Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 369 из 410
Импульсная сварка используется для сваривания деталей путем сплавления их материала между собой. Там смысл весь том, что создается не просто импульс, а импульс с регулировкой длительности и мощности. Сначала он широкий и расплавляет металл деталей, после снижается, что как бы тянет расплавленный металл в центр сварки по центру электрода.
Можно, только сначала импульсами отбить грязь, а после уже сваривать.
Заправят.
На предприятиях, где реально заправляют баллоны нет никаких наценок за смену баллонов, а так же за просрочку, т.к. их никто не смотрит. Вот сами подумайте привозят им фуру баллонов в держателях, выгружают. Там что, кто-то должен лазать, крутить баллоны, смотреть какие даты и т.п.?
Поэтому можно привезти кислородный а забрать углекислотный или сварочную смесь. Деньги за замену берут лишь конторы, которые сами у них баллоны берут и привозят в другой город, где и передают потребителям. У них и цена обмена баллона выше, и наценка за замену баллона в 1000р., и 1000р. берут если просрочен.
Но сами подумайте, вот вы на базе берете баллон у которого срок поверки истекает через 1 год, а сами варить им будете 2 года. И когда будете делать обмен с вас еще и деньги возьмут за аттестацию=) И тогда привозя им свой нормальный баллон нормальный, или заплатив за аттестацию своего, вам должны выдать баллон со свежей аттестацией. А то получается ерунда - вы заплатили за аттестацию, вам дали баллон с годовой аттестацией - и вы снова заплатите.
Спросите у этих контор, которые деньги берут за аттестацию, какой они вам баллон дадут если вы за нее заплатите
Прям как из книжки.
Да, смотрят. На каждом баллоне номер и пара наклеек. Реально заправляют. Камаз за 300 км за ними ходит два-три раза в неделю. У нас.
Вы херню то не пишите .
И подумайте ка за что берут деньги за просрочку.
Чудик, у импульс нет параметра ширины :) Длительность, амплитуда и т.п. трёхмерности у него нет. Это ты о своей комплектности тела заморочился :)
А вам не кажется что в последнее время оно значительно отупело и несет почти постоянно полный бред, это происки врагов или ...?
Алиса или Сири так же ответят
И что характерно за все время ни разу не заругался или вспылил, тупо ответ .
О. Мне СААБ в Ютюбе попался.
Тоже говорит выкидывайте проволоку 0.8 мм в топку и юзайте 1.2мм.
А ещё прикол в ролике. Вначале говорит, что он обычно углом вперёд варит, а в конце говорит, что всегда тащит горелку... И показывает углом назад.
П.С. На самом деле интересный мужик. Часто смотрю его ролики. Конечно в основном одна вода, но прикольно. Кое что подчерпнуть можно.
Алиса бывает выпендривается немного или типа шутит, а вот Сири да, просто тупо сливается.
Как это нет? Там же конструкция посложнее, чем катушка зажигания от автомобиля. Вон возьмите плазморез с ВЧ поджигом - кнопку нажали и дуга загорелась, регулировку тока покрутили и длина факела изменилась.
Так же и в конструкции импульсной сварки, там импульс не просто подали высокое напряжение и искра пролетела, а правильно, специальным образом модулированный импульс. В начале подается высокое напряжение и зажигается дуговой разряд, дальше сопротивление дуги уменьшается, напряжение автоматика снижает, ширина импульса уменьшается, при этом контролируется ток.
У нас на заправку, если брать в местных конторах, все смотрят и берут деньги. При этом забирает та же организация, что и без поверки берет баллоны, если им их самостоятельно привезти.
Далее эта организация сама выбраковывает баллоны и аттестует, если срок истек. Все это входит в стоимость, которую платит потребитель при оплате заправки (обмена баллона).
Вот если привозить свои баллоны и потом получать их же обратно, то да, за аттестацию нужно будет заплатить, но там цена по прайсу 372 рубля за это дело.
Раньше приходилось работать на заправке углекислотных баллоров. При приёме пустых прверяли не только аттестацию, но и смотрели клеймо предыдущей прверки. Сама дата проверки без клейма "филькина грамота". Всегда считали, сколько на аттестацию и ремонт.
Год назад встретился баллон 1907 года выпуска. Немецкий с орлом. В хорошем состоянии. С Первой Мировой приехал к нам. Не заправляли, ушел в коллекцию.
По годам выпуска ограничений нет. Только состояние проверяется. Очень много 40х - 50х годов.
К сожалению новый технический регламент устанавливает срок службы баллонов....
И он исчисляется сроком в 20 лет с даты выпуска,(после декабря 2014)если иное не предусмотрено заводом изготовителем....
А для баллонов выпущенных до декабря 2014 года срок службы устанавливается в 49 лет......
Когда то раньше возможно и было так,как описываете вы....что собственно было и у нас,до некоторого времени....
В той маске а точнее в костюме ТОК200 предусотрена работа в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.у куртки на спине есть "горб" в котором и распологается ДАСВ.
[/quote]
Не факт что это ТОК 200 Может и ТОК 400 И не только на сжатом воздухе !!! А в остальном верно!!!!
Люди добрые....
Аппарат для сварки аллюминия какой посоветуете.
Что бы не разочароваться потом.
TIG или полуавтомат?
Тиг
Могу сфотать свой. Под рукой однофазный, есть ещё трехфазный (редко востребован)
Надо на 220
https://websvarka.ru/talk/topic/18828-chernye-svarogi-novye/ Проверенный человек, многие через него брали, я полуавтомат взял.
У меня ELAND WSME-200 AC/DC c 2018 года. Нареканий нет.
TIG
Вообще полуавтоматом алюминий хорошо сваривать, правда аппарат надо достаточной мощности, т.к. алюминий хорошо отводит тепло и тепловложение должно быть большое, что бы была именно сварка, а не наплавка соплей сверху. И проволока 1.2мм и больше.
В начале сварки детали желательно подогреть для уменьшения деформаций, и точку старта сварки подогреть, или использовать сварку через пластину - то есть на пластине зажигается дуга и уже после переходит на свариваемые детали.
А тиг больше для сварки тонких деталей подходит.
Ну обращай внимания на этот бред.
Дайте кто нибудь схему сварочного исток 140, сгорели две детали, хз что это за детали. Помогите отремонтировать.
Это к Промаху стукнись, он на энтих ремонтах собаку съел. Правда он вроде с форума свалил. Попробуй к Ламичу обратиться, он с ним вроде контактировал. С Промахом, не с аппаратом.
Уж лучше б с аппаратом...
Есть его телефон.
Схему нашел в интернете, если не справлюсь, буду обращаться.
Вот и сбылась окончательно мечта СААБа. Купил таки углекислый. 1900р обошелся. Обменял кислородный баллон на кислотный....
Первый шов проволокой с газом.
Теперь осталось купить полуавтомат помощнее и проволоку 1.2мм
Хрена...вот это ты постамент для баллона смастерил....а аппарат помощнее думаю не зачем...имхо.
так он не вверх полетит, а вперёд
