Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 345 из 408
У меня Ресанта-220. Генератор Хутер 6 квт. Тройкой шьёт на ура. Четвёркой варить начинаю часто автомат отключается. Треть электрода сжигаю дальше нормально. А так четвёрку тянет, провар хороший.
Но в поле брать есть нюанс. Мой генератор без бензина 80 кило и бак на двадцать литров. Поставил на колёса чтоб из гаража выкатывать.
Выходит что меньше 6-ти кв. брать не надо..взято на заметку.
Вот это уже ...реново...но куды деваться...затянем))ну а там лебёдкой на крайняк в газель грузовую.
190я старая ресанта .
Стенд показывает ,что при 150А сварочного тока , сварка жрет от 230В 15А. В принципе при таком выходном токе сварки жрут 15-17А, это около 17В на выходе. стенд грузит 200А при напруге 20-22 В.
Резал 3-йкой на 140А ( prestige 164) , 4квт генератор подпрыгивал, зато 6КВТ - вообще не напрягался .
Всё народ...мужики всем спасибки. понял что надо или 5 или 6-ть кв. брать.будем смотреть по бапкам.
Всем ещё раз спасибки...тему можно закрывать.
Здравствуйте .Что скажете на счет такого аппарата.Особых обзоров не нашол.33 443,36 руб. 32%СКИДКА | Сварочный аппарат HZXVOGEN 4 в 1, полуавтоматический безгазовый сварочный аппарат для дуговой сварки алюминия, HBM2280, 200A
https://a.aliexpress.com/_AaeVxe
Тоже когда то думал летучку сделать, но как показала практика если что то конкретное сломалось требующая сварки, то лучше до мастерской дотащить .
Ну как бы тройкой варит без напряга..и так же режет..лампочки вроде бы как не моргают.
Из новых ничего нормального за доступные деньги не купите, сейчас обмотки везде алюминий, из написанных на шильдике 6квт оказывается 6ква, а в примечании что это пиковая а номинальная 2.7=)
Лучше всего на вторичке искать генераторы именитых производителей, типа бригс года выпуска еще до подорожания доллара. Многие имеют генераторы, а используют 1 раз в год, когда свет отключат, а после продают почти новые.
Для сварки надо не менее 8-9 реальных квт. И что бы на генераторе были клеммы или промышленная розетка, если промышленной розетки нет, то генератор для сварки не годится.
Совсем со столба упал ,какие такие кэфы в 2,7 ? Ты чешешь уще абы чё и непонятно для чё . На летучке у аварийщиков - хонда 6 кило стояла, и от нее разом и сварка и болгарка и прожектор работал . Сча хутер , с китаймотором на 15лс , генератором на люмине и мощностью заявленной 6квт, и чето никто разницы не заметил.
15лс? У генератора Briggs&Stratton Elite 8500 EA двигатель 2100 Series I/C OHV у него мощность 13.5лс, чугунная гильза и вообще очень надежный. Мощность номинальная 6.5квт. Бак на 30 литров и широкие колесики. При весе в 100кг его можно вдвоем в машину запихнуть и вынуть.
Так вот от него работает сварка полуавтоматом на токах 200-250 ампер без проблем, просадки даже при старте нет, дрынкнет и держит обороты. От фубага FUBAG BS 8500, у которого вес на 10кг меньше, нет колесиков и ручки, сварка вообще нормально не работает, стоит начать дугу как он сразу обороты скидывает и долго раскручивается, то есть тепловложение на начале шва плохое, начать сварку невозможно.
При этом на бригсе двигатель бригс с гильзой, а на фубаге двигатель фубаг алюминиевый китай.
Цена для многих неподъёмная. Для использования от случая к случаю.
Разговор же про сварку. А тут или дешевизна, или качество.
Летом прошлого года заканчивали строительство многие новые жители деревни. Ну ясно дело они обращались к местным за помощью, т.к. местные рукастые и их услуги дешевле.
Так вот почти все устанавливали откатные ворота, кто-то заказывал у местных компаний, кто-то привозил из крупных городов. Показательный случай.
2 соседа, один заказал ворота у местной компании - привезли на боку 24 волги, сварены электродами без полного провара, уже покрашены, и уже видна ржавчина на стыках. Выкопали руками яму, в тазике намешали из грязного песка и щебня заказчика бетон с цементом из мешков, с непонятной маркой производителя, ухнули туда закладную, подложили чурки из дерева и повесили створку, тем самым сразу выровняли закладную в бетоне. После чего сваркой приварили зубчатую рейку, накрутили листы 0.35, поставили китайский привод самый дешевый и уехали.
К другому приехал мини эвакуатор с мини экскаватором, который за 15 минут съехал, выкопал ямку и испарился. Далее приехал маленький грузовичок-манипулятор с бетономешалкой сзади, в кузове мытый щебень мелкий, мытый песок и нормальный цемент, намешали и по шлангу сразу в траншею. Там же из кузова манипулятором подняли и установили закладные, и установили створку с уже прикрепленными листами и зубчатой рейкой, сваренные идеально полуавтоматом. Тут же прикрутили привод.
По цене первому ворота с установкой обошлись в 90 тыс. Второму в 115 тыс. и это еще с транспортными расходами по доставке за 50км. Первый уже зимой начал плеваться на ворота, т.к. они от пучения земли перекосились. У второго все ровно.
иЧЁ ? у меня тож на сабаре чугиневая гильза . и на гринфилде тож чугиневая , и на динкингах и на BSE и чё? Ну а в ауди никасил , и ничё-так , вроде как ауди неплохие машины далает . Или чё ? Чё вот ты до моторов то доколупался , и до обмоток люминевых , ты там часом с тем товарищем по имени " хххххххххх 21" не вместе ? Чёто вас прям прёт , только он по разговорам ПТУшник - было . сделал работает. Ну а ты как бот гугловый , там да сям бабка соседа по гаражу.... цифры-буквы знаю , всех на... посылаю .
Одинакового грунта НЕ БЫВАЕТ !
НЕ БЫВАЕТ !
Что там и как у кого и от чего покосилось - это мы только из твоих мемуаров знаем, а из наблюдений - косятся только столбы а не анкер .
Твой девиз :
Обосрать и обосраться !
А
НЕ БЫВАЕТ !
Пока !
Стас, нравится с роботом общаться?
Нет .
И знаете почему?
У меня 14 л.с. В начале декабря света сутки не было запитал котёл два холодильника и телевизор работал на холостых. Подрыкивал только когда холодильники запускались.
Модель многим будет интересна.
А как понять работал на холостых?....генератор вроде для поддержания нужной частоты должен работать с определенными оборотами.....регулятор за этим как бы следит....
Ну это типа без подгазовки , с минимально открытым дросселем.
У меня Вепрь АБП 6 с мотором субару 13.5 л.с.
2 года назад ,ещё в планах газа не было , и было отопление электрическое . Вот поэтому и 6квт , причём брал б.у. изрядно потрёпанным , у коммерса который гонял по выставкам . запитываю лампочки и холодильники , но всё хорошо, кроме замены масла , промывки бака от ржавчины , установки фильтра на топливо и заправки .Ну , разве что тефлон на запорной игле чутка подносился, и при храниении надо краник закрывать , генка 2006 г.в.
Потому что каждый день вижу такие генераторы у разных строителей и подрядчиков. И они то не тянут, то ломаются.
У меня и советский военный генератор был с одним цилиндром от запорожца, 2квт вроде. Только он тянул и 4 квт нагрузку без проблем. Так тот вообще не слышно было как нагрузку принимал, только тональность выхлопа чуть менялась. Выхлоп уже переделанный был под автомобильный глушитель.
А современные у них инерции все же не так много, поэтому при принятии нагрузки все немного поддергиваются, что слышно.
Частота 50гц не особо важна. Все потребители отлично работают и от 60гц, то есть можно поддать оборотов. Да и напряжение можно увеличить не 220 сделать, а 235.
У вас бензобак маленький или большой на раме?
Ну так тогда делали на качество, сейчас все с алюминиевыми обмотками, поэтому и нужно брать именитую фирму, а не китай.
Изыйди !
Не отвечай !
Не пиши .
Или пиши невидимым шрифтом !
форма бака тоже влияет на качество синусоиды генератора, или ты видел субару на 13,5 л.с. с плоским внешним баком ? Знаешь чем отличается фирменный индустриальный двигаеэтель установленный на стороннем заводе в конкретное изделие ?
блабла:
генератор УД-2 с 4КВт геной , и тот то с трудом выдерживал запуск насоса ассинхронника на 2,5КВт , а полную нагрузку вообще только ступенями можно было добавлять , с него только освещение запитывать , и топливо как не в себя жрал .
Ну на счёт один цилиндр из зазика ты явно перегнул, тоже пробовал на АБ 4 с движком уд 1 просто двоечкой присрать, дохнет сразу вноль и не инерция, не полный газ не помогает, с запорожца уд 15 на 6 сил но уверен смысл тот же.
У меня есть такой однофазный 220 вольт,
4 кВт настоящие даёт, мотор был уд-25 пришлось на уд1 поменять, но и с таким мотором он 4 выдает.
У тебя значит с генератором косяк какой то был.
Инвертор сварочный подключал, максимум 65 ампер по индикатору тянул.
Не, не может уд1 выдать 4 кВт физически, если не форсирован
65А по вторичке инвертера ? это около 7-8А по первичке.
Байонетные-разъемы
благодарю.
Я вот тут вспомнил кой-чё ....
если мембранный карб с ДМ-1 , да зажигание на 92й двинуть,чутка частоту поднять, то с его то маховиком,и генкой - скорее всего вполне сможет импульс выдержать . Но ,это таким образом любой мотор на максимум мощи вывести , вот только генератор то не будет 50Гц 220В давать.
Байонетный разъем
Только замерь свои-они есть разных размеров.обычно на инверторах маленькие-штырь около 10мм.но есть инверторы где соеддинительный размер больше.
