Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 278 из 425
Сегодня заправили в 8-литровый баллон 7 кг. углекислоты. Приехал домой, подключил и охренел, 120 атмосфер.
Перекачан балон, даже летом обычно меньше 100
Товарищи помогите понять почему мой Эдон не хочет варить флюсовой проволкой, проволка 0,9 наконечник 1,0 ставил, постоянно залипает и пригорает к наконечнику. Дуга не горит перегорает вся проволка за наконечником.
Полярность менять пробовал?
Нет, всё как было. Электродом хорошо варит, пробовал варить той проволкой что с ним шла с углекислотой всё равно как то не очень. Полярность сильно влияет?
Флюсовая проволока по сути тонкая, потому что внутри флюс а снаружи оболочка и ее сечение не 0.9 а 0.5, поэтому и настройки по напряжению надо ставить маленькие, а подачу наоборот - большую. Сейчас у вас просто перегорает проволока потому что расплавляется.
Вообще флюсовая проволока полностью бесполезная вещь, ее можно применять лишь в случаях, в быту, когда баллон ну прямо невозможно использовать.
В сопло 0,8 никак не лезет.
Х.з. кум флюсовой машину переварил весь низ.
Надо менять обязательно. Ну а насчет переварил флюсовой машину, ну и электродами ,, варят,, машины, точнее сказать срут.
На моём такая таблица есть, посмотри. Там порошковой проволокой и СО2 полярность разная указана.
У нас один обычной проволокой переварил....только без газа....
Вроде как это 10литровый балон, и я спокойно переливаю 6 кило из большого.
Пральна .
Иначе срать и прилипать будет, точно как и с аргоннодуговой , перевернуть полярность - электрод сразу в пыль .
Имеется в виду что у нее сам диаметр вроде как большой, а на деле 0.5 и параметры сварки нужно подбирать как по табличке на 0.6.
Всем благодарен, сниму видео об этом геморрое, потом сотру с ютюба, лучше раз увидить.
Проволка эта едрючая 10$ за кило и жалко.
Я после покупки полуавтомата пару дней "посрал" этой проволокой, и понял что нужен баллон. Потом кому то подарил её, без сожаления.
Сколько кило проволока.
О, враг уже нашелся
Дайте мне этой флюсовой!
Хоть попробовать !
Кент - вообще нифига не сварщик,как то умудрился машину переварить порошком , а я даже и не пробовал .....
Один кило
По сути сварки порошковой проволокой авто и электродом.
Электродом не удобно, постоянный прожиг, плохое зажигание, засирание тех дыр что прожигаются, да и вообще сварка металла 0,8мм невозможна, это раздражающий геморой +,, шов,, полный бред. Я видел не один раз результаты, только от бзвыходности такие вещи можно делать.
Полуавтоматом порошковой конечно же намного удобней, читал что была итальянская порошковая которая давала прекрасный шов, но там более менее толстого металла сварка описывалась, не уверен что на 0,8 шов был бы хорош. Варил полуавтоматом с газом на улице кабину грузовика, газ периодически сдувало и шов тоже был не особо местами, так что на улице было бы наверное предпочтительней порошковой.
Либо вот, подарил родственнику самодельный полуавтомат, его первый день и первые опыты в сварке полуавтоматом в смеси. он в восторге. И он еще даже не зачищал металл.
Фигасе. У меня с газом вал шире .
Да я варю такой проволокой без проблем и самопальным полуавтоматом и заводской.
Мне листового титана отсыпали, в качестве присадки , а варить - нечего.
Появилась мысля , обьяву на Авито кинуть " чиню титановые лопаты " .
Седня сосед притащил диск ,что сбоку культиватора, фрезы меж , а они слева-справа , отломил от трубки . Я ему - на..уя он тебе вообще ? Он - там с ними меньше тонет . ( Неужто и правда ??) Ну я это, полуавтоматом заварил . И смотрю , главное , ровно так ложится шов , странно даже. Оказалось ,что редуктор я поменял, а до этого он на аргоне был, и вместо 7 , стояло всего 4 литра . Нелогично,но по ходу, расходомеры 3,14здят . Новый редуктор с колбой - кажет правильно , надо ка ещё второй купить с колбой.
Выходит , что я на аргоне варил при 7 ,думая что это 4литра ,и на кислоте получается тоже 7 .и когда я ставил 7 на кислоте , это уже 10-11 получалось.
Вот же опа, соседу дал нормальный баллон и нормальный редуктор, а сам пользовался косячным , да ещё и обиднее, что отрегулировать на ощупь не смог , мне и в голову не приходило, что считай в 2раза врало.
Чуть ли не каждый день свариваем на улице полуавтоматом, в том числе и при ветрах - ничего не сдувает. Давление газа сделать побольше, прикрыть рукой или картонкой и ноу проблем как говориться.
Колба не нужна. Смысл сварки с защитным газом в том, что бы этот газ равномерно и с нужным давлением поступал в горелку, а оттуда выдувался и покрывал раскаленный металл. Если у вас просто редуктор который поддерживает определенное давление, то на нем можно отрегулировать допустим 0.2 атм., и все будет нормально, а на улице с ветерком поставить 0.4 атм. и так же будет все нормально.
Испытания ремонтированных на улице, но там то мне не особо важно качество, там сварные сами тесты делают , причем обычно 10л. баллон и маленький редактор подключал .
Ну а я в мастерской варю ,но вот сегодня, прямо откровение какое то. Наверно пора купить такую пежню.
На вебсварке про нее писали, хорошая вещь. Еще писали что именно она нужна для точной установки расхода, так как давление которое показывает ротаметр и на выходи все равно разное. Для домашнего использования не особо и нужна. Кстати для полуавтомата в мастерской что то много 7, у меня 0,2 хватает.
Это как понять ?
7- литры - 0,2 давление.?
Новый редуктор на 3,5 очка настроен был, но на колбе написано 0,15 МПа, ну я его перенастроил на 1,5оча , думаю так то точнее показания будут. Да и нефиг 3,5 давить, шланги и клапана напрягать .
Вот так Стас
Хотя есть желание прикрутить пропановский редуктор к углекислотному, пишут по точнее регулировка будет и с газом по экономнее. С ротаметром у меня по крайней мере на аргоне тоже особо плавности регулировки нет.
Это при какой температуре 4 МПа показывает?
