Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 257 из 410
Я это, звиняюсь если что, я к тому тот пост написал, что именно из-за сказок придуманных маркетологами и манагерами, цена этих масок сразу в 2 раза увеличивается, но сами маски лучше не становятся.
перестраховываюсь чтоб зайцев не было ставлю дополнительно обычное стекло![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Браты , ужна помощь в поиске защитного рукава . Нужно поменять на плазморезе и полуавтомате ( даже на 2х) .
На сайтах РФ в продаже не вижу .
Китайцы почему то предлагают нейлоновые , но с какой то пропиткой .
Я попробовал "силикон" какой смог достать, так он через 4 месяца встал колом , вчера разобрал полуавтомат , снял нафиг этот шланг , и пока идет переделка, вот решил поискать замену . Да и на плазме тож порвал весь.
Тоже есть задумка о реконструкции - удлинении рукава для ПА, думал нарастить шлангом, тот который применяется для кондеев с сельхозмашинах с внутренним диаметром 12 мм, но это пока только размышления.....
Боуден нарастить- это легко , это почти повседневная работа . Мне надо внешняя защита , так как меня устраивают горелки со встроенным клапаном , они лёгкие и уверенно выдерживают мои запросы . Но: подвод газа к ним , сделан обычной трубкой для стеклоомывайки , а она запросто продвигается , вдобавок боуден всего то в термоусадке .
Так я про внешнюю и говорю.....хотя хз, сам то ещё рукав не разбирал, это так мысли и прикидки....
Боуден по любому цельный надо , он не дорогой .
Я то , не просто заморочился , тут снова выпад против производителей , надо сделать из гавна и палок , чтоб было мощно и легче чем на рынке, рукав 3 метра - край , попросту под 0,8мм не вижу смысла больше наращивать, но всёж мне понравилось , что 1мм проволокой можно весело "заливать" 4мм швы меж листами толщиной 4-6мм ( толще не пробовал. Но так как у меня это редко и мало,то и замену кабеля горелки на 25квмм , и увеличение веса рукава ,снижение гибкости - считаю неоправданной доработкой. Но вот, то что вместо 1,8 м , теперь 2,9м - это радует.
Может немного хотелку свою изменишь? Брал здесь, если больше двух то еще скидку можно попросить, горелки класс. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=233466
Я думаю за 3 т три горелки( если попросить скидку) это отлично, и горелки Очень по руке.
Заманчиво . Но ,это не поможет в восстановлении рукава плазмореза .
, надоело ...
Вообще есть у меня нормальные запчасти: горелки, плазматроны , боудены , кабеля , расходники , но вот защиты , шлангов этих -нету , нету,нету . Изолента и скотч
А какая защита применяется на аппаратах на производстве?Там ведь каждый день сменами работают.
Видел резину, витые типа пружины как на гидравлике , брезентуха тоже в качестве дополнительной защиты , даже на газорезах.
По просьбам форумчан и для себю , нашёл вот резисторы керамику вместо сопел на полуавтомат , из марка их 1ПЭВ-30 , внутренний диаметр 12 мм, длина около 72мм , поэтому на горелки типа 150х надевается сверхплотно ,и сидит мегагамертво. И лишнего много, придется пилить ,жаль на 2 не хватит.
Справа тот самый рукав защитный ,этот от плазмы , ф25 стенка 1,5 , на полуавтоматы диаметр ф20 стенка 1,25 .
А что идея
если на резюк подать напряжение вот и получим подогрев газа
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да никакая не применяется. Одно время сварщиков заставляли мотать спиралями для гидравлических шлангов. Особо экономии не было и сварщики это не любили, рукав (5-7 метров) и так не лёгкий а тут тяжелее получался. Качественные рукава и без защиты неплохо работают. Рубашки только иногда меняются.
Когда рукав стоит 20-25 тыщ , а брезентовая защита - полторы , так ещё и сделка и авралы бывают , то сварные не то, что мух отгоняют , так ещё и рукава и редуктора в шкафы закрывают .
На чипмекере тема какая то была, люди сами шили кто со старых джинс, кто из кожи старых курток, купить дешево не получится, на али видел что то, но не помню то ли рукав в сборе, то ли чехол.
У нас линкольны. Рукав 120000 сто двадцать тысяч стоит. Как положено цифрами и прописью написал.
А если взять за оболочку поливочный шланг, типа "Гринда", он по параметрам как раз подходит: есть внутренний20 толщина стенки 2 мм для ПА и есть на внутренний 25 с толщиной 2,5 мм - для плазмореза соответственно....сделан он из пвх материала ,мягкий и эластичный .....на морозе правда жесковат, но не трескается и не ломается![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А такое
https://ru.aliexpress.com/item/32859273901.html?spm=a2g0o.detail.1000014...
или такое
https://ru.aliexpress.com/item/32906103672.html?spm=a2g0o.detail.1000014...
или
https://ru.aliexpress.com/item/32964379601.html?spm=a2g0o.detail.1000060...
Вот это наверное самое то было бы, а 10 фунтов это сколько? Метра три по нашему?
Красиво жить не запретижжж , молодцы правители ваши , респект им и уважуха , мне бы тоже хотелось паять не самопалом на базе китайских комплектующих ,а крутой HAKKO или Weller , и чипы жарить не феном строительным или как уже 12 лет - китайской комбо пользуюсь , а можно какой нибудь крутой инфракрасной станцией ..... Делаю потихоньку тем что есть , пока жалоб не было . Так то ,помимо оборудования , еще и человек обучен и расходники правильные нужны , а с расходкой - опа , припой - отстой или оч.дорого ( спасают запасы СССР) , флюс -лотерея , спирт - только этанол , и тот по таллонам. В итоге , мою ацетоном ,очистителем карбов , и Винкс ( промывка инжекторов).
Тут на весь город , наверно из аппаратов Линкольна только TIGи и бытовые маг-тиг , по лицензии деланные китайцы.
Так то опять нейлон .
Есть по нему какие данные ?! Он же синтетика, и вдобавок в ацетоне растворяется .
10Ft = 3,05m.
Чем-то его пропитали , чтоб он стал армированием , может правда стоит попробовать.
Там написано для ТИГа.
10 футов износостойкий огнестойкий нейлоновый защитный рукав оболочка покрытие кабеля сварочный Tig фонарь гидравлический шланг
А где такие применяются?
У меня штатная защита на рукаве плазмореза из джинсы, пока нареканий нет, ткань держится, вот только нитки на шве местами порвались. Но сам рукав под струю плазмы не попадал.
Про резисторы ?;!??!??!
Обычные, мощные советские резисторы ,судя по маркировке 30 Вт . Данные 2 , я взял с ремкомплекта ренератора из КУНГа на базе ЗИЛ 131 . Не знаю что они там делали и куда пиХались....
Жена заказала полимерную глину. Ну, и если получится, тоже попробую с неё запечь , что то подобное.
Стас, подскажи! У меня на Матизе отвалилась клемма обогрева заднего стекла ( это у них родовая болезнь). Пытался припаять, хрен там. Ничем не лудится :-(((( Уж и по нихрому, бронзе, нерже пробовал флюс, хрен знает чем паять, тоненькое напыление, все дальше и дальше слезает, от того что зачищаю и паяльником тру! Мож по алюминию попробовать? Может там из алюма напыление? Или аспирином, в свое время тонкий ПЭЛ залуживал, он расплавленный съедает лак на нем и облуживается отлично, не надо зачищать, а то какой-нибудь 0.1 хрен зачистишь. Вот только жала от него разъедаются, один раз залудил и зачищай, но на стекло и жала не жалко, тем более паяльников старых море, для грубых работ. Может у тебя мысля есть?
НЕзнаю , нада пробовать , вообще на стекле без подогрева до 100°-150° анрил паять , даже 100ваттным паяльником , ибо стекло довольно хорошо тепло проводит.
Когда то давным-давно , была в семье 2109 , и у ней тоже самое было . Наши гениальные механики-водители , сделали просто , они взяли медную фольгу , сложили в несколько слоёв ,слегка зачистилии слой подогревашки и запихнули фольгу меж стеклом и резинкой , ну и на фольгу подвели питалово .
Угу, вот только он сами дорожки восстанавливает, а клемма на нем держаться не будет, а отваливаются именно клеммы! И как на зло плюсовая, минус то можно бы от кузовщины рядом какую-ни то пружинку-пластинку сделать, а тут к кузову не подпаяться-привариться.
Блин, гребаные новые технологии, стекло клееное, резинки нема! Если только к кузову болтик приварить, на него изолятор, а на изолятор пластинку пружинную с медным контактом, чтоб к дорожке прижималось? А стекло греть, может лопнуть. "Будем искать" (с)
Точно, или сразу стекло просверлить.
Китайский ветродуй - лучшее решение .
