Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 277 из 425
Да это понятно. Но не столь обязательно. Дисбаланс там не заметен. Одно время на работе укорачивали уазовские карданы, цетровка на токарном станке (укорачивали тоже на токарном) и обваривали. Никаких вопросов не было. Через мои руки прошла не одна сотня таких карданов.
возможно на коротких то и незаметно, но на длинных газоновских, очень даже заметно. У нас один молодой парень срубил с кардана балансировочную пластину, со злости, лоб об нее поцарапал, на яме, так подвесные менял по пару раз в месяц, пока механик не привез новый кардан
Ну вполне может быть.
Скания то какая? сканий много.Если это 4 осный карьерный самосвал на 30 тонн с мотором 390-400 сил.То его с зилком как то и сравнивать
имхо проще конечно заводской зиловский кардан найти ,или камазовский - использовать саму трубу -хотя и флянцы на камазе старом и зиле 130 одинаковые.Это не редкие вещи -порой на металоломе валяются.поспрашивать на автобазах.Авито.
Самодельный кардан изготовить не проблема при наличии токаря и сварщика соответсвующей квалификации.На тот же зил ставят разные коробки -кардан самостоятельно укарачивают,сваривают.Все ходит хорошо.Так что ищи заводскую трубу кардана от зила или камаза и вперед.
Может это и есть корень проблемы - шарнирные, гибкие или резиновые соединения?
При наличии дисбаланса, подвижные втулки, люфты и т.п. позволяют колесу или кардану совершать еще большие движения - то есть больше отклоняться от прямолинейного вращения.
На жестких элементах дисбаланс практически не заметен, т.к. колебания поглощаются жесткими элементами.
Я б не сказал что жесткое соединение лучше .Возмем к примеру стиральную машину во время отжимания. Ведь в ней всегда дисбаланс и с помощью мягкой подвески барабан пытается впоймать баланс.Поэтому и используются мягкие крепления подвесного подшипника.
Да,Даже от напрааильной сборки шлицевого соединения бывает колотит прилично...а переварить вилку или шлицы тут уж как повезет...делали и удачно и не очень....
Укорачивали уазовские карданы если не ошибаюсь на 160 мм. Я ставил их от ком к насосу. Токарь обрезал трубу по сварочному шву и лишнее отрезал. Вставлял крестовину в трубу и поправлял чтоб не было биения. Потом обварка, прихватки с двух сторон и сплошной шов. Неудач не помню.
Это вообще противоречит здравому смыслу потому что:
1 - вся вибрация пойдет на раму - в итоге это будет не машина,а вибростенд.
2- постоянно будет рвать эти жесткие элименты - расшатывать шпильки,окручиватся гайки и т.д
3 - обязательно что нибудь порвет очень быстро -кардан,жесткую подвесную опору -шпильки крепежные.Потому что резонанс.Резина как раз гасит колебания.Не дает частоте колебания дисбаланса кардана,войти в резонанс с частотой колебания.подвесной опоры ,рамы и т.д.
И я того же мнения )
ну не знаю, на газонах за союза были подвесные , имею ввиду саму подкову резиновую, мягкие, с канавками в самой резине, а были и жосткие, как каблук армейского сапога, так кому попадались последние то сразу насверливали в них кучу отверстий, ехать нельзя было, на определенных оборотах на четвертой была такая вибрацыя что мурашки по коже
Вот же математики !
У кого там гнутый кардан погнуло? Какая передача была ? Так то если пониженная на 10 , дык эти 300 НМ ,надо бы момент на 10 помножить да и момент инерции учитывать .
Вспомнилось , про своп.
УЗет на газетах стоит ,и если газета длинная , и водитель любит на ней 120+ кататься , то подвесные разбивает , тут не поспорить, это при том, что шлицевая на кардан для захода АКПП, по ходу на глаз вварены . Но у соседа 150тыщ как то отходило .
Оффроуды, на уазах карданы ломали, из-за того , что гнули их , при наезде на всякое Г , и по начало удивлялись ,но потом уже не удивлялись ,когда дошло , что ничто не вечно , если в башне по..б..нь
Но на некоторых оборотах стиралка ловит резонанс и скачет по ванной, и в кардане желательно что бы резонанс был не в режиме работы машины.
Ребята, из какого железа лучше варить котел? Горячего катания или холодного?
Не рентабельно и сложно. ИМХО
Варю из того что есть. А есть только ХК.. Поэтому даже не задавался этим вопросом. Кстати тоже интересно есть ли разница.
Сварил из стрелы автокрана..вполне устраивает..
А какая она там.хрен знает....а так действительно интересно есть ли разница..
Главное что бы воздушных карманов не было, там воздух окисляет и трухнет намного быстрее.
Прочность и устойчивость против коррозии, это не одно и тоже.
Сталь 09Г2С.
Устойчивость свойств в широком температурном диапазоне позволяет применять детали из этой марки в диапазоне температур от -70 до +450 С.
Купить ее всегда можно на крупных металлобазах. Очень хорошо сваривается. Стоит всего процентов на 10-15 дороже ст3.
Смотря как греть , и какие критерии к чистоте нагреваемой жижи . Так то , и ржи нет , и теплосьем выше , за счёт возможности снижения толщины стенок в несколько раз. Так, что, про цену и срок службы - это ещё надо посчитать.
Есть пилорама, топят дровами и опчлками с налувом , обслуживают сушильные камеры . котлы - расходник , их даже перестали варить при протечке , просто сразу в чермет и покупка нового . Особенно достается опилковым котлам , те вообще быстро летят, и судя по графикам, там есть периодический перегрев теплоносителя ( вода) .
Знающие люди подскажите что за транзистор или другое в инете не могу найти, и каким аналогом ее заменить отечественным. Инвертор китайский. С другой ветки перенаправили написали Стас поможет
Больше инфы нужно, фотки платы и имя зверя.
Если в дежурке то наверное 4n60 или аналог .
фото сварочника
Вроде видел....
Ушм - это что ( болгарка наверное :) ?
Судя по фоткам - это надолго , клон есть клон схему надо подбирать . На память такой не помню.
100% вылетел ШИМ , и полевик с обвязкой в "дежурном " блоке питания .
Задача номер 1 - выяснить что за ШИМ , это такая микросхема , обычно 8 ножек ,маааааленькая такая, она со стороны дорожек. Если знаешь ее имя,то можно продолжать ....
Измаил Инвертор нормально рассказывает о ремонте.
Нормально и в учебниках дано , кремний, германий....
Мозг , должен понимать ,с чем он столкнулся. Процессы , причины ,последствия .
Ещё очень много желающих попробовать самим.
В итоге ,цена ремонта , выходит выше розничной стоимости.
Все ,кто с силовой электроникой работает, тот знает - чуть не доглядел , и ты уже в минусе . И первые серьезные ремонты -они занимали по несколько дней . Порой и сейчас так, но ,не всегда все можно починить .
Был в ремонте jasic dsp 500 , с причиной "нет дуги" . От внешних сигналов все работаете , а вот с родного контроллера - не хочет . Сравнил с другим аппаратом .
Вывод - прошивка слетела или контроллеру каюк, а у меня её нет , и где брать - я не знаю .
Так и отдал ,и думаю аппарат за 170 тыщ ,отремонтируют сервисники тыщ за 60-80. Ну а была бы прошивка - то в путь ,раз в в цать дешевле и быстре сделал бы.
Это,так, фотки, чтоб понимали ,что такое промышленное оборудование до продувки и после ...
Ах да, надписи на морде - это уже отмытые .
Я знаю, что такое ремонт оборудования, хоть и не сварки, бывает и на бабло попадаешь.
...пришла беда,откуда не ждали - пропала сварочная проволока отечественная из магазинов
Кто-то использует китайскую? кватраэлементс...,или барс,или фарина... или еще какую...подскажите.
Фарина и брима нормальная проволока, собственно всегда ей и пользуемся. Мы затариваемся на крупной базе, где этой проволоки всегда в наличии тонн по 10-20 каждого типоразмера.
Но разные виды проволок отличаются по виду. Например фарина всегда покрытие внешнее блестящее яркое, а у бримы оно как бы матовое.
Кроме всего нормальная проволока всегда упакована в крепкую толстую коробку, далее в пленку, внутри силикагель и бумажная обертка. А вот например проволоки типа фоксвелд или сварог идут просто тоненькая коробочка а внутри катушка без пленки и бумажной обертки. По цене они порой дороже фарины и бримы.
Наша отечественная проволока не всегда как бы одинаковая от партии к партии, меняешь катушку и продолжаешь сваривать на тех же настройках и том же материале, а процесс сварки совершенно по другому идет, надо настройки аппарата менять.
