Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 366 из 410
12279 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5384
saab95 пишет:
бимакс 162, типа полуавтомат трансформаторный, инверторные тогда были в диковинку. И что толку, рукав не сменный (только открывать аппарат и менять, по цене сменный рукав стоит как нормальный рукав с евровилкой), клапан газа в кнопке горелки, при большом давлении газа нажимать тяжело. Потолочные швы им вообще нельзя сваривать, т.к. на максимальном режиме напряжение высокое и только капли металла вниз летят, а стоит убавить режим (там они кнопками), проплавления уже нет.
Вы начитались отзывов, а сами не работали, и даже думаю что не видели в реале как ими работают.
29.12.2014 - 19:56
: 2754
В общем - чем реже сварщик пользуется кусачками, тем лучше полуавтомат
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Вопрос - можно ли использовать углекислотный полуавтомат для сварки под флюсом?
04.12.2009 - 19:04
: 5384
orlean пишет:
Странный вопрос, дорогущей проволокой с флюсом с подачей газа шов (нет такого смайлика чтоб выразить эмоции) супер.
Или Вы что то другое имели ввиду?
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Kotelev пишет:
saab95 пишет:
Трактора, работающие на мазуте еще в прошлом веке разрабатывались.
Мужики, аккуратно, оно по словам ищет. "Мазут" был - сразу "ответ" есть [изображение]
К слову "ЛАПОТЬ" есть что?
Это сообщение будет удалено автоматически 30-12-2022 в 9:01:35
Спросите у него, Сааб что за окном, и знаете что будет.
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Нет - не порошковой проволокой, а обычной, под слоем сыпучего флюса
04.12.2009 - 19:04
: 5384
orlean пишет:
А у Вас есть такая возможность(оборудование)?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1637
orlean пишет:
Как из куеты сделать кучу тупых постов на форуме, делая активность... Обидно, но из-за этого полегло куча классных форумов. Это я как админ, модератор и супермодератор об этом говорю. Даже на удаление ставить не будут. Это ещё с BBSок проходили...
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Melnikov Lexa, оборудования для этого у меня сейчас нет...
Если бы было - проверил бы лично, и выложил видос
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2926
Полуавтомат не может варить под флюсов по тому что он ПОЛУавтомат. Сварочную ванну не видно и нет возможности определить скорость сварки - перемещение горелки вдоль шва. И вообще не видно куда заливаешь металл.
пс Присоединюсь - хватить х cen ню строчить
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Никола Ф., а какие проблемы - берётся старый, ушатанный в хлам токарный станок (которого не жалко), горелка полуавтомата крепится на суппорт вместо резца.
На шпиндель мутится подвод тока с помощью скользящего контакта (металло-графитной щётки)
Для наплавки продольных валиков (шпоночные пазы, шлицы и т.д.) подвод тока на шпиндель вообще не нужен
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
orlean пишет:
Он по цене металла будет стоить как полуавтомат, а если он ещё и хоть как то работает.........
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
orlean пишет:
Технология 80х ,Валы не вело после наплавки таким способом!
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Melnikov Lexa пишет:
Давайте!
Аппарат РДС 200 ампер укомплектована вилкой на 16 амер , надо периодически работать на максимуме, вопрос как быть? Вилка с розеткой то горит!!!
Не надо советовать купить 3-х фазный, тех задание 1 фаза.
Если это реальный вопрос а не прикол то решение видится в удвоении контактных пар для снижения нагрузки как вариант. То есть хорошая двойная розетка и две хороших вилки на аппарат. Ну и сечение проводов естественно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Скажи это У НАС на работе сварщикам у которых аппараты больше миллиона стоят. И кусачки и напильник круглый постоянно в ходу.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Расскажите мне пожалуйста а зачем кусачки нужны при сварке полуавтоматом?
А то я года четыре варю без кусачек и наверно чего-то не знаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valan 33 пишет:
Ну не кусачки а точнее пассатижи. Откусить проволоку когда наконечник залип выкрутить наконечник. Откусить проволоку при замене. Откусить проволоку по окончании работы чтоб рукав снять.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Вовий пишет:
Valan 33 пишет:
Отчего проволока постоянно в наконнчнике залипает?
чопор пишет:
постоянно не замечал а вот когда подносится токосъёмный наконечник-проволока в нем болтается как карандаш в стакане.вот тогда начинает залипать.ну и величина тока влияет на частоту залипания и износ(увеличение диаметра отверстия)-на больших токах и длинных швах больше нагревается токосъёмник и если варить в положении горелка смотрит вверх-то недолго ждать что бы прихватило проволоку к наконечнику.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
колупатор пишет:
чопор пишет:
Я думал наконечник на всю жизнь.поставил и на века....
А какой в нем смысл?
Ну скользит там проволока ну ихер с ней.
Или он проволоке передат напряжение?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Вовий пишет:
Valan 33 пишет:
Ааа а я то думал для чего именно кусачки.
У меня обычно не сильно залипает, достаточно покрутить горелкой и проволока отлипает.
Было пару раз сильно залипало, но там уже наконечник под замену.
Ну а если масса плохая и проволока вылезла, так я её об стол кратковременно и отгорает лишний кусок.
08.06.2016 - 10:33
: 411
И похвастаю немного.
Жена подарила на д.р.
Мужики это небо и земля по сравнению с масками до 10₽
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3912
smile3
Valan 33 пишет:
если бы мне жена подарила такую маску-я бы может и не женился,с такой маской можно и без жены. laugh laugh laugh
чопор пишет:
наконечник как и сопло-расходный материал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Valan 33 пишет:
Комплект сменных защитных стекло тоже подарили? Они там по сравнению с масками до 10 уже не копейки стоят.
чопор пишет:
Да через него напряжение передается на проволоку.
Valan 33 пишет:
Когда сильно изношен наконечник в него могут попадать маленькие капли от разбрызгивания металла, вот от них и залипает.
чопор пишет:
Она залипает или по причине что капли металла попали на место выхода проволоки и эта капля прилипла к проволоке и наконечнику. Если не сильно то можно оторвать, если сильно то напильником стачивать придется по месту, или откручивать его, подавать проволоку, откусывать и устанавливать новый. А прилипшие потом отдельно восстанавливать.
Так же проволока может отгореть вся до наконечника и прилипнуть к нему, такое бывает при работе на больших токах, когда очень малый вылет проволоки оказывается при установке низкого напряжения сварки (работа на короткой дуге).
колупатор пишет:
На слабых аппаратах при работе на капельном переносе никогда не залипает, т.к. ток маленький.
И второе, это как обеспечить повышенное напряжение? Стабилизатором?
Если нельзя поднять напряжение в питающей сети то да - стабилизатором. При этом нельзя сваривать полуавтоматом (да и любым сварочником инвертором) при напряжении ниже 210 вольт в сети, т.к. это может привести к поломке, ну и параметры сварки он уже не выдает при этом заданные.
orlean пишет:
Конечно можно на производстве только так и используют сварку под флюсом. В горелку подается защитный газ, что бы начать сварку, а дальше все засыпается флюсом и уже защитный газ идет сверху и на параметры сварки не влияет.
08.06.2016 - 10:33
: 411
[quote=saab95]
Valan 33 пишет:
Вы за мои финансы не беспокойтесь.
4000₽ на 10 стёкол раз в пару лет найду.
Это всё равно дешевле чем глаза ремонтировать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
чопор пишет:
Окалина летит. Может потрыкать немного и не будет такого а когда катушку 18 кг за смену сжигают там да. Выше про напильник писал. У кого приварен у кого в трубочку приваренную вставлен. Сопло чистить. А наконечник вообще расходник. У всех наших сварщиков в кармане несколько запасных. И от проволоки многое зависит. Бывает привезут вообще проблем нет а бывает по полкатушки а то и целую в комплектовку относят. И от качества наконечников. Какие варят а какие сразу залипают. Уточнил бы у сварщика своего но мы сегодня по быстрому и домой в восемь. Увидимся после выходных. Могв конечно позвонить спросить.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Добрый день. Если есть здесь мастера по ремонту сварочных аппаратов, прошу помощи, совета. Купил б.у. Сварог REAL TIG 200 P. ММА варит отлично. Докупил всё для сварки аргоном. Подключил, но аппарат не подаёт признаков жизни. Контакты управления на передней панели пробовал замыкать. Тишина. Возможно ли самому что-то проверить?
02.09.2010 - 05:16
: 17372
колупатор пишет:
Valan 33 пишет:
если бы мне жена подарила такую маску-я бы может и не женился,с такой маской можно и без жены. [изображение] [изображение] [изображение]
Кабы мне иметь таку жену, то и маски ни какой не надо. lol
Valan 33 пишет:
Не плохо. Передняя часть открывается? Блики переотражения дуги из за нескольких слоёв стёкол есть? Просто была как то у меня маска с подобной открывающейся конструкцией. То есть не то чтобы прям так открывалась. Но из за того что открывалась, и было несколько слоев защитных стёкол разнесенных на разное расстояние, сварочная дуга отражалась в них несколько раз и вместо одной сварочной ванны я видел аж пять штук. Одну в центре и четыре штуки крест на крест. Невозможно было варить. Хотя конечно разница в цене огромная... Думаю тут этот момент учли.
А вот захондрила моя китайская маска купленная семь лет назад по приколу за 1900р на Али и в которой я неожиданно для себя сжег пол тонны электродов. Решила она сломаться. А новую в Китае я так и не успел купить. И как назло много срочной работы. Купил на ВБ такую Аврору за 3600р. Привезли быстро.
Но сразу случилось огорчение. В ней тоже переотражается сварочная дуга. И во время сварки я вижу вторую "фантомную" сварочную ванну рядом с реальной. huh
