Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 95 из 497
Фото с этой части форума. Правда все в куче.
А что за порода?
если есть возможность то найдите другой делитель и объясните шлифовщику что главное сделать плоскость. где будет ложится мазовский кожух . а не шлифовать до выведения последней раковинки отливки ... тогда стенка останется 9- 12мм... а лучше сами по присутствуйте вовремя процесса...
Если в вашей части края нет, то у нас и подавно. Давно все сдали в чермет. Вчера через Кабардино-Балкарию и Северную Осетию проезжал, там много чего продается. На некоторых полях Т-150 даже работают. Может найдете запчасти а не донора
Порода алабай.Классные фотки,полное руководство для сборки Бизона,молодец.Я тоже сохранял,но не так подробно.Для Георгия(Зубр собирает) это просто находка.
страшная собака.....мой 2 года как сдох но заводить такого больше не хочу мой как-то ночью выбрался из вольера и ,,принёс ,, домой 5 собак\ туш\ , причём 2-х вместе с цепями....рвал всех подряд кроме домашней шавки......хотя может воспитание не правильное
мужики помогите . Понимаю что не в тему-но срочно надо. У моего трактора (892 трактору год-1600м.ч) пошли газы в радиатор) -сняли головку ,вроде норм. все с прокладкой только просела первая гильза чуть.У Поршней всех четырех небольшие лопины сверху. (грешим на перегрев- рвался римень) Решили поменять полностью поршневую. Так вот вопрос какие поршня ставить двс 245.5 там 2 компрес. кольца-а хочу три.?Вообще бывают на таких двс з кольца компресионых. Или просто поршневая мтз 80?.Но у меня же турбина еще .. И еще вкладыши сн 1(без задиров), я так понимаю силумин-надо поменять на бабит?
Подскажите по ямз-238 на комбайне дон!
Крепление шкива как устроено,к.вал удлинен или стандартный?
Информацию не нашел или плохо искал!
дружище тебе сюда
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/111501?page=42
мужики,извините, если не в той теме,это не коммерческое, нашел кое-что, может, кому сгодится. здесь народу много .есть два моста т-150, передняя полурама,передний мост маз мотор восьмака.мосты по 30ке, рама 10тыр. сам сегодня забрал мазовскую коробку за 20. территориально 70 км от Саратова.по мотору и мазовскому мосту не спрашивал.может, кому пригодится
89873362294, Владимир
цены бешенные
лучше за 100 в сборе https://www.avito.ru/piterka/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t150_44720...
Коленвал точно другой ,свой. Шкив садится на конус коленвала, как на СМД-22 садится шкив ходовых ремней.
ух ты какой шкиф, можно все навесить и без шруса.
Спасибо Витёк!
просто 236й с однодисковым сцеплением продал знакомым на т-150,поехал за 238 некомплект,хозяин передумал и в итоге без движка остался!
Есть возможность с дона 238й взять,появились вопросы чтоб потом локти не кусать!
Добрий день уважаемые!Извените что не по теме,но всё же.Подскажите пожалуста,может кто-то
переделывал кабину т74!Если да,поделитесь фото
опытом.Зарание спасибо....
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Учите матчасть Витёк.......На двигателе Дон (ямз-238) коленвал самый обычный-приходилось менять.....и шкив ходовой на его конец не садится...а садится на него промежуточная втулка полужесткой муфты привода шкива......А сам шкив установлен на подшипниках на втулке моторамы.....вот как-то так !!!!!
коленвал есть или нет, это без разницы, с доновским движком вы без компрессора останетесь, а нш-10 в т-150 нафик не нужен.
Мужики! Какой максимальный угол наклона оси коленвала, относительно горизонта, может быть у ямз-238?
в идеале 0 градусов
Понятно, что в идеале 0 градусов и к этому надо стремится. Но допустимо то сколько?
Don Emilio пишет:коленвал есть или нет, это без разницы, с доновским движком вы без компрессора останетесь, а нш-10 в т-150 нафик не нужен.
Согласен-нш-10 не нужен. А что мешает вместо привода НШ поставить
привод вентилятора??????? Всё подходит...и компрессор тоже поставить не проблема....Единственный косяк у доновского ЯМЗ это маховик -сцепление на него непоставить........
видишь сколько переделок, а оно надо?
С удивлением обнаружил несколько видов передних кронштейнов и способов крепления двигателя ямз-238. По крайней мере три вида. Плюс у тутаевских свой кронштейн.
ставь мазокразовскую и не парься
Маховик можно заменить... Только надо помнить, что маховик ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 не взаимозаменяемы....
Тоько потом надо бы отбалансировать коленвал в сборе в маховиком и сцеплением.
Ну это в идиале... Обычно перекинул и нах...
Бывает потом такая вибрация при работе. что и в кабине сидишь, как на отбойном молотке
