Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 101 из 498
14937 сообщений
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
HELG пишет:
Александр Плотников пишет:
6 оборотов много,на второй поставили два доновских цилиндра,насос будет нш-16.
а дозатор на сколько кубиков будет ? я цилиндр поставил один . а дозатор привезли на 250 ... думаю оборотов руля маловато будет . около двух scratch_one-s_head
Насос нш-16 и всё нормально будет. Если нш-25 будет шикарно. Оборотов на 4,5 от упора до упора было бы.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
HELG пишет:
Дозатор придется ставить 160-й,заказал 240-й,наши поставщики такого не знают.А что есть нш-25?Не слышал про такой,уже заказал нш-16 на четыре шлица,наверное даже и привезли уже,завтра заскочу.25-32 в принципе небольшая разница.Может 32-й поставить?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Abubakar пишет:
и на коробках подходят и маз и камаз и краз после проточки.
Мы на камазовскую кпп поставили флянец маз без проточки,все один в один подходит.А краз и маз кпп одинаковая.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
HELG пишет:
Нш-16 это тупо с МтЗ-1221. Вот 25Й не встречал.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Уважаемые Бизонаводы!
В последнее время опять поднялся вопрос по Рулевому Управлению.
У меня на этот счёт есть задумка сделать что то вроде методички коталога по Расчёту и выбору компонентов Гидросистемы Рулевого Управления (ГРУ) для БИЗОНА. Но для этого мне нужна кое кокая иформачия. Подскажите если не трудно, следующие размеры (сматри фото).
Подробнее описано в посте #1961
Также была бы не лишней информация запрошенная в посте #2311
Чтоб не засорять тему можно отвечать в личку в следующей форме:
Ответ на пост: #3029
W (кг) Вес машины действуюший на поворачиваемую ось -
B (мм) Номинальная ширина протектора колеса -
E (мм) Эксцентриситет точки приложения крутящего момента -
r (мм) Эффективное плечо приложения силы -
S (мм) Ход штока гидроцилиндра –
Ответ на пост: #2311
A (мм) Ширина рамы –
B (мм) Расстояние от грута до рамы –
C (мм) Расстояние между колёсами –
Марка шин –
Передняя балка от –
Зарание благодарен за ответ.
28.04.2013 - 22:15
: 270
дозаторы на 250 кубиков стоят на зерноуборочных комбайнах кзс-10 . Палессе.
G.T-I пишет:
было бы здорово . жаль не все параметры у меня известны...
06.03.2010 - 00:45
: 14725
G.T-I пишет:
Поправлю немного.с вашего разрешения..ГОРУ--гидрообъёмное рулевое управление...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
G.T-I пишет:
А эту методичку мы здесь на сайте увидим или тебе для каких то других целей...??? scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6532
Иван Василич пишет:
G.T-I пишет:
Здравствуйте коллеги.В каталоге гидрооборудования ОАО Елецгидроагрегат есть методика подбора гидронасосов,насос-дозаторов и гидроцилиндров для рулевого управления. Также имеются данные по замене иностранных гидрорулей на отечественные, о переходных валиках и другая полезная информация. Пользуюсь каталогами за 2002 и 2003 годы.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Тот мой дозатор не сработал. Приобрел сегодня вот такой. Думаю подойдет на рулевое. НШ-10, цилиндр от СК-5.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Нормально... good Он со всторенным перепускным клапаном... wink
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Я не знаю, что в ней встроено. Это что означает со встроенным перепускным клапаном? Это значит, что при полном повороте, шланги не разорвет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Не разорвет... yes3
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Не разорвет... yes3
Спасибо Василич blush2 . А то я только учусь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
Баки пишет:
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Там и предохранительный и типа противоударного вроди,У меня на ЮМЗе стоит такая комбинация,но дозатор как то не очень попал,сразу сильно сбегал руль и тяжеловат или они все могилёвские такие dntknw В одну сторону получается 4 оборота,а в другую 3,5 оборота.У меня нш-16 насос стоит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Ни че се учусь.... scratch_one-s_head Такой трактор-красавец собрал, любо дорого посмотреть... good Сам кого хочешь научишь... dri
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Я конечно старался красиво сделать, но хочу сказать по правде. Очень трудно далось мне это. Помочь знаниями не кому, Разбирающихся в ремонте мало и специалистов почти в округе нету. По этому приходилось методом тыка делать почти все. Сварщиком здесь же стал. Болгарку до сих пор в руках не держал. За рулем трактора не сидел еще ни разу. Просто знаю некоторые принципы действия механизмов и все.. Но я хочу еще следом собрать кое что еще. Посмотрим по весне, если сделаю мастерскую. У меня во дворе очень тесно. Живу в центре города на центральной улице Ленина blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Вот по этому тебе респект и уважуха... dri
Баки пишет:
Это дело наживное, не сложней чем на автомобиле ездить... wink Справишься, я даже не сомневаюсь в тебе...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Иван Василич][quote=Баки]: Справишься, я даже не сомневаюсь в тебе.
Спасибо. Это уже огромная поддержка.
06.03.2010 - 00:45
: 14725
Виталий Соболев пишет:
Обычно могилёвские хвалят, пока плохого о них не слышал....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10599
Анатолий Иванович пишет:
dntknw Ну устраивает впринципе!
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
вот соорудил фильтрик
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ну красава!Блин,как все просто оказывается...Круглое носим,квадратное катаем.Недотумкал до такого варианта.
16.06.2014 - 14:16
: 24
А для чего такой фильтр то? одной камазовской коробки с двумя фильтрами мало разве?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
красава!а как будет стоять корпус?
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Rudenko Anton пишет:
справа возле аккумуляторов и подножки, верх со скосом спереди
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
kum ww пишет:
плохо видно посадку фильтра.но при обслуживании фильтра перед окончятельным зажимом фильтра его нужно проворачивать штоб фильтыр становиля правильно тоисть плотно.а предохранительные фильтра будут?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
у меня справа рядом с акумуляторами висел ящик с дона с двумя фильтрами.но неудобно там к нему от двигателя тянуть трубу.решил уйти от такой компоновки.
Алекс.Плотников коробки на кразе и мазе одинаковые но вот флянец кразовский не влезает в мазовский сальник.у меня есть все три.и квадратный с камаза.так что я не ради прикола написал про проточку.
колюня
Здравия всем!Подскажите надёжно ли будет такое
крепление цилиндра к сошке с низу такая же пластина.Спасибо.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики подскажите!
Вопрос: какое расстояние между рамой и балкой передней оси по вертикали?
