Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 39 из 410
И правда писал, прозевал я блин. Извеняюсь. Да вроде контакты не греются, варил потом пробовал все холодные, а та фигня что на перегрев реагирует вообще болтается в гнезде, она какой то фигней липкой прилеплена там
Блин и правда вот накопал щас, я в основном толстые провода смотрел а тут на выходе с катушки тоненькие вон аж болтаются в обжимки, обжать там не получится, провода алюминий, вроде флюс для пайки надо, запаять надежней будет или вот такая фигня на последнем фото подойдет соеденить провода???? Вроде не китайская тесть давал, он их от безделья на работе снимал
Попробуй соедини напрямую,минуя её...Ещё может барахлить рукав, если ещё и длинный, бывает помогает укорачивание до 1.7 м. примерно. У меня сосед как то мучился, вроде со сваркой всё в порядке, а плохо варит, я посмотрел и посоветовал укоротить рукав, но ему нравился длинный
наверно недели 2 не решался, потом спасибо сказал, начала варить равномерно, без рывков и срача....
Пробуй, если флюса нет, всё равно лучше будет, чем сейчас...
Жене про это расскажи, она тебе сварку быстро нейтрализует!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже где то читал, мужик пол полуавтомата перебрал, а в рукаве заморочка была.
Ща все оббегал канифоли и для меди кислоты завались по алюминию нечего, буду пробовать этими фиговинками, там они не напрямую витиком сжимает а пластинки подложены. С рукавом я уже помучился, три года назад начяла как то не так варить а потом взялся случайно за рубашку рядом с горелкой а она горячая, разобрал а там провод переломился почти полностью, спаял и нормуль. А зимой рукав распотрошил полностью посмотреть а что там такое, ну вообщем нефига интересного не нашел, проводка цела, чуть смят канал для проволоки был, подровнял, изолентой его обматал, потом провода все вместо собрал и рубашку одел на место. У меня где то 2.20 длина рукава от апарата до кончика горелки. Ну раз жена от меня ище не сбежала значить тады много не надышался оцинковки![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Так что и для люминия есть что паять???Не паял никогда,но интересно!Надо будет глянуть на юноне,там раньше продавали всякую такую приправу.
Да не! Могу спокойненько варить.
Нет жены! ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Ну обычной канифолью или кислотой не взять его, надо флюс спецувальный. Вообщем соеденения переделал, кажись полегчало
Если забить в Гугл "Пайка алюминия" то получим много интересного с видео включительно. Пример...Как соединить алюминий с другим металлом, например, с медью? В домашних условиях применяется чаще всего электрохимический метод, требующий определенной предосторожности. На зачищенную поверхность изделия наносится немного концентрированного медного купороса. Включается блок питания (5-12В) с нагрузкой до 10В и делается разрыв в цепи. К отрицательному полюсу подсоединяется алюминиевая деталь, а к положительному – из меди. На этот другой металл следует тоже нанести несколько капель купороса. Необходимо, чтобы между металлами оставался зазор – в результате электролиза слой меди осядет на алюминиевой поверхности. Остается только залудить поверхность и можно паять. Вопрос, как спаять алюминий с другим металлом, снят с повестки дня! Или http://cxem.net/master/16.php
Аргоном!
Да блин прикольно получится проводки аргоном варить. где его еще взять у нас
А ведь качественной сварки без аргона не получится. вчера посмотрев вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=OvpbnoHZlSM ,много интересного узнал. Таких швов на самом СО2 наверное не получится, только где взять такую смесь? Надо наверное искать у тех кто варит алюминий. А вот и смеси http://prom.ua/Smes-argona-i-uglekisloty.html только не понятно за что цена? За балон или кг.?
Знаете, ерунда все это, Я варил качественно дуговой, теперь качественно полуавтоматом, с аргоном это просто другой уровень и все, варит сварщик.
Да, нам для дома хватит за глаза и обычного, не сложного ПА с углекислотой...небольшие брызги нам не мешают...
Точно не знаю ну мой полуавтомат расчитан на сварку алюминия, надо тока аргон купить и проволоку по алюминию, вот тока для чего оно мне не знаю, разве что самокат карапуза сварить и все. А проволока дорогая по алюминию и баллон аргона 40 литровый вроде 7 тыс не помню точно, есть и по меньше, 10 литров
Ну вот и хорошо....
Двойку метал максимальным током проваривает шов на сквозь, а если подачу проволоки уменьшить дырка. Буду варить тут машину скоро тады видно буит как стало. Одно тока бесит реле залипает, не сами контакты а пластинка к сердечнику катушки, напряжение на проволке всегда. Нечего не сделать, два заказывал на электронщике и что одно что второе оба залипают
Зачем такие сложности?
Флюс Ф-64 и паяльник с припоем.... Вот и весь балет!
провода в 70 х варили куском графита от батарейки складывали или скручивали два провода алюминиевых и прижигали графитом от большой батарейки .как варят не видел видел вареные провода у отца в доме во всех соединениях
А если что нибудь тонкое изолирующее на сердечник приклеить....
Надо попробовать. Рукой тыкаю все отходит само, включаешь, на курок нажал контакты сомкнулись, отпустил курок а контакты так и остались, пока пластинку от сердечника не отколыпнешь не отходит. Со старым проблем таких не было, тока в нем контакты сгорели от старости
С чего вы взяли что оно залипает. Возможно на катушке напряжение какое то левое. Если сварку обесточить, то реле отпускает?
Неа даже если вилку с розетки вытащить и неделю отстоит все равно замкнувши, ся подолжил изоленты в два слоя и контакты подогнул поближе а то нехватало хода что бы замкнулись и усе тип топ, отходит. В один слой изоленты не получилось, все равно залипали
убрал дросель с ТС 270.Бил уменя дросель сТС 180 держал для електродной сварки паставил я его прокладка между железом 1.8мм витоге супер палучилось на 21в варит супер вотето то что нужно било мне.ТЕпер я даволен.НО ище поексперементирую хачу добавить конденсатор на 15000мкф пасмотрим что с етава вийдет.
А намотано как, на одной стороне? А кондёрами я лично не пользуюсь, лет 15 назад ремонтировал ПА с Украины, знакомый там работал и привёз, была с кондёрами, всё время на кондёрах болтики плавились, переделал ему тогда и до сих пор работает...
Пора уже Анатолию Ивановичу и магар ставить...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Как сварка заработает на него
если тока так
Кстати интересную вещь заметил, почему контакты искрят когда размыкаются а не наоборот, вроде бы всегда искрить должны
Забыл сфоткать че наварил сеня, вроде для пробы пластинок нарезал и варил, а получилась икебана какая то ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
