Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 363 из 408
А чего делать с этим газом в камере я так и не понял, для сварки и резки не хватит температуры горения и давления, единственное это контрабандой в Европу возить и продавать за 3 цены.
а если компрессором попробовать загонять в резервуар или это уже опасно ?
Петрович К, если есть кислород в баллоне - то метаном можно паять латунью и другими твёрдыми припоями
Если есть только сжатый воздух - можно паять мягкими припоями
А кроме этого - пламя может быть использовано для подогрева деталей при монтажно-демонтажных работах. Например - разборка металлических соединений на клеях, вал-втулочных фиксаторах (обычно для разборки их нужно подогреть до температуры 150...200 градусов).
А ещё - природный газ может быть использован при пуске двигателей с искровым зажиганием в сильный мороз. Природный газ не конденсируется при низкой температуре - а потому не заливает свечи зажигания. На моём уазе даже есть специальный шланг, позволяющий подать газ из мягкостенного резервуара прямо во впускной коллектор, под карбюратор.
сенсей - а смотря какая мягкостенная ёмкость, на какое максимальное давление она рассчитана. Возможно - есть мягкостенные резервуары из ткани, армированной прочными волокнами
До играешся, приедут газовики и отрежут в лучшем случае
О как один взбросы безрассудства а как тема ожила
Солидолом не пробовал мазать стенки карбюратора, говорят лучше ехать машина начинает и воздух сопротивление не испытывает, про это сааб рассказывал.
меня больше интересует использование компрессора,например в пропановский баллон затолкать.
Так то метан а то пропан.
сенсей, можно и в пропановый баллон природный газ закачать.
Только его туда мало войдёт - так как рабочее давление этого баллона 16 атмосфер, а при таком давлении природный газ не сжижается.
То есть 50 литров (объём баллона) умножить на 16 (максимальное давление) - итого 800 литров (0,8 кубометра) метана войдёт в пропановый баллон
меня волнует компрессор(резервуар найти не проблема)при перекачки поршневым компрессором взрыва не будет?
сенсей, есть даже специальные бытовые газонаполнительные компрессоры для наполнения автомобильных газовых баллонов:
https://elitegas.ru/cng-compressors/
https://agnks.com/zapravki/production/dmc/
https://www.pnevmoteh.ru/domashnyaya-gazovaya-zapravka
это понятно,кому они нужны по такой цене.спрошу более конкретно,Зиловским компрессором можно качать.
У меня дальний родственник чем то качал в машину.
Потом что то пошло не так .и получил ожоги сильные.ну и кухня погорела.
А вот фиг знает...
Зиловский компрессор вообще рассчитан на давление 7 атмосфер (максимум 10)
Наверно - чтобы качать им природный газ, нужна система заполнения картера компрессора этим же газом (чтобы не было подсоса воздуха из кривошипной камеры).
Для непрерывной продувки картера компрессора газом можно использовать газ из напорной магистрали
Лучше заправить балон пропаном за 600 рублей, чем рисковать своим здоровьем, жизнью и близких заправляя природным газом (метаном)
у вас такая цена или вы давно баллон не заправляли.
лучше пристегиваться за рулём,ходить по пешеходному переходу,одевать очки и перчатки и т.д.
Что-то дешево. У нас заправка 1000-11000. Цену за кг все время забываю, но цена примерно за 20,5 кг.
Вот поэтому я предпочитаю мягкостенные ёмкости для природного газа:
1. они могут наполняться из бытовой газовой сети самотёком, без компрессоров;
2. у них внутри почти нет избыточного давления - поэтому и взрываться с большой силой (как пропановый баллон в костре или колесо грузовика при срыве замочного кольца с обода) там будет нечему
20 рублей килограмм, заправлял 30 кг.
Метаном тоже можно баллон заправить, правда там баллон нужен большой, т.к. газ под высоким давлением будет.
Листая ленту новостей.
А мне вообще пофиг))
Даже если пол-России взорвётся из-за утечек газа - я всё равно буду природный газ тырить)
Кроме того - в планах создание газогенераторной установки, для получения пиролизного газа из древесины
что то скудная лента,а где погибшие в ДТП за эти сутки,отравившиеся,утопшие,погибшие от электричества,ножа и т.д.
Ваша ирония неуместна, она не тянет на премию Дарвина, а игры с газом обсуждаемые в теме в самый раз .
Компрессором кондиционера или холодильной установки, они 20 атм качают .
как вариант,но они заклинят без масла.
сенсей, метан - не кислород, от контакта с маслом не взрывается
Там дело в отсутствии маслянистых примесей, иначе они пойдут по системе, будут загрязнять клапана, жиклеры и т.п. Поэтому насосы для газовых сред безмаслянные.
Безмасляный обязателен только для кислорода......для других газов допускаются ....
