Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 264 из 425
а я с ним вляпался
, еле доварил....сейчас тоже отечественная, Волгоград вроде
Синие электроды про разному себя ведут при попадании воды. На одних, при хранении при повышенной влажности обмазка трескается и сыпется, а если при намокании, то плывёт.
А вот другие, даже много дней мокнущие(половинка в держаке, или 1-2 забытые) под дождями, сохраняют обмазку в прежней форме. Ещё есть отличие в покраске; у первых, помимо синей обмазки, есть следы краски и на голой части, а у вторых окрашена только обмазка, голая часть без следов краски.
Также ведут себя и ЭСАБ ок-46 при встрече с дождиком; обмазка одних размокает и плывёт, а обмазка других стойкая, при этом упаковка обоих почти идентична, что сразу так и не отличишь
Лосиноостровские лоторея,как писали выше.Причем качество зависит от месяца производства.Если много варю и электродов надо много,то у тех,которые нормально варят,запоминаю дату производства и покупаю такие же.И наоборот,если попались фуфло,то однажды даже спор выиграл,назвал дату производства не подходя к пачке
Не плохие электроды Континент,производства Беларусь,в зеленой обмазке.АНО 21,были хорошие,последние попались не о чем.Пробовал электроды Ресанта,-можно варить.Монолит сдулся,несколько пачек перепробовал этим летом в разных местах,все фуфло.
Тоже на них подсел конкретно.
Да и по цене они "выигрывают" у монолита.
Рукав пришел,на полуавтомат . Ну ,в принципе ожидаемо ,что провод - люминь омедненный ( 1200 р.) .
Года 3 назад купил вистек, так они и залипали и дуга гасла,пришлось их использовать на повышеном токе. А купил тогда через пару недель но в другом магазине,так те варили очень хорошо. На харошем вистеке заметил что обмазка електрода была серотемноватого цвета-а на плохом белее идет. Как то так.
Да, видать много подвалов ВИСТЕК выпускаю ...
А для чего такой слабенький?
Я бы не сказал что слабенький , пулял в них по 200А - выжили . это уже 4й по счёту , а первый такой , отработал года 4 ре в сервисе . и до сих пор работает . вот только защита умерла , ну а так как ценник на резинку вообще не гуманный, то я целиком рукав и купил . Ну а чё - клапан + гуся + боуден+ трубка газовая ( кстати очень крепкая ) ну и + комплект расходников за 1100 .
Вообще в планах использовать с питальниками до 160А .
Заявку подал уже на лот, классная вещь, керамический спрей , стоит 1050 р за флакон здесь лот из 4 флаконов за 1000+ конечно доставка http://directlot.ru/lot.php?id=495626 брызгать в сопло полуавтомата 1-2 раза за смену, у нас соответственно на много дольше.
А зачем этот спрей нужен?
Вот много раз сваривали прямо целыми днями, начнешь варить на чистом сопле, через пол часа вокруг края сопла набирается бортик из брызг металла - сняли сопло, внутрь металлическим штырьком потыкали, все что прилипло отлетело. Дальше одели и работаем. И так много раз.
Но опять же налипает при не верно подобранных режимах сварки, грязном металле и т.п. Если сваривать чистый металл, то сопло вообще не загрязняется, его за всю смену раза 2-3 почистишь и все.
Посмотришь на других сварщиков - каждые 10 минут в сопло брызгают, только оно все равно забивается, после чего еще и дышат этими испарениями от нагрева спрея.
Чтоб производитель и продавец денежку заработал. А сварщику ни зачем не нужен.
На грязном метале, и когда в точку вариш - то вообще без вариантов , или спрей ( я в тормозуху макаю) и продувка ,или на сухую и штырь.
Когда спошняком варишь ,на чистом, и газ нормальный и отрегулирован, то брызг почти нет .
А для себя каждый сам решает надо оно ему или нет, информацию озвучил, а дальше личное дело каждого.
На станции заправки в 10 литр. баллон заправили 7 литров кислоты,сказали надо 5литр.На манометре показывает 4. НЕ РАЗОРВЁТ? Может стравить?
ксли денег не жалко то можете стравить,вообще угле кислота заправляется в кг,да и если балон в холодном помещении то не чего не будет.
Пока холодно - не разорвёт......надо выработать немного до наступления тёплой погоды.....
4 МПа? Не разорвет - у него рабочее давление 15 МПа
Да,зимой не страшно, давление углекислоты 30 - 40 кг,/см ( 3- 4 мПА)
Сколько менял баллоны всегда 50 кг/ см показывало.
Сломан чтоль?
От температуры пляшет давление . Обычно ,при +20 на манометре 40-50
При -20 около 30-35.
Сча в гараже +3 ,кажет 40.
Примерно тоже.
Товарищи, достал балон огнетушителя 5 литров но без крана, хочу с маленького переставить, может кто менял, на что паковать? Резьба там конусная. Газовые знаю паковали на паклю с краской.
Лучше та же пакля на селикон только качественный . Ленте не доверяю Имхо
Смотрите! Не разорвало!!!
На первом фото в 12 литровом балоне 11 кг углекислоты. Второй балон на 40 литров. К сожалению нечем было взвесить. Но сейчас давление в районе 40 атм. Стравливание происходило как и положено, при сварке.
Хорошо Вам заправляют,я четыре раза заправлял, манометр максимум 2.2 показывал. Только последний раз 4.
Попробуйте другую проволоку. В смысле другую марку.
Наконечник износился. Сегодня та же проблема была. Прихватками ок, а сплошным - дёрганье и затыкание проволоки. Поменял наконечник - песня!
Это пипец, 225 кг/см это проверочное, если манометр правильно показывает то это опасно, но рвутся они реально от 400 до 500 кг.
Это перекачаный и нагретый балон явно.
Выходит плохой контакт сопла с проволкой и залипает?
