Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 279 из 425
12731 сообщение
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Вот так Стас
Ну так то это вообще ничего не значит .
У меня тоже1,5 очка 6-7 литров , а второй редуктор, при 1,5 - до 30 литров может дать.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Кто знает а кислородный редуктор можно использовать для углектслотки ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Можно.Только потом его на кислороде нельзя использовать.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kotelev пишет:
Спасибо Олег, а что так?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Вернее можно, но надо полностью промыть внутренности т.к. углекислота не очень чисты газ. Сосед на стене держит остатки такого редуктора, которого он присоединил к кислородному баллону. Сам такие опыты не горю желанием повторять. Оно может 100 раз повезти, а на 101 - не прокатить.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Промах пишет:
vic17 пишет:
Вот так Стас
Если с ошибкой или у меня или у тебя то да, еле слышное шипение ставлю, такое не слишком активное. но читая форумы где говорят что баллона хватает на 3шт 5 килограммовые катушки??? у меня на полторы максимум. хотя тут момент такой, у меня полный показывает 55 очей, может мало. И еще, следующий раз буду брать смесь, показывал фото родственника, нет брызг на грязном металле, а это очень важно! зачищать как бы не особо хочется. Давно уже Юрий Рыбка говорил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Реально пропановый с кислородным - тема. На 0,1 атму можно настроить ,но для колбы - вообще не актуально ,я лучше на редукторе эти 0,1-0,2 поставлю, а потом краном выставлю расход .
В 500раз удобнее и точнее .
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
0,1 МПа или 0,1 кг/ см
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
На пропановом- в барах .
На колбах написано "0,15"МПа .
Соль,перец - по вкусу.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
А что нельзя на кислородом редукторе просто выставить 1-1,5 кг по низкой стороне ?
Пока до сварочника дойдёт и на клапене немного понизится давление.
Зачем пропановый дополнительно?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Или просто купить УР-6 и голову не морочить?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Купил. Только он 3,5 давит, а положено 1,5.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
И что не можно скинуть или клапан травит?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Выше 2 раза ,нет даже 3 раза написал - отрегулировал на 1,5атм. Под наклейкой - 6тигранник .
01.12.2010 - 18:26
: 2075
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Резковата регулировка. И как понял не только у меня. А аргоновый у меня с двумя ротаметрами, тоже немного резковато, но получше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Вот+вот. У самого 2 кислородных, но на одном стоит расходомер/манометр.
На малом, тот что чОрныц ещё и диафрагма маленькая, манометр , когда работает на кислоте на выходе 6-10 л пляшет, хотя выход перекрыт, и при закрытии баллона, на выход пуляет 4 очка.
Ну и на кислоту, с расходом 15л+ , подогрев не помешает .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Кто знает а кислородный редуктор можно использовать для углектслотки ?[изображение]
Я использую кислородный только старого образца. Нового ставил он если долго варить обмерзает.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Понял, всем спасибо.
Наверно у меня телефон глючит, на ленте моих тем какая-то рамка образовалась.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Интересна
Сколько расход , и условия ?
В прошлый раз малый обмёрз ,но работал , гдето 4 минуты, расход 15 , температура 25 ,влажность 85.
Даже вентиль с трудом закрутил
В этот раз и кислородный редуктор,побольше , тоже замёрз - и тоже влажность была почти 90. Подача 20-25л ,но ток был под 400А. проволока опять 1,6 . В этот раз 20мм пластину смог разрезать . Автомат 3ф 20А - был на грани отсечки.
Страшная сила эти 3х фазники , особенно инверторы.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Вместо извращаний с пляской нужно поставить подогрев и не парить мозги себе и людям .И точная регулировка вам будет. Оху cen кислородный соединить с пропановском....какую только cen ню русский мужик только не придумает, лишь бы не сделать по-человечьи...
пс Ума не приложу почему дебилы-инженеры "придумали" углекислотный редуктор dntknw видимо, тогда "фермера" не было, а то бы так и сделали.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Никола Ф. пишет:
Для тех ,кто не видит, или не умеет читать, и не в курсе проблем с точной регулировкой , и ПШИКом при открытии клапана, и при повышении давления на выходе после закрытия вентиля ,выше всё написано .
Ну а мне не лень писать :
Дополнительный , пропановый редуктор устраняет и ПШИК, и не позволяет подняться давлениию выше уставки , а так же стабильно регулирует давление с высокой точностью .
Никола Ф. пишет:
Вместо извращаний с пляской нужно поставить подогрев и не парить мозги себе и людям .И точная регулировка вам будет. Оху [изображение] кислородный соединить с пропановском....какую только [изображение] ню русский мужик только не придумает, лишь бы не сделать по-человечьи...
пс Ума не приложу почему дебилы-инженеры "придумали" углекислотный редуктор [изображение] видимо, тогда "фермера" не было, а то бы так и сделали.
К кислородному редуктору предъявляются более высокие эксплуатационные требования,вот поэтому наверное и придумали более простой углекислотный....притом конструкция их практически одинакова...но кислородный по ТБ ставить на углекислотный допускается,а наоборот нет.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
И не в склад и не в лад -поцелуй дрова в живот....
Тоже прочитал страницу и не понял о чём Никола Ф. решил сёр устроить ?
Или цитату неудачно выбрал ?
Никола Ф. пишет:
Ни чего не пытался устроить, просто посоветовал на углекислоту использовать УР+подогрев. Не подходит? Ну хорошо. В таком случае могу посоветовать еще ацетиленовые, азотные и иже с ними редуктора попробовать применить на углекислоту (вдруг на них "предъявляются повышенные требования"). Придется, правда, гайки менять(или переходники точить). Ну нас же этим не испугать?...
Это сообщение будет удалено автоматически 20-05-2020 в 8:10:47
Да нахрена они тогда нужны...к соседу сносить и заварить.а в это время спокойно на диване полежать и не нюхать всякие гадости...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Уже не первый раз пишут что получается пшик - он получается когда редуктор или регулятор не исправен. Я сам с таким сталкивался на старых регуляторах, которым много лет, они дешевые или к ним прилагали механические воздействия, например уронили. Да, настраиваешь давление на выходе, через 5-10 минут оно сильно повышается. Бывает еще и звук при работе треск стоит.
У нас для сварки используют регуляторы KRASS 2133518 - с такими нет никаких проблем ни со стабильностью давления, ни с его повышением. Можно хоть на ночь оставлять открытым вентиль давление не повышается и никаких пшиков не происходит.
Промах пишет:
Ну а я в мастерской варю ,но вот сегодня, прямо откровение какое то. Наверно пора купить такую пежню.
И что она даст? Это лишь для визуального определения, да и китайские не блещут качеством.
У нас есть и китайские, и просто дешевые, и дорогие со стеклянной колбой и сертификатом поверки. Так вот китайские чуть ли на не половину врут по расходу - какой смысл в них?
vic17 пишет:
Вот так Стас
У вас мини редуктор?
Промах пишет:
Вот у нас как раз был с вашей первой фотографии регулятор, он пропускать начал через пол года работы. А на второй фотографии вообще плохой, тоже сталкивались с таким нормально не работал никогда.
vic17 пишет:
Если у вас углекислота и разговор про большой баллон, то его хватает на 15 и более 5 килограммовых катушек, при этом с газом особо не экономят. Сварочной смеси баллона 160 атмосфер при работе в помещении хватает на 3-4 катушки по 5 килограмм. Катушки 1 и 1.2мм.
Поэтому кто заморачивается с ПШИКами - просто надо купить нормальные регуляторы и не будет никаких проблем.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
saab95 пишет:
Извиняюсь за бестолковый вопрос, а чем мешает это ПШИК??? У меня редуктор с расходомером, есть пшик или нет, не замечал. А вдруг он есть, и мешает, а я не знаю чем.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
saab95 пишет:
Нет,
saab95 пишет:
у меня именно КРАСС
Углекислота, баллон большой, про 15 катушек первый раз от вас слышу, на чипмекере тема по этому поводу была, там сошлись на гораздо меньшем количестве, считали по расходу и т.д. Я выставляю на минимум, может есть где косяк, но 15 ни в жизнь у меня не получится.
Пшика нет, редуктор не обмерзает даже зимой, но часами не варю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
У меня нету пшика, используем шланги по 40+ метров. Он мешает тем что у кого он есть, они настроили на некое давление - расход, а газ пропускается и может вообще шланг лопнуть или при начале сварки повышенное давление из сопла выходит. По сути все упирается в нормальную аппаратуру для сварки.
vic17 пишет:
Ну так надо не по расходу считать а методом тыка. У нас именно так и получалось. Но теперь углекислоту не используем, только сварочную смесь. С ней с одного баллона 2-3-4 катушки, в зависимости от условий.
vic17 пишет:
у меня именно КРАСС
Вообще КРАСС большой выглядит вот так:
18.06.2016 - 22:25
: 3061
1. Редуктор, в том числе ур, собран из элементов, которые подвержены тепловому расширению. Наоборот, соответственно, сужение.
2. Имеем т=20 градусов, редуктор, соответственно тоже "нагрет" до 20 градусов.Начинаем варить.
3. Если варим достаточно "плотно", то редуктор быстро(10-15 минут достаточно) охлаждается. Соответственно все диафрагмы-пружины и пр изменяю свою геометрию. Редуктор начинает работать по-другому, отсюда и "неточность"
пс Сам имел такой опыт, когда не использовал подогрев. Пока варил повторно-кратковременно, то все норм. Но когда пришлось варить продолжительное время, то в какой-то момент пошли поры. Смотрю на редуктор, а там вместо 0,2 (на выходе) уже где-то 0.05. Вот и вся история с "хреновыми" ур редукторами.
ппс имхо, конечно
09.02.2014 - 23:41
: 5884
saab95 пишет:
У нас У 30 только такие в основном УР -6 с двумя манометрами
