Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 118 из 410
Даже не знаю
Причём
У нас в деревне подлодок нет.
Я так понял, Вы наверняка тоже- 3 года на подводе ездили.....
Ходил
В деревне соседский паренёк 22 года самоучка Варит как бог. Старики Профи так не смогут Так что кому что дано . Он меня и развёл с пивной банкой А консерву я варил полуавтоматом а он не хуже электродом 2мм .
вроде как подводные лодки обрезинены или не полностью?
Не все.
и я самоучка , вопрос в другом , ни что варить а чем варить)))
а то случай был. варю отопление в частном доме и мне хозяин про эту консервную банку и чудо сварщика стал сказки расказывать , про то как он четверкой ее заварил а я ему в ответ , какого ты х...
меня нанял а не его?
Есть у нас в деревне паром, так вот работает на нем один дедок, раньше служил то ли на лодке, то ли на подлодке, короче не любит когда ему говорят поплыли, плавает говорит говно, а мы ходим.
Я про "подводу" всё правильно написал, кому нужно- тот поймёт,но мужики, я сам ,лично присутствовал при заварке этой банки и именно тогда впервые увидел инвекторный аппарат - это было "чудо"! Сварка работает от 220 в. и при этом варит на ура, к стати - варил он 2.
Главное верить жги дальше
Веровать - главнее!
В советские времена работал у нас один газосварщик, профессионал в своем деле, ранее работал так сказать в сфере ЖКХ , варил в домах системы отопления, кстати к слову, кто работал в этой сфере очень много хороших спецов выходит оттуда, лично я знаю троих, которые знают про сварку ВСЕ. Так вот подъехал к нему парнишка на Иже и попросил заварить крыло на коляске, наверно все знают какая там толщина металла, так вот он обычным 3-х фазным промышленным трансом стал варить, взял в одну руку кусок проволоки и давай прилаживать к шву, а электродом наплавлять, электрод спалил непрерываясь, получилось очень красиво как будто варил газосваркой, я кстати попробовал как-то так поварить, не получилось, все равно рука дрогнет, тут надо иметь твердую руку, чтобы держать проволоку и сплавлять с нее столько металла сколько надо и не прожечь дыру и тем более сделать это непрерывно сжигая за раз электрод.
В пропановый баллон можно углекислоту заправить?
Можно. Вам потом уже все равно станет куда заправили, на том свете сварка не нужна. И не одна организация этого не сделает, баллон пропана расчитан атмосфер на 8 вроде, а углекисотный на 190, примерно, точных цифр не скажу, не вникал
Их заправляют по килограмам у нас в большие по 20 кг а у маленькие по 5 кг и давление летом 60 атмосфер показивают а зимою 20 , а вес одинаковый .
пропановский баллон рабочее 1,6мпа-испытание-2,5мпа.углекислота 7,2мпа(из сети)
Я в том году читал, скляроз блин.
У нас в 40 литровом баллон 50-60 атмосфер и все. В гараже баллон в полутораметрах от печки, иначе за час на морозе пустой станет
Свежий баллон ( часа 2 варил), на солнышке и при температуре 40 в тени, нарисовал цифру 130, а щас также новый привез оттуда же, темп 0, рисует 30-40
Пробывал перелить с большого в малый , собрал все до кучи, начал заливаться, потяжелел гдето на
0.6кг далее набежало во двор куча детей и своих и чужих, убрал все нафиг от греха подальше, позже времени не нашол заняться, а так удобно бегать с маленьким или где на высоту забраться.
Есть ещё такой формы как кислородный баллон, 1 в 1,даже в синей краске,мужики говорят что в его отказались заправлять кислород,так как раньше туда заправляли углекислоту,может такое быть?И как заправщики смогли узнать что в баллоне раньше была кислота?
Кислорода в баллоне 40 л. при давлении 150 чуть более 6-ти кубов.Углекислоты в баллоне 40л-24 килограмма,при испарении чуть более 12 кубов.
Баллоны одинаковые.Определили может по запаху.
я менял кислородный балон на угле кислотный без проблем,да и при обмене углекислотного балона давали кислородный только перекрашенный в чёрный цвет.
У нас такое постоянно, да ище травящие постоянно винтили
У нас балоны тоже разные перекрашеные и древние и новые с вентелями тож проблемы я когда везу на обмен всегда редуктор с собой беру и при них проверяю давление и чтоб вентель не травил ато было раньше могли и впарить балон травящий .
А я просто гайку с текстолитовой шайбой-заглушкой, имеется лишняя....
Они сами проверяют. Недавно взял, 60 атмосфер показывало, домой привез уже только 40 травит винтиль травил страшно, и щас как не затягивать давление в редукторе сразу же набегает, регулировочный винт выворачиваю. Сколько раз говорил им а толку, они перевалочная база, что привезут то и меняют.
Я углекислотный баллон покупал с рук, заправленный и аттестованный. Мне кажется найти баллон с не травящим вентилем не так легко. У меня вентиль не держит, хотя зажимал по-всякому. Одно радует - нет утечек по штоку и гайке. А то что не держит - ерунда, редуктор же стоит, он и не выпускает кислоту из баллона. В инструкции к редуктору, кстати, написано отпускать пружину, если не пользуешься.
У меня была такая хохма , попросил человека чтоб поменял балон , он привёз мне сразу накрутил редуктор проверил давление всё нормально , через неделю нужно было прихватить полуавтоматом заподозрил что газ на половину улетел с балона , стал его крутить вертеть оказалось что травит с вентеля и чем больше закручиваешь тем больше травит , потом повёз немного поскандалил и они поменяли мне на нормальный . А раньше попадался такой что начинаешь откручивать начинает травить пока барашку до конца не выкрутишь , тоже ерунда .
Где то читал что баллон так и должен открываться ,до упора, пока другая прокладка не зажмёт резьбу. Может не правильно выразился, но суть в том что сама резьба не может удержать большое давление.
