Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 99 из 497
Каждый подгоняет под свою кабину.
Мужики! Заходите вот сюда https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=8
Периодически нужны Ваши подсказки!
Сейчас конкретный вопрос!
Возникла идея сделать переднюю ось отделяемой.
Все знают как выглядит передняя ось маз, у балки есть две площадки на каждой по четыре отверстия.
Если каток т-170 варить не к самой балке, а к швеллеру который кладём на балку полками вниз (например) крепим болтами к балке, а уже к этому швеллеру варим каток и укосины (для жёсткости).
Этим ходом достигаем отделяемости передней оси.
Что это даёт?
Это даёт возможность использовать ось и на других сельхозмашинах.
Меня в целом интересует следующее:
Выдержит ли такая конструкция эксплуатацию в условиях полевых или нет?
Или вот ещё вопрос требующий совета!
Я решил так переднюю ось снарядить!
Смотри картинку ниже..........
Докупаю два рычага 13(14).
Удаляю рычаг 12, вместо него ставлю рычаг 13(14 вроде они одинаковые, проверю) изгибом вверх.
В аналогичное место с другой стороны ставлю рычаг 13(14) изгибом вверх.
В штатном режиме тяга между рычагами 13 и 14 установленными снизу. Там её и оставляем, но два нижних рычага 13(14) переворачиваю изгибами вниз, тягу ставлю сверху на нижние рычаги.
Если всё вмещается то в таком положении прилаживаю два гидроцилиндра........
Парные отверстия на кулаках совпадают.(четыре отверстия на кулаке, два сверху два снизу)
Если тяга и цилиндры друг другу мешать не будут.........
Если мешают переверну одну из пар рычагов....верхнюю или нижнюю.........
Нужен Ваш взгляд и одобрение!
Вы будете снимать ось с рабочего трактора для других нужд? Бред чистой воды. Не мучай ни себя, ни трактор!
Я тут периодически слежу за темой и что то мне показалось, что вы geo63 фантазер и теоретик, а результатов пока ваших не видно. Вы вот постоянно зазываете в свою созданную тему, а вы заинтерисуйте народ своими результатами, воплощенными идеями и тема закипит.
Чё то ничего не понял для чего все эти манипуляции, но из того, что понял постараюсь объяснить...
Правая и левая поворотные цапфы не взаимозаменяемые, и если захочешь переставить левую цапфу на право, то рычаги 13 и 12 будут смотреть вперед... Переставить их не получится, так как там конус и шпонка... Перевернуть цапфу, что бы рычаги смотрели назад, то же не получится, так как вал 3 приварен под углом, относительно шкворня, этим обеспечивается развал колес...
Ну а с идеей переставлять балку на другое сельхоз машины, вообще ничего не понятно....
Если эти машины прицепные, то сняв балку с тягача, чем ты их будешь таскать то... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот это меня ввело в ступор. На бизоне передний мост тоже съемный, только снимается с ввареным катком вместе. Я так полагаю вы хотите сделать съемной в случае неудачи с трактором, т.к. у вас новая балка и она стоит денег и денег не малых я полагаю. Поэтому вы не хотите вварить каток?
На этой оси маз-5336 рычаги 13 и 14 взаимозаменяемые и одинаковые, отверстия на рычаге 12 совпадают с отверстиями на рычагах 13 и 14 конусов на них нет и шпонок тоже. Поэтому я его и выбрал. А про перестановку цапф и тем более их переворачивание я вообще ничего не писал. Это вы сами придумали. Я писал только про манипуляции с рычагами. Про конусы и шпонки это вы про другую ось маз знаете. Эта устроена по другому.
Я хочу сделать самоходную косилку типа Е-303. И планирую использовать эту ось как заднюю...........Например.............
У меня собственно вопрос не надо или не надо делать съёмную (отделяемую) ось...........
Мой вопрос следующий - такой способ крепления оси выдержит или нет эксплуатацию в тракторном режиме?
Иван Василич пишет.............
Внимательнее.....
то что балка будет крепиься на родные опорники это + но перекидывать балку с места на место это уж извените,
да и самой балке будет лучше если крепить на родные опрники , так же при помощи разных подкладок можно регулировать высоту установки и наклон балки
все вопросов нет, поехали дальше
Да регулированию балки и "лучше" балке будет на родных опорниках я как то вообще упустил.......
Читал очень внимательно и несколько раз, но так толком ничего и не понял...
В первую очередь смутило про рычаги на цапфе, ведь фотографии то не было, а по рисунку не совсем понятно...
Во всех своих постах ты просишь высказывать мнения о твоей работе, я высказал его, почему тебе показался апломб, в моих сообщениях, зависит только от твоего воображения....
И ругать, тем более обсирать тебя у меня и в мыслях не было....
Больше я твои посты комментировать не буду, раз ты сначала просишь комментария, а затем все воспринимаешь в штыки.... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Отвечаю без всякого подтекста-правильно сказали-нет ничего глупее С ТРАКТОРА снимать переднюю балку на которой приварено крепление цилиндра и еще один ньюанс который никто не отметил-если к месту крепления рессор сверху прикрепить брус как крепление то передок нужно поднять на (минимум)10см со всеми исходящими проблемами.Проще разработать НОВЫЙ трактор и не насиловать ребят ненужными вопросами.Да и мне не хотелось-бы что-бы в результате таких экпериментов(которые по сути антиполезные для тех кто хочет сделать Бизон так как вносят сумбурные мысли)было плохое мнение о Бизоне.А geo63 нужно быть терпимее к критике и обсуждению если уж решил спросить совета.Мне с первых страниц было сказано что одномостовый Бизон это бочка с дымом,и то я не возникал а аргументировано и с помощью фото и видео доказывал что это не так.И это после многих лет эксплуатации а не простых умозаключений.УДАЧИ В ПОИСКЕ!!!!
Иван Васильевич приношу свои извинения за резкость выссказывания.
Прошу мои сообщения не игнорировать........
Был не прав......
Не обижайся......
Да чё то я резок был...............
Приношу свои извинения...........
Правильные слова![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Михаил Фёдорович доброй ночи!
Я понял по поводу "отделяемой" балки..........
Подскажите есть ли разница в распред вале простого ямз 238 и турбированого?
Нет конечно.
ямз-238 Б и Д вот такой 238Б-1006015 рис 7
яммз-238 М и НД вот такой 238-1006015-Г2 рис16
по рисункам одинаковые, может обработка разная?
вот от сюда информация http://www.mkad86.ru/acat/engines/jamz
Применяемость, материалы и конструктивные особенности распределительных валов двигателей
Распределительный вал Марка стали, термообработка. Отличительные особенности
ЯМЗ-236(кроме индекса Е2)
236-1006015-Г2 Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) На первой опорной шейке 1 сквозной масляный канал.
ЯМЗ-236(с индексом Е2); ЯМЗ-7601
7601.1006015 Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) На первой опорной шейке 2 сквозных масляных канала. Диаметр межкулачковой шейке увеличен до 35,5 (мм).
ЯМЗ-238(кроме индекса Е2)
238-1006015-Г2 Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) На первой опорной шейке 1 сквозной масляный канал.
ЯМЗ-238(с индексом Е2); ЯМЗ-7511
7511.1006015 Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) На первой опорной шейке 2 сквозных масляных канала. Диаметр межкулачковой шейке увеличен до 35,5 (мм).
ЯМЗ-240
240-1006015 Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) Подвод масла осуществляется через проточку на первой опорной шейки, привод осуществляет с задней части вала.
ЯМЗ-840; ЯМЗ-850;
840.1006015 Нормализация 167-207 НВ, мех. обработка, цементация опорных шеек и кулачков на глубину 1.4-1.7 (мм), объёмная закалка опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%). Отсутствие масленых каналов.
Молодец!
ребят а с гусеничного т 150 рама пойдет,или там свои нюансы?
так и есть
Приветствую все. Не слабоват ли будет дозатор с МТЗ для рулевого на Бизон?
Мужики не по теме,но все таки. Как удалять темы с ленты? А то темы давно заглохли,а в ленте есть, в которых участвовал.
Баки к сожалению имени и отчества не знаю. С мтз 1221 должно быть в самый раз.
