Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 344 из 409
Если есть ТИГ можно просто без присадки заплавить
Если есть полуавтомат то можно подобрать режим тока и сварки что будет только шипение и никаких наплывов.и все будет очень аккуратно и красиво.я нынче варил бак на экскаватор-задолбали эти баки под кабиной и сделал выносной из двойки.варил встык и потом просто лепестковым чуть подровнял.с первого раза все без протечек получилось.с верху приварил закладные пластины под датчик топлива и камазовский заборник-забор топлива через верх и через сетку на заборнике.
П\автомат есть,режим тоже подберу, я не уверен в прямолинейности движения .Будет вправо-влево вилять рука вот и спросил может какие приспособы для таких случаев бывают?
так опирайтесь соплом на кромку-это не запрещено правилами сварки.держите сопло по углом 40-60 градусов к плоскости свариваемых деталей.можете на чем то другом потренироваться.
Электродом я лично и пытаться не стал. Полтора мм и чтоб герметично я лично не смогу. Может смогу двоечкой неспеша но терпения не хватит. С п/а другая тема. Но я бы людям которые сваркой занимаются и имеют и опыт и оборудование заплатил чтоб сварили и голову не забивал.
Зажимы или струбцины , чтоб собрать ровно и прихватки поставить .
Неужто, изготовив такие заготовки- нельзя взять 2 таких же полосы, и набить на них руку ?
0.6 проволоку найдите и сваривайте, будет и герметично, и красиво.
Что бы вести ровно прикрутите 2 гвоздика хомутом к соплу горелки, они и будут направляющими, что бы сопло ехало по кромке деталей как по рельсам.
Есть такая маска. для домашних работ по характеристикам меня устраивает. Но не очень удобна. Подбородок сильно выступает вперёд. Приходиться гнуть спину, хотя легче голову наклонить. Хотелось-бы элемент переставить в более удобную обычную маску. Кто делал такое? какая маска удобнее? Наверняка есть профессионалы,которые перебрали несколько экземпляров щитков,а остановились конкретно на одном.
А у маски внутри разве не переставляется крепление на голову? Обычно его можно сдвигать в 3 положения.
Нижняя часть маски упирается в грудь. При наклоне головы по первости маска вообще с головы спадала. креплением это не исправить.
Там и по высоте регулируется.
В магазинах всегда выбирал маски, примеривая, некоторые вообще на голове не сидели, у некоторых вид из окошка был с перекрытием - то есть для каждой формы головы своя маска тогда.
Касательно попадания брызг во внутрь маски - попадали периодически и на внутреннее "стекло" прилипали и на лицо, пока не сделал к маске доработку в виде накидки из дермантина. Подсмотрел на ютубе у сварщиков и сделал себе нечто похожее. Помогло, особенно когда варишь что то над головой и нет возможности полностью повернуть голову- смотришь боком как то. Прилетело разок в ухо, сделал сразу.
По такому принципу
Нафига? 0.8 легко, да и 1.0 пошла бы...
Торцы скажем так ,у них края загнуты по 15 мм по периметру и вставлены в этот резервуар.Получается две детали по 1,5 мм ,а проварю как бы стык.Электрод красной линией показал.
Заливная будет сверху тоже.Отверстие со шпильками под электробензонасос( двс инжектор)
Согласен,можно даже 3мм электродом пройти,пробовал ради эксперимента
Понятно...только полуавтоматом, локоть ложишь на колено и вперёд!...и что бы чисто было и сухо...
Электрод надо часто менять, больше стыков...
В выходные сделаю,пока мороз стоит .
Я бы и 1.2 сварил, только зачем металл перегревать, покоробиться может бак.
Много раз уже писал что разные диаметры проволоки придуманы не просто так, а для разных работ. А тут почитаешь электродом 3-кой жест варят, а рельсы полуавтоматом проволокой 0.8 и у всех получается
Если проволокой 0.6 на токе ампер 40 пройти по кругу разом, целясь проволокой ровно в стык листов металла, то получится ровный не выпуклый шов, почти как пайка, или как будто сметаной намазано. Даже зачищать ничего не потребуется.
Диаметр проволоки меняет скорость сварки. Если сваривать проволокой 0.8 нужно двигаться быстро, что бы не перегревать и не наплавлять много проволоки, если же сваривать проволокой 0.6 скорость сварки упадет и двигать горелкой надо будет раза в 2 медленнее, а так проще работу контролировать.
Чтобы не летело в уши хоть летом,хоть зимой просто одеваю шапку.......
Народ...или точнее гуру по сварочным делам, есть вопрос...просветите пжл.
Есть сварочник рессанта на 190 ампер..
Подскажите какой желательно купить бензогенератор что бы сварку тянул..
На сколько киловатт??
Ресанта заявляет макс. потр. ток 25 ампер. 25*220=5,5 кВт. Как-то так
желательно бензогенератор со встроенным сварочным инвертором.
у меня на работе сварочный бензогенератор Eisemann S 6401, своим сварочником он варит без проблем, а подключаешь инвертор - тройку с перекурами, защита отбивает.
Не проще сразу сварочный бензогенератор, у нас на работе таким шмалят на ура, кентавр называется.
Ну уже было то что есть...ресанта)) нетути лишних денех))
Понял то что бензогенератор надо не меньше 6-ти кв.
...но есть нюанс если для резки не использовать, то 120-140 ампер хватит, что бы варить четверкой. Ну пусть 150. Надо замерить, какой ток (мощность) инвертор потребляет, когда варишь. И, думаю, от этого и надо отталкиваться. Только еще желательно учесть коэффициент мощности. А то может статься, что активная будет 3,5 кВт, а полная - все 5 кВА - но это чисто с потолка, может быть и близки будут полная и активная мощности.
Да как бы в поле брать с собой вдруг что то заварить, а так если отрезать то болгарка думаю спокойно без напряга потянет.
если в поле, то фиг знает. Бывает, что надо с рамы что-то сдуть, где болгарку не сунешь...но, впринципе, если 4-кой варит норм, то 3-кой нормально будет резать.
Я как то у соседа ради интереса замерял ток на инвенторе при сварке 3-й примерно на 100 амперах, от сети брала до 19 А. ...
