установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 32 из 50
ФОТО МОЕГО ЗИЛА
ФОТО МОЕГО ЗИЛА
фото моего зила
А сколько у тебя он пустой с таким кузовом весит???
5900 кг. с 136 по 8 т без проблем но кпп зил...есть с повышаной вот думаю ставить или нет.
Поправимо. Почему бы не поставить редуктор заднего моста 37\7=5,29? Против заводского 38\6=6,33 на таких автомобилях - прирост скорости 20%.
.....и про тягу забуть!!!!!У меня стоит такой редуктор и мазая КПП 5 ступка-одному под 10 тон еще хорошо, а если с прицепом и под 20-40 тон общего веса,то МАМА не ГОРЮЙ!!!
К.Ю.С,а что это-с 136 по 8 т.?
двигатель д 245 09 136 лошадей с интеркулером. попробую кпп с повышеной у нас товарищь с 2005 г ездиет на д 243 без турбины груженый на 4 а пустой 5 так и мы получается постоянно на 4 ездим только у нас есть ещё 1 понижанная я когда её включаю то говорю к земле тянет но выручает особо с карьера
Так у тебя и на КПП (повышающая 5- 0,66).Самая скоростная! Тебе даже с прицепом будет тяжко ехать и с редуктором 6,33, так КПП сводит все тягово-динамические характерестики только в худшую сторону! На этой КПП хорошо ездить на одиночки и возить по 8 тонн!
Приходится выбирать. Либо - тяга, либо - скорость. Но отвечал я не вам, а Евгению. А трансмиссия у него совсем не вашей конфигурации. Вот ему, раз он перешел с ускоренной 9-ступки на неускоренную, 5,29 редуктор - оптимальный вариант.
Конечно, тяга будет меньше. Физику никто не отменял. Заводские автомобили ЗиЛ с дизелем и КПП, где высшая прямая, имеют мост с редуктором 5,29. А 6,33 на дизелях - только с ускоряющей высшей. Или вообще 6,83 на ЗиЛ-133ГЯ. Тем более, если КПП ЯМЗ или ЯАЗ с их еще более ускоренными высшими.
Если работать с прицепом, да еще с полной массой 40 тонн, говорить нужно вообще не о ЗиЛ'е. Разве что о трехоснике 6309, но там и моторы и трансмиссия уже совсем не те, что на двухосных 4331-образных.
всем привет…Пока сегодня было тепло, я решил наконец то поменять радиатор отопителя, т.к. родной что то как то плохо грел…пока температура не догонит до 80-85 как то прохладный воздух дул, а потом уже теплый…НО не горячий…
У меня был новый радиатор от МАЗ 500.по виду он такойже вроде…Когда сняв свой радиатор, то понял что по размерам одинаковы(почти).Оказалось что МАЗая радиатор 4х рядный, а наш 3х рядный…и мазая на пару сантиметров всеголиш пошире…но это не беда…Немного подпилили корпус и как будто он и был сдесь!Где дороботка была"" НАПИЛЬНИКОМ"" потом проклеил клеющим паралоном да виброй еще поверх(заодно все щели лишние заткнул)…Поставил на место, проверил .стало намного лучше…температура еще 60, а воздух дует уже теплый(до рабочей не стал машину греть, будет работа-проверим!)…
Завтра еще надо будет гофру на воздуховоды заменить, а то в убогом состоянии они уже…
слева наш 4331, с права МАЗая...
С Днём защитника друзья!
По новым правилам, у российских автомобилистов — по крайней мене, временно — не будет возможности внести изменения в конструкцию автомобиля, какой бы детали это изменение ни касалось. Вступил в силу приказ МВД № 1123, который отменяет действие предыдущих приказов, пишет во вторник «Российская газета».
Данное нововведение касается довольно большого круга граждан. Например, тех, кто ставит ксенон. А также инвалидов, которым необходимо ручное управление. Будут затронуты и автошколы, которые обязаны оборудовать свои автомобили дополнительными педалями и зеркалами. Раньше на такое переоборудование достаточно было разрешения ГИБДД. Сейчас, в связи с вступлением в силу нового приказа МВД, эта функция подвисла.
Серёга, это я вычитал на РАМБЛЕРе. Уточни у своих гайцов на предмет переделки, а то влипнешь с доками.
Мое мнение надо сначало сразрешение с гаи получить,а потом и КРАМСАТЬ машину можно....Я так именно сделал,когда в самосвала переделывал...
кто что если решил пееделывать то терпите до лета , ибо будет новый приказ и новый регламент общий по Таможенному Союзу
Привет. Неделю назад в МРЭО говорили нет ни каких проблем. Пока оставлю всё как есть. Удачи.
Да, я бы то же тормознул. Я думаю тебе не сильно горит. Пока подсоберёшь железяк, сто раз подумаешь, а там глядишь и выясниться что к чему.
Привет всем у меня была кпп 9 4 года полет нормальный что сейчас не знаю.недавно видел на авито свой зил.уже и не похож он на мой и что то весь в раскоряку стоит.и наклейками ками то оклеен короче ужас вот он https://www.avito.ru/olhovatka/gruzoviki_i_spetstehnika/zil4331_gkb_5157...
а вот что было у меня
к стати вот этот же чувак продает.похоже он убийца техники https://www.avito.ru/olhovatka/gruzoviki_i_spetstehnika/obmen_na_avto_51...
на твоем стоит еще родной мост(передние ступици), а каторый продают уже КАМАЗовские...
Что сказать...мужик просто наездник..сезан отработал-продал..отработал-продал,чтобы не замарачиваться в ремонте!!!
У меня тоже ведь, когда я своего брал,был таким(первое фото),а стал вот как...но и денег вложил конечно
Да жалко машинку
вот у меня к этому двоякое отношение , с одной стороны машина должна работать на 200% и вставать только на плановое ТО , но с другой стороны каждый выходной на яму , посмотреть пометить подтянуть
а если кредит то тут надо чтоб работал и работала
знакомуй у меня взял профию сороконогу и хреначит на ней на москву и обратно , идёт уже обратно из москвы или питера и на встречке видит тех кого попутно обгонял 14-16 часов за рулём ежедневно , а бывает и по два три дня без сна , и машина также ,может неделю не глушить особенно зимой.
Но ка только кредит отобьёт то год ещё отработает , потом на продажу и будет следующую брать
начинал он на старой дюне с пирамидой
а смысл такой работы...только работает на кредит..отработал-продал,опять взял..прошло поновому!!!!Не вижу смысла таких покупок-продаж тогда.......Врезультате и не машины,и не здоровья!!!
eliseev.cergei! Вот свежее обьявленье выскачило с праставкой КОМа на 9-ти ступку зиловскую! https://www.avito.ru/krasnaya_yaruga/gruzoviki_i_spetstehnika/zapchasti_...
Привет. Спасибо обязательно позвоню.
Делал другу так же, правда, мы не знали от чего попался радиатор, но тоже широкий, 4-рядный. Не пилили. На этот случай в кустах рояль оказался (фен то бишь). Нагрели и отформовали крышку по месту. Пластмасса позволяет.
почемуж , первую когда отбил и год ещё по работал то вторую уже за наличку
