Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 258 из 410
мужики, извиняюсь сразу, что вопрос немного не по теме:
в бане стоит печка железная и вокруг того мета где дверца от жара отвалилась штукатурка, а затем и слой цемента. как эту ерунду по уму заделать? надо ли брать жаростойкий цемент? мне вообще друг советовал обычной глиной залепить, но хз всякая ли подойдет
Хм, печка железная, при чём тут штукатурка и цемент?
Можно фото?
Установить печь с зазором пару см. в зазор набить минвату и закрыть металлическими, типа декоративными пластинами прихватив их к печи.
всем спасибо! для наглядности, как это выглядит в данный момент. это летняя кухня или предбанник, тут все нафиг посыпалось, сама печь(или как ее назвать правильно) в бане, то есть в соседней комнате, все целиком железное просто этот рукав приемный железный встроен в стену. при строительстве и монтаже видимо не предусмотрели, не знаю почему. сейчас хоть на полях работы закончил, нашлось время заняться
Навернулся вчера мой Solaris Multimig -220. Можно сказать из-за моей глупости. Там болячка есть - от вибрации выкручивается винт крепления механизма, удерживающего катушку. Я раз в год его подтягивал, хотя он и на резьбовом герметике закручивался. А тут забыл. Через полтора года винт упёрся в плату с хорошим бабахом. Пока нашёл только вот эти повреждённые элементы (диод - под вопросом, он шунтирован обмоткой катушки).
До а это мелочи , дежурка не сила ,тем паче по высокой стороне , если винт вошёл в точку r59 -c57 , то хватит и замены резисторов 2 ома каждый. Полевик тоже проверь.
Винт упёрся в эту точку. Как по мне, должен сработать просто автомат на самом аппарате. Но или в обратку ёмкости разрядились или как-то наличие индуктивностей повлияло.
Бинцель продает 4 метровые по $12 , или $3 за один метр. Ищите там.
Видел, только как купить - непонял.
Да ну, сколько мосты коротили , а такого не помню.резюк r4 цел ?
Интересно мнение понимающих людей. Случилась поломка, вылез палец центральной тяги, была навешена СПУ6 с зерном (2 тонны веса) и в результате оторвало по живому нижнее ухо в треугольнике автосцепки.
Оторвало ну оторвало, нужно приварить. И тут товарищ посеял зерно сомнения, мол аппарат сварочный твой слабенький, хорошо не проваришь. Приезжай ко мне, я своим сварю как надо, у него еще советский 2фазный, с крутилкой сверху. Варить он будет бесплатно, просто хочет как лучше.
А меня просто интересует, можно ли моим аппаратом качественно приварить такую ответственную вещь? Варю електродами АНО 21, диаметром 3 мм. ССВА 180 не из самых дешевых, правда 4 в одном больше 400 долларов.
От це правильно! ВСЁ от сварщика зависит.
Вчерась , при проведении экспериментов в ресантой 160, она сдохла 4й раз. 150 ампер держала , а 220 не смогла
, поддельные транзисторы 30n60 кратковременно держались где то до 190А .
Сегодня , попробую ещё раз, но без загрубления защиты , а то транзюки дюже долго идут , и как назло осталась последняя пара.
И вот так выглядит фуфел , закос под fireshield , жаль не помню где брал , но 2 раза,у разных продавцов , абсолютно одинаковые транзюки, кристаллы у транзистора и диода 3х3мм ,что не самый плохой вариант.
Стас а кто мешает учиться на чужих ошибках, я понимаю что мы не евреи и учимся только на своих, но все же....http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://ru.aliexpress.com...
В теме люди делятся где можно нормальные взять.
цена не хило растёт
Этой ссылке можно верить и это аналог 40n60d ?
Стас, ссылка немного не так вставилась, а я не проверил, вот на тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316&st=900
Так и есть я брал смесь и балоны разные говорят , у смеси толщина балона больше вроде .
Спасибо . всё равно в конце вышел на ту же ссылку . кинул в корзину.
Сделал. Полдня провозился. R59 (там 2 в параллель по 2 ома), R65 , UC3842 и полевик. Вот столько всего за собой потянул винтик, упёршись в диодный мост...
молодца !
полевик в раскачке ТГР ?
Он самый.
варить пробовал ? по идее ещё и операционник должен был сдохнуть ,схему не смотрел на твой ПА, но обычно на нём защиты висят и возможно помощь в регулировке тока или изменение частоты , в общем внимательнее .
Проверил во всех режимах и при всех регулировках. Кроме TIGа - для этого отдельный "сундук" есть. Около 0,5 кг проволоки за вечер "расплавил". Так что всё ОК.
круть !![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем здравствуйте! Нужен совет специалистов , тиски савдеповского производства треснули реально их заварить чтоб работали или бесполезно .
И чем заварить электродом или па и каким электродом или проволокой ?
Тесть у меня варил тисы....сначала наживил прихватками, затем с разделкой от середины варил электродом по нержавейке.
Грел перед сваркой сильно газовой горелкой.......это лет 15 назат было, до сих пор тиски в строю....
У меня спецэлектродами не вышло , а проволокой - получилось, и кувалдой и трубой проверял , причем двое тисков .
Тчательно разделывал , почему то, были огромные поры - может после электрода . Разделывал под 45град. каждую часть , варил с одной , только внешней стороны , накладок не делал .
А я кислородный перекрасил в черный цвет,и поменял на полный с углекислотой...А сейчас новые балконы фиг обменяешь..
У вас иначе,у нас по европейски...Не интересовался,,с виду отличаются,но уже просто так не обменяешь,,нужно новый балон в аренду брать..Просто обмен не прокатит .
