Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 255 из 408
Парни . Извините за вопрос . Какой инвертор выбрать . От 15 до 20 т.р
Ребята такой советуют. http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnie-apparati-inv...
Если ни аргон.то зачем такая дорогая сварка
Рязанец,я пробовал 180й,ниче такой,этот думаю тож нормальный
Такой http://svarog-rf.ru/products/real-arc-250-z244 чуть меньше года использую, пока все нравится.
Ну можно и 180 взять . Не люблю по ремонтам ходить.
Сварог 205 , гарантия 5 лет, ПВ лучше, форсаж дуги с регулировкой, понижение напряжения ХХ.
Давно пользуюсь, отличный арпарат.
Да,почитал..2%..Но не во всех производимых смесях присутствует кислород...
Эт какая? Взял фубог панарамник 3500 ничего вроде до этого у Димы брал название не помню года два три отходила и стало мутная шва не видно регулировка не помогает и замена защитных стекол тоже
http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t206166-prod... Тут посмотрите.
Дело ваше у меня простой китайский Евролюкс-220 -аналог Ресанты.стоит..- за 7 брал.а варит на 200% и больше.Нерж.Уони-запрасто.Сармайт тянет а он 5-ка электрод.наплавка.режет 4 запрасто на 200А а вот Аллюмин.экроды еще ни пробовал.кто-то рассказывал что варит аллюмин запрасто .А так я бы за 15 и 20 нах.мне такая сварка
Стас на моем Узкоглазом уже один Вертулятор.вместо 2 узкожопые поставили еще один радиатор
Как сказать . Был у меня Кратон вроде не чего . Зять уезжал оставил в два раза дороже . Блин земля и небо. Я Кратонам ЛБ ну не как . Короче Кратона я соседу продал не нарадуется . Тут зять говорит гони аппарат. Теперь надо покупать . Только типа Кратона не хочу уже . Зрения и тд дороже.
Какая модель была ?
То вроде ,кратон ( он же радуга,корунд и ещё найти можно , вроде и Ресанта подтянулась) у фоксвилда ( ну точ в точ, только цвет другой ) аппараты заказывал .
У меня фоксвилд 200 ,он же корунд 200 ( цена 5 т.руб.) - тож ЛБ и УОНИ переваривает.
Ну меньше 200А думаю ни стоит брать и главное чтобы при нагреве не отключалось(а-то патом ждать коды остынет иначе ни включится).а так их как говна за баней а дороже ни значит збись
у меня несколько лет работал спарк 200.переварил хренову тучу железа-но сгорел все таки со временем-может там и не страшно что поломалось-но не электронщик-не полез.а варить надо было еще вчера-поехал и купил ресанту 250 пн.из за этого пн она не варит на высокой напруге.замечено не мной одним.мужик знакомый в магазин возил сдавать-в магазе все варит,домой привозит-хрена с два.глазки горят и не запускается в работу-горит ключик.потом говорит что включил дома чайник или плитку-заработала.у меня так же-три фазы-в одной не работает,втыкаю в другую.если и в ней не хочет-включаю в самую слабую фазу-в ней всегда варит.ни спарк и ресанту ни разу не получилось отключить от перегрева.электроды любые принимают.
Шунт на амперметр ещё в пути, но не думаю , что 200 ампер даст какой либо аппарат на 220В , при ПВ 100% .
У мне наличие ещё 4х инвертеров , фоксвилд слихвой бабки отработал ( я его и другие в аренду сдаю) Как то раз варил трубу ф250, так за раз 4 десятка 3мм ,электродов сжёг, прям без отрыва , приимущественно ЛБ. Варил в жару. Так недоглядел ,крокодил массы пришлось выкинуть , винтом скрутило бедалагу, пружина прослабла, больше он он боец , а сварочнику повезло , до корпуса не дотронутся было, апосля минут 20 на холостых работал , остужался.
дал жару , рыжему чернышу.
Это глюки.
В мастерской 250В на фазах , в офисе 240 и даже есть 260 - и вообще без проблем , всё варили. Но вот на третьей, вполне нормальной фазе - всё глючит , то паяльная станция сама включится , то комп , полтергейст .Может и у него чего с помехой или с заземлением-нулем ( мой случай )- такое встречается , слабый ноль и разорван контур заземления ( и стиральные машинки глючат ) , и как раз с помощью доп нагрузки побеждал , ну или в кишках отключал всё что связано с заземлением.
FoxWeld мне маски нравятся . может и сварки не плохие. Мож такой взять.
так это не только у него,на моем аппарате тоже самое.у обоих ресанты ПН
У меня , итальянцы, тоже мозг делают, с нифига в защиту сваливаются , отследил , оказалось что он думает что в сети напряжение мало ! Тварь эдакая , правда если вилку перевернуть - частенько помогает . Самое интересное, это проявляется только на улице ,и только если железяка заземлена или дождь идёт (или снег, мокрый).
Цена соответствует качеству , мне нравится их продукция, хотя Сварог нравится больше, но и дороже . Где-то читал - что эта серия, тоже что и Ресанта ПН. В ремонте не видел,схем не изучал.
Мож он тоже ,так же глючит.....
Попытался найти инфу ,где фоксвилд и Ресанта пересеклись ,и чего то нет ничего .
Но ведь , известно, что все китаи делаются в китаи , и схемотехника одинаковая.
Трёхэтажки - это уже классика , это наверно все бренды выпускают ,помимо Фокса ,Авроры , и Сварога .
Но ,кто же придумывает , эти произведения искусства ?
вот таким аппаратом два месяца жесткой эксплуатации на месторождении в смену вырабатывал по 6 кило электродов разные марки и типы электродов но в основном УОНИ 13.55 Костромские и Монолит ПЛАЗМА УОНИ13.55 также ОЗС-4 и ЛБ52У аппарату уже 2 года работает без проостоя
Такой вопрос ко всем,как хорошо держатся байонетные разъёмы. У меня за несколько лет сгорели в хлам.Не стал искать в магазине ,выточил сам,из латуни или бронзы,немного глубже и плотнее.Пока не замечено проблем.
Тоже в этом году обновил сварочный парк
До этого ресанта 250 была но она болеет [пару дней работает затем неделю в защите стоит потом опятьработает] и какойто китаец на 200а
Короче разорился взял полуавтомат и ресанту 160п
Ресанта порадовала своими размерами да и в остальном все хорошо
Про полуавтомат пока ничего не скажу у нас в колхозе с газом оказывается проблемы
это точно чистые и затянутые живут долго а грязные и с плохим контактом выгораю быстро
х.з.из чего их делают.на спарке несколько лет и родные на аппарате и кабелях.а на ресанте за лето выгорели-и пользовался не скажу что много ресантой.да и кабели сделал более длинные что бы на разъёмы не было дерганий от держака.и на стройке практически все ресанты были с полностью выгоревшими гнездами.были несколько аппаратов с бОльшими по размерам гнездами-других фирм-аппараты избиты,изломаны а гнезда целые.имхо-разъёмы слабоваты на такую мощность.взять к примеру ту же аврору-там большой разъем на массу.
Но когда сделал самодельные,то с затягиванием и грязью проблем не возникало.Даже подтягиваю сварочник за провода,если где то нужно дотянутся.
Не спорю и новые разъемы есть ,что болтаются . Ты и сам же в курсе - достаточно один раз искрануть, недотянуть,загрязнить .... и всё, дуга , тепло и кислород начнут и кончут .
Кстате, шунт приехал. Теперь можно полноценно тестировать и сварочники ( постоянку и инвертера ) и блоки питания .
Ещё бы, балластник с переключателями надыбать , а то моим только 40А можно грузить .И не хочу его переделывать.
