Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 41 из 410
Каким давлением заряжаете?
Обясните почему на вольтдавку 90 витков.я прошол ряд получилось 70 витков мотать ровно 90 или полностю домотать получится 140 витков.
Это всё эксперименты, до конца не проверял, но больше 105 не мотал, и почему обязательно один или два ряда, можешь попробовать сделать выводы 70-90-140 и скажешь как лучше....И ещё, цитируй к кому обращаешься, а то как то неудобно, да и не правильно...
Анатолий Иванович ви меня нетак поняли по поваду что уменя на проволке при включеном ПА всегда напряжение ничего непробивает и токам небет кагда держу железо без перчяток иварю.явабще без перчаток варил етим ПА и никакие искри на руки нелетят.Я спрашивал как усовершенствовать ПА чтоб при нажатии кнопки на рукаве и темже временем включалась силовая часть атжал кнопку все стало и на провалке небило тока.По дроселю я так издела с вивадами.ФОТО плати я поставил поже перефотая паставлю влучшем качестве обе сторани.
Я так всегда и делаю ПА, для запуска стоит маленький Тр. на 12 или 24 В. и реле с несколькими парами запускает через симистор силовой Тр., другая пара моторчик и клапан, или по отдельности, в зависимости от напр. питания, и т.д. ...в общем варианты бывают разные исходя из комплектующих...
0,4-0,6 и встряхиваю , где то минуту, если пены мало то еще немного, вообще здорово получается.
А как вот такие заряжают?
Я думаю можно главное чтобы вода холодная была в ней газ лучше растворяется и встряхивать, ну и давление наверное меньше, вообше где то читал что полторашки тоже приличное давление держат.
есть магнитний мускатель на 24в. хачу его примудрить. маленький транс 16в.18в.20в.22в.но плата протяжки подключена под 18в.Вплате стоял диодний мост с телевизора СОНИ при 20в. он грелса азатем згарел поставил КД202 срадиаторами работает.Ище есть тиристор Т161. КУЧА РЕЛЮШЕК от корейской машини.
Вполне подойдёт, за неимением симистора....На 3-х фазные я и ставлю пускатели на 24 или 36 В. ...
С дроселем на двух ТС180 ничево невишло плохо варит и диодний мост гарячий.Обесните как подсаединить магнитний пускатель ичто куда а если сможете нарисуйте .
Я ставлю один диод в цепь доп. обмотки паралельно основным диодам +на + и -на -.... Магнитный пускатель ставишь в разрыв одного сетевого провода Тр., можно и двух конечно...А реле управляющее "всем" через кнопку горелки подключает одной парой контактов обмотку пускателя к 24 В. ....
С магнитним пускателем разабралса толька на пускатель падал 16в. ана плату управления оставил 18в.кнопку падключил к контактам пускателя.Пробавал подключить магнитний пускатель на 20в.слишком громка бахкает на 16в. мягче включаетса.Скажите а то что транс будет работать с переривами ето на него неповлияет асобено точками варить.ОБЕСНИТЕ ПО ПОВАДУ диода икакой диод .
Какие есть марки электродов по чугуну(нужно заварить тиски)
Есть пускатели, особенно импортные, работают тихо, а Тр. ничего не будет, годами так работает...диод почти любой от 10 до 50 А. с небольшим радиатором... Да, что бы громко не бахало я и ставлю на включение симистор 25 или 50 А. от 400 В. ...
Возьми УОНИ 13/55 или нержавейку и вари постоянкой я себе первыми заварил тиски с металолома дал им вторую жизнь .
Мне варили сварщики и с накладками, но всё равно тиски ломаются,трудно их заварить.
тиски варил много раз всякими разными стоят пока не забудешь что они вареные и сразу сломаешь
Соременем поставлю симистор.Вапрос таков.МОЖНО ЛИ в четире ТС270 применить на первичку медь диаметром 3мм. втаричка будет 24мм.влезет.
Валера, точно нет.
А зачем 3мм. ? Другой нет, поэтому?...Даже 1.6 мм. хватит... А на вторичку с таким Тр. помещалось и 2 обмотки алюминия 25мм/2 со средним выводом на 2 диода.....
куда ето железо можна применить.
Раза четыре сваривал. Но стоило чуть посильнеё кувалдой приложиться по тому что в них зажато и "губа" вновь отлетала. Потом приварил и сделал накладки из 8мм железа. Уже третий или четвёртый год держатся, но на чугуне всеравно время от времени появляются трещины. Пока вовремя замечаю и провариваю заново. Благо накладки не дают до конца отвалиться.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140630045441.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140630045526.jpg)
С чего взял и какие размеры кернов...
кагдато била електродная сварка кайзер.
хачу с нево сделать електродную сварку и спотер два в одном.Падайдет такое железо с такими размерами.Но ето будет когдато.
Для электродной сварки отлично, сетевая пополам по 100 витков и на одной стороне шины 45- 50 витков и всё, вари на здоровье, 3-кой должно брать от сети не более 16 А. ...А споттер я делал на похожем железе на одной стороне обе обмотки и сетевая там укороченная, с большим ХХ. ....
скажите по поваду транса с четирех ТС270 сколька ви мотаете первички и через сколька вивади делаете поровад уменя 1.8мм/2.и сколька втарички.нехателосьби понескалько раз размотиварь транс.Вапрос такой ище,провад медь диаметр 3мм/2 на первичку для електродной сварки пайдет матать буду на транс что на фото я виложивал с кайзера есть 5кг такой проволки.
Всем добра. Разморозили пускач. Заварить, при нагреве лопнет? И чем заварить?
Купить новый цилиндр.
