, давно не продувал, вобщем вентиляторов два, один приклепанный и этикетки не видно, второй плохо видно, сфотографировал (фотоаппарат хороший) при увеличении кое что видно, насколько разобрал 12 вольт 0.41 ампер, 90 мм ширина по внешнему краю у обеих. Сейчас фото скинуть нет возможнлсти, завтра скину.
Вот большое Вам спасибо за это! Завтра попробую поискать по фирмам. А то мне за замену вентилятора, правда не моей сварки, зарядили 1500р. Вот и подумал как-то это обдиралово
Фото:
Благодарю Вас!
Кстати такой вопрос, если акуратно клепки высверлю, снять крышку с циклона, проблемка у меня, провод из него болтается, почему не знаю может и я ногой дернул, не порядок вообщем, не везти ж в магаз из за такой херни. Вот потом заклепать и интнресно гарантии лишат или не заметят?
Если заметят, и постараются заметить! то конечно лишат, им так лучше....Только вот не пойму, зачем заклёпки ставят?..
Проблемка, вечером скину чё у меня там, в принципе нечего смертельного но не порядок. Может на заклепках больше вероятность что сами не полезут и различить проще. На итальяшки нечего не было не наклеек не пломб, 15 саморезов и вскрыта
И они легко видят,вскрывался аппарат,или нет.
Ну я вроде не пальцем сделан, раз 20 вскрывал и нечего не заметили. Отвертка просто хорошая нужна и крутить и разбирать акуратно
Вот така оказия, белая хреновинка что провод держит болтаиться, но не вылазит и изоляция наружняя провода лопнула
Доброго здравия, форумчане. Есть ли у кого информация о импульсном блоке питания на инверторный сварочник,что-бы на выходе было 17-20 вольт.? Спасибо.
Изготовь Т- образный кронштей, прикрути его ближайшими болтами решётки вентилятора, а к ножке Т изолентой прикрути провод , пока на гарантии...
Проблемка там нет болтиков, там заклепки везде
это как?
Всё это ,вместе с проводом ,выбросить и поставить нормальный провод.Белые штучки у меня есть,правда они не белые,могу дать.
Там в середине эту белую хреновину скорей всего пластмассовая гайка держит, что бы затянуть вскрывать аппарат надо.
Спасибо но у меня похожее есть, тесть на работе всяку фигню разбирает. Вот тока там проблема маркером полоска проведена по этой фиговине и на корпус выходит
там простой цанговый зажим под наружной колпачковой гайкой.открути её-заправь провод и снова закрути-внутрь лезть нет нужды.но со временем провод всё равно вылезет.у меня несколько раз уже из этого зажима провод вылазил-теперь забил на него.
Если клеем помазать прежде чем вставить? Думаю дольше не вылезет.
Там метка, не открутить, иначе гарантия хрюкнется и сама эта фиговина болтается в корпусе
так всё равно метка на корпусе и втулке уже разошлись и следуя этой логике то вы уже слетели с гарантии.ослабить колпачёк и потом его на место затянуть с проводом-я сомневаюсь что там у вас краской намазано-а маркером и своим можно по верх ихнего мазнуть-это они больше пугают клиента чтоб никуда не лез.раз такое дело то носи им аппарат на замену каждый раз как провод вылезет пока нормальный не дадут-раз он на гарантии то пусть устраняют.можно так затрахать что мало не покажется.
Механик-т40
Именно такая ерунда у меня произошла на ресанте 190, я вскрыл и закрутил, заодно продул, аппарат слава богу работает и по сей день, гарантией не пользовался И на будущее есть знакомый который за нормальные деньги починит, в сервис не ногой! Потому что есть подозрение что они себя работой и на перед обеспечивают, впайкой не качественных запчастей. Может это маразм но он кое на чем основан.
У него нНадо вскрывать и ту фиговинку наместо приделать что бы не болталась, а то дерну и трындец ему, можно и провод от чего нить оторвать а то и вовсе с чем нибудь вырвать
Я итальяшку повез в магаз где покупал, гарантия как три года кончилась, оформили как после гарантийный ремонт, чуть больше месяца делали типа, но оч сомневаюсь что делали, если те спецы не могут даже понять какая проволока стоит. У меня стояла проолока обмедненная то есть без флюса, а так как ту проволоку я с 10килограмовой катушки матал на маленькую у которой наклейка осталась, а там с флюсом проволока была ну а наклейку не отодрал. В накладной они написали что не правильное пользование апаратом, установлена проволока с флюсом а режим сварки без флюса. Хотя все правильно было, проволока обмедненная, плюс на горелке, с угликислотой варил. А они увидили на катушке наклейку что проволока с флюсом вот и сделали выводы, так что я сомневаюсь что они вообще что то сделать могут
Вот, вот, я для себя решил что если что отнесу к знакомому, скажет какие детали КАЧЕСТВЕННЫЕ купить и он их впаяет, а к этим сервисникам можно долго носить а работа будет страдать.
Вот. Клиенты идут а варить нечем и самый сезон, ну и сам дурак надо было новую брать, окупилась бы. Ну зато поумнел, как совсем варить перестала сразу в магаз за новой поехал
Ну тогда подними провод вверх, где катушка стоит, просверли отверстие под хомутик и зафиксируй провод там....А внизу где вылез тоже зафиксируй изолентой, можно белой....
У тебя работа серьезная, нужно наверное и в запас сварочник иметь, это у меня так чисто для себя и друзей, да и то в последнее время некогда, забыл уже когда варил.
Так и проволка в рукаве приржавеет!...
Да не шибко и сурьезная, тока не быстро делается, всяких делов морево да и эти гнилушки сперва фигня а как копнешь все гнилое, щас двенашка уже месяц на сварке, на очереди девятка, в декабре наверно, надо малек с своей техникой разобраться а то все людям а до своей руки не доходят
