Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 42 из 410
много раз такое случалось в колхозе-трещины наружные просто намазывали силиконовым герметиком-прокладкой.
Холодной сваркой замазать и сойдет
Лишить пускач воды. Мужик знакомый так 5 лет работал.
у меня есть еще СССР-ий в консервации, могу продать...
Всем спасибо. У меня был в запасе. Просто прибираюсь думаю оставить, нет.
ребята падскажите кто нибуть.Транс с четирех ТС 270 МЕДНИЙ провод диаметром 2мм толька он емалевостекловолокнистой изоляции вроричка 6х4 шинка влезет провод ветот транс для ПА.
Это как намотаешь. Если шинка подготовлена и отпущена то будет хорошо ложится , также толщина изоляции имеет значение.Если известно количество витков витков можно прикинуть мотнув предварительно несколько и померить.Тоже и по первичке, изоляция заберёт много места.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
http://www.meanders.ru/silovoytranformator.shtml
Влезет...там первичка максимум 200 витков и вторичка примерно 20 витков....
Анатолий Иванович скажите на диодний мост силовой диоди два В200 и Д161-250 поставить можна.и еще как лучше два диода или четире.вчем разница.
Имеешь ввиду два В200 и два Д161-250...конечно можно....А два или четыре разницы в принципе нет, просто как тебе удобно , я просто по возможности ставлю два диода с минусом на корпусе и прикручиваю прямо на ящик без изоляции, а дроссель ставлю на плюсовой к горелке...получается очень компактно...под диоды подлаживаю медную или алюминевую пластину для общего контакта....
Моей сварке пришел трындец и нервам тоже, менял порог на семерке и крыло, порог сверху приварил, крыло заменил все нормуль, положил машину набок и все начялось соплевешанье. Все нафик хватит во вторник за новой еду
Анатолий Иванович, я тут раздобыл трансформаторного железа, если собирать самому ш образный сердечник и мотать на средний керн, то есть какие либо требования какие должны быть керны крайние и средний?
Какую брать будете?
Циклон 240 комбинированная, но электродами варить не собираюсь, разве что изредка че прихватить на выезде что бы баллон углекислоты не таскать с собой, а так у меня двухфазная есть ее варю электродами, вот тока не у всех три фазы дома есть да и тяжелая очень для нее газель нужна для транспортировки
Циклон мне понравился, фото посмотрел внутренностей он простой, принцип такой как у полуавтоматов Анатолия Ивановича, если они не накосорезили или не на экономили вообще нормально должно быть.
Что то на сайте читал о нём много проблем с подачей проволоки и советуют купить инвертор и приставку для подачи проволоки http://dreli.org/ustroistvo-avtomaticheskoi-podachi-provoloki-ssva-pu.html .Так вот я тоже задумался
если мне купить приставку такую и балон с редуктором,то тоже будет полуавтомат???У меня тоже есть режим тиг.Инвертор ЕВМ Pike 160.Или есть какие тонкости???
Бати машину малец варил тоже циклон был и тоже комбинированный, нормально варит, посмотрел на те швы и на свои это небо и земля, там ровненькие а у меня одни сопли, раньше и мой так же варил а щас фигушки. Бум пробовать, продавец говорил это наш китаем не пахнет
У нас асортимент ограничен, тока это и бимакс. Были б у меня тыс 80 лишних не парился бы а купил двухфазный полуавтомат или инвенторный мощьный
Понятно!
Разницы нет в результате , но для двух диодов нужно мотать 2 одинаковые вторички , а для моста из 4х диодов обмотка одна,
Вот и я стал обладателем сварочника, пробовал варить порошковой проволокой не важно получается с газом пока не пробовал не знаю лучше или хуже.Вроде и ручка с небольшим браком наконечник не точно по центру,вобще кто что может посоветовать по работе с таким аппаратом?
Не советовал бы варить электродами, разве что 1 электрод в год
Когда ремонтирую такие сварки, то этот выход убираю, бывает "не успеваю", тогда приходится перематывать полностью Тр. ... Вот одна из таких....И постарайся заглянуть во внутрь, лучше на диодах, чем на тиристорах, а то навернётся блок управления и опять проблемы... ....На фото разные сварки, но обе Циклон разных годов вып. ...
Буду зыркать, продавец все равно врет как депутат перед выборами![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всё правильно....и смотри что бы ящик не был запечатан заклёпочником! Это кот в мешке!...
Вот такой у меня немец http://ewm-shop.ru/product_info.php?products_id=4 .Так можно к нему подцепить такую то приставку для подачи проволоки?Или хрень получится???
Какой ящик?? Корпус сварки?
Да, корпус...бывает такое...один срезал заклёпки и кончилась гарантия! Ремонт обошёлся 2500р. ...сварке было 3 месяца...
У соседа инвентор накрылся через месяц, правда по гарантии взяли и сделали и щас работает года три уже, а было чет там есть такое не допускает залипания электрода вот эту фигню и меняли
Обычно крайние в 2 раза уже среднего, например средний 50мм., а крайние по 25мм. ....Ну и мощность подбирай набором пластин....Ш 50*80 например 1600 ВТ. ....ну это так, к слову, ты и так знаешь.....
Я вот после долгих раздумий и исканий приобрел такой аппарат искал самый мощный от 220 вольт так как 3 фазы в дом не идет, не знал что больше 200А есть еще аппараты думал у меня уже предел, у кого еще такой аппарат кто скажет как он в работе?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101076/20140715024323.jpg)
