Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 121 из 410
В ПВ (продолжительность включения) указывается длительность цикла, 5 или 10 мин. Т.е. при ПВ 60% длительность непрерывного процесса сварки должен быть не более 3 или 6 мин для указанного для ПВ значения тока.
Первый вариант копия моего , тока раскраска другая , италией наверно не пахнет даже, но работает нормально в режиме полуавтомата, а вот электродом как то фигово.
Второй вообще сварка в аргоне вольфрамовым электродом, этож другая история.
Щас у меня стоит 1мм проволка нормально варит.
этим меня озадачили
и были правы, поискал инфу по интернету и откопал.
Подпишусь. Есть полуавтомат бимакс 132, чего то он после того как родная проволка кончилась стал варить очень плохо, дуга срывается.
С новым годом всех, мужики подскажите кто варит сваркой тиг на постояном токе алюминий, у меня есть на полуавтомате такая функция ,только нет горелки к ней , стоит купить горелку за ценой 80 долоров,или купить проволку алюминевою и варить ей .
Ай да сварщик. Точней сварочник.
Железнодорожники у них научились наверное.
Помнится в какомто справочнике-самоучителе видел такой способ сварки, не помню как называется. Правда стоять сверху не нужно
ПС. Ношол http://weldering.com/svarka-lezhachim-elektrodom
http://weldering.com/svarka-lezhachim-elektrodom-praktike
Да во всех нормальных букварях он описывается,совершенно ничего необычного....
А пробовали? У меня не выходит. Толи электроду не такие, толи сварочники, толи руки крюки.
Так вот тоже не выходит.
Нет, както не думал. Теперь задумаюсь
А неплохо было бы трёхметровый электрод поджёг и пошёл чай пить.
Тут аппарат, выдающий длинную дугу ,нужен...
Недавно пришлось и вовсе через зеркало варить, менял гофру на машине клиенту, снимать выпуск геморно, и не видно сверху нечего, подлезть горелкой можно а самому ну никак, так через зеркало смотрел и варил, шов канешна не очень красивый но герметично.
Мне в прошлой квартире свищ на стояке горячей воды в кладовке ЖЭКовцы варили. Так у них и зеркальце на проволочке, и горелка загнутая, и даже асбеста лист - обои прикрыть. Чётко, аккуратно заварили. Я им потом на строителей возмущнулся, мол какой дурак трубу швом к стене смонтировал. А они ржут: оказывается на стояки положено бесшовные трубы ставить, вот горе-строители и прячут свой косяк от куратора. Рассея, блин...
Отопление трубы варить приходилось но их ко мне везли, в гараже спокойно на швеллере сваривал, в основном приварка куска трубы с резьбой. А тут посмотрел, прикинул сколько гемора разобрать выпуск который 13 лет не троган ну и взялся за кусок зеркала
Так фишка в том и была, что труба в нескольких сантиметрах от стены, и свищ на шве, шов к стене...
Там места с гулькин хрен и заглянуть - никак. А таки заварили!
Ну коммунальщики то это привычно наверно
Ничего не положено! Трубы то водогазопроводные ГОСТ 3562-75!
За что купил - за то продал...
Да и не пытался никогда,сварку вслепую не уважаю.Руками и в маске,чтобы процесс видеть..Один раз проварил и всё..
Это конечно да. Но! Если сварочник способен вот так, без залипания и прочей фигни держать дугу.... То это на мой взгляд довольно не плохо. И таким сварочником варить должно быть лучше чем теми которые не смогут так сделать. Я своими пробовал они не могут. Либо залипают. Либо так, жгут, что это не сварка а тупо сжигание электрода. Соответственно и руками они варят не то чтобы очень хорошо. Хотя и не совсем плохо.
Я ради прикола делал так. Варит) У кого ССВА попробуйте
Кстати часто использую как пусковое устройство свой ССВА-160. Ток на 190-крутит ,МТЗ аж подпрыгивает
Функціей тиг варить не пробовали , уменя тоже ссва самурай
Неа.
У меня две- ССВА-160 и полуавтомат ССВА-180. Полуавтоматом даже катушку не спалил.
Был и Самурай. Сейчас он у друга трудится.
Подскажите пожалуйста какой балон купить угли кислоты для полуавтомата буду использовать для домашних нужд.
железный и круглый ,ну можна квадратный если такой найдете.
Углекислотный чёрного цвета
