Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 260 из 408
Есть такое дело , и шланг внутри рукава колом встаёт, так что я не могу резать , только с упором или по шаблону.
Извините что не в тему
Очки надо было сварочные,,в маске не удобно пиво пить
Как считаете, для работы с плазморезом удобное устройство?
https://ru.aliexpress.com/item/32843388421.html?spm=a2g0o.productlist.0....
отстой , для ЧПУ если только, или на улице пользоваться . Мне например, постоянно в глаза прилетает меж мордой и очками , так ещё и если много резать - то зайцы тоже ловятся боковым зрением, да и салярий для лица - считаю ненужностью.
А я маскай хамелионом пользуюсь только затемнение отключаю.
Онологично ! Потому , что дёшево,удобно и практично.
Но при резке металлов кислородным резаком, все равно затемнение применяют. Как будет в случае с хамелеоном? Расплавленный металл нет нет и может попасть в поле зрения ведь. Да и сталевары тоже работают в очках.
Я плазморезом в обычных очках работаю - там ведь ничего не видно, всё закрыто корпусом ручки. Даже на Р-80 я самой струи не вижу. А очки - чтобы в случае обратки ничего не получить.
Мужики, какой полуавтомат (сварку под проволоку) посоветуете?! У отца есть самодельная на трансформатора, свет сильно дёргает, только в ангар можно варить, а надо возле дома.
У многих АВРОРЫ, и у меня лично аврора 180 оверман......я этой сваркой доволен
Аврора по соотношению цена-качество вне конкуренции.
Тоже не так давно прикупил 200-й оверман. Доволен.
Видео на моём канале https://www.youtube.com/channel/UCfKI45TI1MLlHZDmUvHVFVw?view_as=subscriber есть.
У меня тоже Оверман, только 160, я доволен.
Запотевает "хамелеон" внутри. Как быть? Есть какие советы?
не дышать на стекло.меньше принимать жидкостей-чтоб меньше влаги было в выдыхаемом воздухе.сменить обстановку-варить в теплом помещении.хотя у меня хамелеон уже лет 7-8 и не замечал такого эффекта.а вот простые маски со стеклами те покрывались налетом влаги.
На свежем воздухе работаю. Легкий морозец. Меняю на маску сварочную, затем щиток сварочный. Хамелеон в это время греется над печкой.
Но подумываю над таким. Был у меня случай. Работали комбайном на морозе. Печки нет в кабине. Смочил тампон в антифриз и смазал им стекла в кабине. Помогало.
Я 2 года назад спрашивал - засоветовали мне всякие крема втирать :blush2:, с стекло.
Короче - прошло время, дышу я как и дышал, но в кармане держу ветошь чистую, и по необзодимости протираю маску изнутри.
И сварные, что на улице а не в цехах работают - мне подтвердили. Хотя, когда тотам их сосед по гаражу рассказывал, что слышал от мужика из соседнего города, что можно чтоб вообще не потело, но тот мужик умер пр передаче этих секретных сведений.
Может показаться странным. Но запотевает внутри, между стеклами. Так что протирать - только разбирать. Или как я - сушу над печкой всю маску. Сам факт конечно, выеденного яйца не стоит. Поэтому закругляюсь.
Бывает изнутри , меж хамелеоном и пластиком - дую холодный воздух из компрессора , ресивер всегда накачан.
У меня обычная маска, так стекла по периметру обтянул изолентой, подсмотрел у одного сварного..
на обычной маске стекла соединял на герметик-получался стеклопакет.
Ну и как потом рассоединить?
Я делаю так видимо,он подсмотрел у меня.
ножичком канцелярским-так же как и оконный стеклопакет разделяется при разбитом стекле.
Максимум для контактной сварки....
Многие хамелионы в даже в отключённом состоянии затемнены довольно сильно... Варил на днях у соседа. Он дал свою маску хамелион Ресанта. Так в ней в осветленном состоянии нифига не видно... Я вообще не заметил в ней большой разницы между затемнённым и осветленным состоянием. Сходил домой за своей маской... У меня в осветленном состоянии она как солнцезащитные очки, чуть темная. Тут уж заметно когда осветлена, когда затемнена. И не осветляется, пока металл ярко светится. То бишь на расплавленный метал реагирует так же как на дугу.
Попробовал восстанавливать посадочные места под сальники на МТЗовском "карандаше" наплавкой TIGом. Получается намного однороднее, чем полуавтоматом. причём даже без предварительного прогрева.
Всем привет.Мужики,а как понять что пора заменить наконечник медный на п\автомате?Подходит к концу третья 5 кг катушка.
проволока сильно в нем люфтит?
Ещё есть критерии оценки?На процесс сварки как отражается?Реставрировать как то можно?
Разве проблема поменять? они стоят не дорого . Кто то говорил что можно менять после каждой катушки , может это и часто незнаю . Опыта мало у самого , в этом году только приобрел полуавтомат Аврору 200.
