Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 275 из 425
12724 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vic17 пишет:
Стас, единственное что приходит в голову, задай этот вопрос на электрик орг, там похожие проблемы люди решили, сэкономь свое время.
Они там приставку делали , а я захотел комбайн . Пока карантин , самоизоляция, время есть , может чего придумаю .
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Я думаю что главное принцип, раз там с процессором аппараты делают то похожие проблемы решают. Вот тема по любым вопросам, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=23971
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
алексей шиляев пишет:
Еще есть одна особенность осциллятор во время разряда дает радиочастотную помеху а провода идущие к монитору это отличная антенна. И тут многое зависит от расположения этих проводов .Например в связных кабелях применяется скручевание проводов между собой .И в них не наводится фон даже если рядом лежит силовой кабель.Поэтому считаю что провода идущие к монитору должны быть одинаковой длины и скручены меж собой.а сам монитор изолировать от корпуса.Можно дополнительно надеть на провод феритовое кольцо.
Да, есть такой Аффект ,маму его ....!
В мастерской комп стоит на расстоянии 3,5 метра от этой моей - херотни недоделанной ! Клава PS/2 сходит с ума и звуковая карта , при том что мышь пиэсная - нормально себя чувствует.
Кольца эти уже видеть не могу.
Дошло до того , что осциллограф с неэкранированными щупами ,подцеплял на +5 изолированные ( питалово Ардуино и дисплея ) , и вместе с дисплеем ,осел тоже перезагружался . Импульсный транс осцилятора , лежал в 20 см.
Главное,все работает, токи, газ , осцилятор....
Но дисплей фигню кажет , и пока ардуине ресет не сделаешь, то он не инициализируется .
А такой вопрос чисто интересно как подключен монитор через 6 проводов или через блок I2C .Понимаю что скорей всего глючит сама панель .Так как имеет свой процессор и библиотеку символов.Вот бы как-то или парегружать панель переодически .Или отключать на время работы осцилятора.Но вопрос как это сделать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
экран напрямую , даже контраст рулится с кнопок . хоть и виснет дисплей , но если ресетнуть ардуину - то инитится нормально. Параллельно поднял тему на другом форуме .
Сча размышляю
"если применить 32u4 или вообще 8266, как они себя поведут , у них то тактовая выше . 8266 интересна тем , что можно по вайфаю управлять , кнопки и дисплей не нужен , но это не практично ."
попробую пересобрать под 32u4 ( pro micro) ,хотя 8266 интереснее ,а её дома нету , и даже те платы ,что есть - они только с 4мя выходами ,мне надо минимум 14
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Сча размышляю
А может еще сам осцилятор поразглядывать где-то дроссель или конденсатор добавить чтоб максимально на нем погасить возникновение помех.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ничего это скручивание проводов не дает касательно высокочастотных наводок. В компьютерных сетях на витой паре есть гальваническая развязка, но и на нее действуют ВЧ помехи. Что бы уйти от проблем нужно использовать дисплеи точечные, типа как маленький цифровой монитор, выдавая на него графическую информацию.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
vic17 пишет:
В карантине один плюс, дома работу пдгонишь
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kotelev пишет:
осциллографах показывал, что экраны от помех не спасают.
Смотря откуда наводки идут, если радиопомеха то спасают, если по проводам то да, фильтры не всегда помогают
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Переделал полностью управу , оставил тот же ардуино нано . Экран из меди, опторазвязка , притянул все ноги ,что не являлись выходом, керамику на питание .
Фота https://postimg.cc/TpYX4Qvf
Подцепил повербанк в качестве питальника , USB шнур неэкранированный , осциллятор на максимальную мощность - пока не ресетит. Но , ещё не подключены кнопки управы, кончились оптроны. Надо в заказ чип-дип добавить десяток , а то и два . Их сюда 9 штук надо . Ещё надо найти проходные конденсаторы , даже и не помню где эта банка хранится .
И надо кольца ферритовые мелкие найти, понавтыкать их повсюду
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не знаю пока чё да как , может чего и можно сделать . Жду посылку с 2мя повышайками , они плоские, компактные . Их и разрядник и конденсатор можно будет упаковать в свой экран , и изолировать корпус сварки и экран . Есть надежда, что ещё задавим помеху , но есть сомнения , поток как если сварочник закрыть и корпус скрутить , то при работе осциллятора компьютер по прежнему сходит с ума.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Тут еще проблема высокое идет по силовому кабелю а он работает как выносная антенна .Как на нем это погасить без ущерба для поджига.Может местами сколько возможно попробовать положить рядом провод ручки и массы. Как-то читал форум обсуждали как защитить упровление на плазморезах с ЧПУ.Там реально все глючит там и поджих большей мощности. Они там экранируют все что можно и заземляют.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гы. Там в одной броне идут все провода разом .
Да , все железное , сделано блоками .
Но это "там" . Там специализированные контроллеры , за куеву тучу евров и баксов , и драйвер сервомотора , стОит больше чем AC/DC TIG , типа Бримы или Авроры.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тяяк , оптроны нашлись , из блоков питания лазерных принтеров .
Завтра надо на работу. Буду работать на работе . Заодно поищу медный корпус , от чего-то антенно-фидерного , и трансформатор с броневым сердечником, чтоб первичка и вторичка были на разных катушках ,буду максимально развязывать питалово , и попробую выходной трансформатор повышайки запихнуть в коробку , и конденсаторами зашунтировать. Вот только не пойму - если экран заземлять - то помеха по всему заземляющему контуру пойдет. По ходу , комп с ума из-за этого и сходит, в мастерской земля связана , а контур не подключен , пол деревянный , металл на полу , верстак тоже без земли ....
В общем , я понял , что пора бы подключить контур заземления , поставить подаренноое 3ф УЗО , и выравнивающий потненциалы контур .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Здравствуйте Станислав .Тоже в будущем хочу заняться подобным проектом .Поэтому и лезу со своими советами .Как бы прощюпываю особенности конструкции.И еще вопрос можно фото осциллятора.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
фоток не осталось , есть видосы , но в пинципе всё как всегда
генератор на NE555 ,полевик , повышайка на любом высоковольстном трансформаторе ( у меня от лазерного принтера ) - конденсатор ( у меня 3-4 по 0,05 на 400В последовательно ) -разрядник - и выходной трансформатор , в моем случае 1виток первчки 7 вторички на кольце ф1мм 10жил в 3х слоях термоусадки ( перестраховался , хватило бы и 2х ).
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Понятно а другой тип осциллятора не пробовали чтоб без разрядника.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Не пробовал , если Буденновский - то его мотать задолбаешся , да и честно сказать - не вижу смысла .
Наводка идёт после силового транса , и только с подключенной горелкой, или каким-либо эквивалентом .
2 шт 24В трансформатора ВВ поджига с Али едут , уже где-то в России , так то можно будет исключить генератор и строчник .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Испытал .
Работает. Кайфанул .
Но , несмотря на фильтры и экраны - осциллятор вешает процессор, при этом он исправно выполняет функции , настройки сохраняются . Что ж, корпус закрывать ещё рано.
Из плюсов - режим пульса скорее всего будет, так как при переводе аппарата в решим управления током с процессора - слышно как ШИМ работает,как воет дуга при разном заполнении.
Видео получилось длинное , 250 мегабайт, подскажите куда бы залить ролик ?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Промах пишет:
А что, Ютуб возражает?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Промах пишет:
Так Ютюб....
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Так Ютюб....
Так самое простое решение. Канал заиметь не сложнее чем на "Фермере" зарегиться. Зато удобства добавляет. И сюда в один клик потом вставляется. По мне - оптимум.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Там ,это ,слегка ненормативная лексика .
С одного дуБЛЯ снимали . face
Чё-то не айс самочувствие, опять без головного убора в ветреную погоду погулял. Попробую ютубу канал запилить или на йяндекс .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ну, с почином. не обессудьте !
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Промах пишет:
С одного дуБЛЯ снимали . [изображение]
Так Ютюбу пофиг мат. Главное чтоб порнографии не было. laugh А если поставить метку 18+ так и вовсе норм.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Промах пишет:
Нихрена себе там помехи. Аж камера звук искажает. Конечно дисплею не сладко. shok
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Заземлять надо верстак , и сеть .
Как быть дальше - не знаю .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Заземление не помогло.
Вынос и автономное питание осцилятора тоже. По ходу помеха идёт по сети , кореш пишет про Y конденсаторы, а я никак не вдуплю , почему идёт ,вдруг такая прям сильная радиочастотная помеха , осциллятор всего то 2 ватта потребляет.
Повышайки с Али - оказались без развязки меж первичной и вторичной обмоткой ,ещё и с умножителями , и при первом включении спалили мне один ампервольтметр на лабораторном блоке ;) , желание ставить в этот девайс - пропало . И чего то меня не напрягло, когда подключил первый раз , и другой блок с аналоговыми амперметром и вольметром , уходил в защиту - с нихрена.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
В общем проигрался я немного с заземлением , и по ходу , у процессора снова слетела прошивка .
Из приятного, выяснил - помеха от осциллятора идёт по заземляющему проводу , а так же передается по сети . поэтому, сначала , буду пробовать изолировать сеть , а после давить помеху какими-то неведомым способом .Странно ,но факт - плазморез не даёт таких наводок.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Надо менять тип осциллятора. У осциллятора без разрядника больше индукция высоковольтного дроселя (трансформатора) .Поэтому частота работы ниже следовательно и частота помехи тоже ниже.Ведь по сути катушка высоковольтного транса и силивые кабеля это колебательный контур как в радио передатчике.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дык я не против , чего конкретно посоветуете ?
