установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 33 из 50
1490 сообщений
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
oleg65petrovich пишет:
Quote:
…Немного подпилили корпус и как будто он и был сдесь!
Делал другу так же, правда, мы не знали от чего попался радиатор, но тоже широкий, 4-рядный. Не пилили. На этот случай в кустах рояль оказался (фен то бишь). Нагрели и отформовали крышку по месту. Пластмасса позволяет.
я хотел феном сделать,но мой сожгли кому давал....а другой не было возможности взять...Но и так тоже хорошо палучилось!!!
Artyom22 пишет:
sergei26011983 пишет:
Artyom22 пишет:
вот у меня к этому двоякое отношение , с одной стороны машина должна работать на 200% и вставать только на плановое ТО , но с другой стороны каждый выходной на яму , посмотреть пометить подтянуть
а если кредит то тут надо чтоб работал и работала
знакомуй у меня взял профию сороконогу и хреначит на ней на москву и обратно , идёт уже обратно из москвы или питера и на встречке видит тех кого попутно обгонял 14-16 часов за рулём ежедневно , а бывает и по два три дня без сна , и машина также ,может неделю не глушить особенно зимой.
Но ка только кредит отобьёт то год ещё отработает , потом на продажу и будет следующую брать
начинал он на старой дюне с пирамидой
а смысл такой работы...только работает на кредит..отработал-продал,опять взял..прошло поновому!!!!Не вижу смысла таких покупок-продаж тогда.......Врезультате и не машины,и не здоровья!!!
почемуж , первую когда отбил и год ещё по работал то вторую уже за наличку
если за нал ,ТО тогда другой вопрос.....а если опять в кредиты,то ну его....!!!!(это мое мнение)
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Artyom22 пишет:
Artyom22 пишет:
Кстати ...кто нибуть менял на более оборотестей мотор печки 4331(немного помощней бы,тогда вообще ташкент былбы, и ни каких дополнительных печек не надо былобы!!!!!!)
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Я вообще моторчиком печки пользуюсь очень редко! Ну если только когда завожу машину в мороз, что бы стёкла отошли, на месте! Иногда, если сильные наледи на лобовике, то включаю фен, вместе с отопителем! На ходу вообще моторчик не включаю, так как сомообдувом печка дует так, что хоть из кабины убегай. Иногда даже приходиться открывать ветровик, так как на ходу реально ну очень жарко в машине( даже если перекрываю заслонку потока воздуха в кабину). Краном открытия-закрытия отопителя практически не пользуюсь, если только осенью и весной! Не пользуюсь им потому что, кран очень тяжело работает от тросика в кабине, и при открывании или закрывании, рубашка попросту выскакивает! По этому тросик у меня от крана отсоеденён! А открывать и закрывать капот при каждой регулировке крана отопителя, как то не очень хочеться, да и кран при постоянном дёрганье, попросту может потечь ( как заводской потёт, по такой же причине). Ещё такой момент! как у тебя запитан радиатор печки? Общался с парнями на Мазовском форуме, и многие переделали запитку на верхний водяной коллектор, и говорят что в кабине стало намного теплей, так как в этом месте самая горячая точка ОЖ в двигателе! У меня запитка сделана по заводскому, из нижней части блока с правой стороны!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
владимир 48.ru пишет:
...Я вообще моторчиком печки пользуюсь очень редко! Ну если только когда завожу машину в мороз, что бы стёкла отошли, на месте!..
...Краном открытия-закрытия отопителя практически не пользуюсь, если только осенью и весной! Не пользуюсь им потому что, кран очень тяжело работает от тросика в кабине, и при открывании или закрывании, рубашка попросту выскакивает! По этому тросик у меня от крана отсоеденён! А открывать и закрывать капот при каждой регулировке крана отопителя, как то не очень хочеться, да и кран при постоянном дёрганье, попросту может потечь ( как заводской потёк, по такой же причине)...
Действительно, если термостат установлен, температура ОЖ поддерживается в надлежащем тепловом режиме, щелей в кабине и корпусе отопителя нет, то штатного отопителя - за глаза. И точно так же, моторчиком пользуюсь только на стоящем автомобиле.
А вот когда точно так же оболочка троса отопителя в очередной раз выскочила из крепежа, разобрал, почистил кран отопителя, без фанатизма притер его пастой для клапанов, поменял резинки, смазал трос, то удивился легкости хода рукоятки управления. Управляю температурой в кабине именно этим краником.
Процедуру нужно делать раз в год, осенью.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Олег Петрович, может быть и надо было сделать указанную тобою опереацию, но теперь уже поздно! Так как когда переносил панель заслонок отопителя кабины, то тросик управления краном отопителя очень сильно мешал, и пришлось его немного подогнуть, и даже если я и проделаю эту процедуру, то всё равно управление будет очень тяжёлое! Товаришь пообещал мне подогнать крутилку ( такую, какая на 4331 стоит на увелечение или уменьшение оборотов двигателя) я думаю её установить редом со стандартной крутилкой и сделать её для регулировки крана отопителя!
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
печка как раз запитана сверхнего ""рога""(где термостат ставится),как вы и говорили на мазаях....Я согласен с вами что вышел на трассу и едишь км 50-90,а когда в городе та газ то стоим!!!!!! то обдува не хватит хоть как!!! Фен я еще не приобрел....в планах хочу, но мокрый только.....
А вот как кран выглядит на печку-я даже не знаю...у меня его нет-досталось так от старого хозяина!!!
По дырам,щелям как бы у меня на оценку 4 с ""+"",выбро-шумку я сделал кабины всюкроме моторного отсека(остались всякие технологические отверстия от всяких болтиков)....летом хочу доделать морду..Но всеровно уже намного ТЕПЛЕЕ стало в кабине когда поставил 4х рядный новый радиатор отопителя, да и гофру потрескавшую поменял(а то тепло 30% оставалось под понелью все)...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
У кого стоит 5ступка МАЗая с 236 ямз...Скажите как у вас сделан задний ход(на фонари заднего хода) если можно то фото..стоит дачик или через кнопку или вообщен нет ничего...А то как то охота сделать по заводскому...Заранее благадарю!!!!!!!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. На КПП ЯАЗ-204 не знаю как на 236ю стандартный датчик короток резьбой.
Из положения вышел таким способом:
-купил новый датчик
-разобрал его
- токарь выточил резьбовую часть, длинной вот не помню 2 или 2.5см потом несколько прокладок подкладывал. НО эту величину можно померять по месту.
-между шариком и мембраной- втулочку и всё аккуратно обвольцевал. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
eliseev.cergei пишет:
-купил новый датчик
-разобрал его
я бы еще знал или увидел бы где он стоит, тогда бы понятно былобы... если можно то fotku fotku
заранее благадарю... thank_you
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Если на 5 ступке у маза с ямз 238 такая же коробка то датчик находится с права по ходу движения в верхней крышке вот с инета фото датчик видно черненький
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет , извиняи что не в тему, в соседнеи теме(установка д 240 на зил газ) описал проблему знающие откликнитесь пожалуиста.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
тлеу kz пишет:
в той теме вам ответил на ваш вопрос....
23.01.2012 - 09:57
: 21
Евген74 пишет:
...ща стоит КПП с прямой 9той машина болльше 65 не едет по спутнику...
Поправимо. Почему бы не поставить редуктор заднего моста 37\7=5,29? Против заводского 38\6=6,33 на таких автомобилях - прирост скорости 20%.
Как раз этим то я и заморочился, купил новый редуктор 5,29 ( потом вычитал что он не подойдет на мой мост на камаз клубе) проверил все посадочные места совпадают, сняли редуктор свой поставили новый, и тут меня ожидал сюрприз, полуоси не подходят толще по диаметру, ну думаю ладно покупаю полуоси 4331 благо есть зил в разборе ставим в сателит они входят НО!!! шляпы полуосей меньше чем родные , т.е ступицы у меня усиленные не зря же по паспорту грузоподьемность 9,5тн. Но всеже проделанная работа не была напрасна на родном редукторе развалился один из подшипников хвостовика. И что самое интересное мой усиленный редуктор оказался 5,29 т.е 37/7 я в шоке. перебрали поставили все на место сейчас колдую с прикупленной скоростной коробкой (укорачиваю первичный вал) скоро буду ставить скорость будет 85 максималка при 2000 об. 2100 уже красная зона.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Чёт я не верю в то, что редуктор даст прирост в 20% в скорости. Евгений, какой у вас двигатель и какую КПП конкретно вы прикупили?
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Почему не верите? Если разница в передаточных числах 5,29 и 6,33 - 20%. Чистая математика. При одних и тех же оборотах двигателя и на одних и тех же передачах обороты кардана и колес будут различаться на те же 20%.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Тоже не возьму в ток, какой же у вас двигатель. dntknw
Если укорачиваете первичный вал на прикупленной ускоренной КПП, то получается, что эта КПП была с ЯМЗ-236 под двухдисковое сцепление. А если вал этот первичный вам не подходит, то двигатель у вас - Д-260 с однодисковым сцеплением.
ТАК?
Далее, если задний мост у вас с модели 534330 (или 433180) - усиленный 10-тонный против обычного 8-тонного 4331, то да, балка моста там усиленная, чулки увеличенного диаметра, ступицы увеличенные (старый привычный внутренний подшипник переехал наружу, внутренний теперь - новый - увеличенного диаметра). Поэтому и полуоси соответственно тоже усиленные и со шляпами большего диаметра.
Странно не только то, что вы, когда писали и задавали вопросы, не знали, какова же комплектация вашего автомобиля, но и то, что визуально не видели, что мост усиленный, а также не понятно ваше утверждение о 65 км/час на прямой передаче. Особенно, когда вы пишете, что родной редуктор - 5,29, а не 6,33.
Могу предположить, что вы не знаете о разнице в схеме переключений передач на обычной и на ускоренной КПП (на обычной - 5-я и 9-я включаются назад, на ускоренной - наоборот - вперед) и ездите на неускоренной КПП по старой привычке - не на высшей, а на предпоследней передаче.
Развейте же наши сомнения и недоумения, напишите, какой двигатель у вас, какая модель автомобиля по паспорту.
P.S. Кстати, передаточное число высшей ускоренной - 0,81, что тоже даст примерно 20% прироста скорости при тех же оборотах двигателя, по сравнению, с обычной КПП, где высшая - 1,0.
P.P.S. И, кстати - напрашивается вопрос к Владимиру 48 по поводу моста, редуктора, полуосей на ЗиЛ-433180 его друга из Тербунов. Несоответствие информации тут налицо. Не лезут эти увеличенного диаметра полуоси в обычный редуктор! Что же за мост у него, редуктор, полуоси?
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Перечитал выше ваши предыдущие сообщения. Вопрос о модели автомобиля и двигателе снимаю. Вижу, что тут я угадал.
Максималка, о которой вы написали (85 при 2000), соответствует скорее автомобилю с неускоренной КПП. Ваш автомобиль с ускоренной КПП должен бежать на 280-й резине (а она на этой модели - штатная) не меньше 100 км/час.
Удачи.
И жду комментария по схеме переключения. yes3
23.01.2012 - 09:57
: 21
ЗИЛовод пишет:
Машина Зил 433180, Двигатель Д-260.11 Е2 заводской установки, с турбиной и кулером.
Родная КПП была скоростная. первичный вал 27 зубов. у простой 25 зубов(что сейчас стоит)
Прикупил скоростную такую же как была с завода.
23.01.2012 - 09:57
: 21
Удачи.
В том то и дело что не бежит. на скоростной коробке 9я была в перед на простой назад.
вернее бежит и дальше но обороты двигателя в красной зоне...
У человека у которого купил скоростную КПП , она стояла на 645 моторе он говорил что реально в зеленой зоне 90-95 легко держал скорость с редуктором 5,29 но я так понял 645 мотор зеленая зона тахометра 2500 а у меня 1500 вот поэтому то и не бежит не выкрутив мотор...
Ваши комменты коллеги...
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Прикупил скоростную такую же как была с завода.[/quote]
А можно фото по подробнее как установлен мотор?
20.03.2012 - 21:38
: 968
Евгений, не всегда нужно верить словам продающего человека. Ибо его цель-продать! У меня стоит такая скоростная коробка и мост 5.29. но, 90-95 я не езжу. Может просто двиг ЯМЗ малооборотный? И что то мне кажется, что скоростную КПП на 645 мотор не поставишь.
23.01.2012 - 09:57
: 21
ЗИЛовод пишет:
Что КПП скоростная я уверен выдернул первичный он на 27 зубов такой же как у меня только укоротить надо потому что у меня однодисковое сцепление. ну и 9я разумеется вперед включается.
У меня тоже подозрение что дело все в малых оборотах двигателя.
20.03.2012 - 21:38
: 968
Евгений, а что с родной КПП? Чем она вас не устраивает?
23.01.2012 - 09:57
: 21
ЗИЛовод пишет:
Раздавило упорную шайбу в демуплекаторе на валу выходном, а уже потом как я понял развалился передний подшипник пром вала, ролики попали промеж зубъев ну и соответственно шестерня промвала на выкид первичный тоже и корпус лопнул в передней части между подшипниками...
Когда купил КПП начал усиленно курить интернет и тут только узнал про скоростные и простые коробки.
Сначала нашел запчасти но от цен начал чесаться.
корпус КПП Скоростной 23000 руб.
первичный на 27 зуб. около 9200
шестерня пром вала 5500
опорного кольца демупликатора нигде нет . и это все без доставки из Москвы.
20.03.2012 - 21:38
: 968
А скоростную Которую купили сейчас, по чём брал, в смысле денег скока стоит? И расскажи нам не сведущим, как Д260 на машине, как везёт, как жрёт, как трясёт от вибрации?
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Извеняюсь за долгий ответ, так как отсутсвовал дома! Олег, товаришь мой в усиленный мост поставил простой редуктор, полуоси по шлицевой одинаковые, и по креплению усиленного редуктора , всё тоже самое! Это сказано с его слов! Да и у нас на зиловском форуме, помнишь был владелец зила 5343, который тоже утверждал, что при замене усиленного редуктора на обычный, никаких операций с полуосями и ступицами он не проделывал! Не знаю у кого и какая скорость, но двигатель что ЯМЗ что Д-260 , оба крутяться до 2100 об.мин, это то что касаемо завода изготовителя, то что накрутить на большие обороты можно и ЯМЗ и Д-260 это понятно! По скорости скажу так, у меня мотор ЯМЗ, КПП 9-ти ступка с повышающей передачей, редуктор с передаточным 6,33. Скорость по навигатору 87 км. при 2100 об.мин, по спидометру 105 км. Думаю навигатор не врёт, ну может если только на 2-3 км меньше показывает, так как и с легковой расхождения такие же есть!
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Евген74 пишет:
Может не стоит заморачиваться с ремонтом родной КПП! Были заводские версии мазов 6-ти тонников( на зиловской ходовке,балка и мост) так на них с завода стоял мотор Д-260 и камазовская КПП с делителем! Должен быть кожух стыковки двигателя Д-260 и КПП камаз! Позвони парням в Видное( Подмосковье), может они чем то помогут, по поводу стыковки с кпп камаз! Вот ссылка! http://maservice.ru/shop/pereoborudovanie_zil_gaz_kamaz_maz_ural/327.html
20.03.2012 - 21:38
: 968
Владимир, привет. То, что редуктора 5343 и 4331 разные, это точно. Наш 5343 больше, массивнее что ли. Полуоси толстые, да и ступица другая. Я купил прокладки полуосей 4331, п оси снял и обломился. Прокладки не подошли-меньше они.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
ЗИЛовод пишет:
Это я знаю! У меня у товарища зил 433180 с двигателем Д-260, КПП 9-ти ступка и усиленный мост! У предыдушего владельца этого зила разволился усиленный редуктор! Так как они не нашли на него потшипник, то поставили туда редуктор с обычного гипоидного моста! С передаточным 6,33! Когда мой товарищь купил этого зила, то скоростью был очень не доволен , так как ездит он на дальняки и без прицепа, на одиночки с грузом 8-11 тонн! Он купил редуктор с передаточным 5,29 и поставил его в усиленный мост, и полуося по шлицевой подошли и по креплению самого редуктора всё тоже самое! И на зиловском форуме, у форумчанина такая же ситуация случилась! Редуктор усиленный разволился, и он поставил в усиленный мост, редуктор с обычного гипоидного зиловского моста! То что на этом мосту другие полуоси и ступицы я знаю и то что на нём широкая тормозная колодка! Но видимо действетельно есть рассхождения! Это же зил!!!!!! На заводе чудили как хотели, особено в последние года, может и с усиленными мостами так же, у кого то подгодит, и кого то не подходит! Так же как и на моём зилу с двигателем ЯМЗ и с повышающей кпп, редуктора почему то стоит с передаточным 6,33!! Зачем?? На зилу даже фаркопа не было с завода, только буксировочный крюк?? У кого то скоростные КПП, с 645.4 мотором и редуктора с передаточным 5,29!! Зачем?? В гонках на нём участвовать что ли?? Так же как и с номером на кабине!! Очень редкий случай, но опять же, попадаеться такие кабины на которых нанесён номер( у меня к примеру)!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
ЗИЛовод пишет:
...И что то мне кажется, что скоростную КПП на 645 мотор не поставишь...
Лично осматривал с целью покупки фургон 47411 (ЗиЛ-4331) 2001 года с заводским 645-м и ускоренной КПП. Видел и 133Г40 с 6454 и такой КПП, установленной взамен обычной неускоренной. Выходит, возможны как заводские, так и самопальные варианты.
