Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 93 из 498
Я кечно извеняюсь что не в тему,но считаю что на этом форуме люди найбольше связаны с двигателями ямз,и хотелось бы получить помощь в виде подсказки.Купил сибе грузовика,на котором стоит двигатель ямз-236,и всё вроде-бы харашо но когда повёз зерно на элеватор и мою машину начали подымать на буме,то из картера маховика полелось,подчёркиваю имено полелось масло,хотя по дороге и на месте течи масла нету.Где копать,в чём причина выливания масла(три раза возил,три раза выливается).
Михаил Федорович!!! Еще раз спасибо за Вашу работу. Доброго здоровья Вам и благополучия. Вот, как кто так у меня получился Бизон с активным плугом. От первого знакомства с ним 2009 г. на сайте форума, и первой поездке на нем весной 2014. Отработал сезон, нареканий нет. Хотя недоделки еще есть. Зимой устраню. Пахота в октябре под зиму, земля сильно сырая,диски сняты. http://youtu.be/1qCeioppfnM http://youtu.be/3acU4ZD7qXY
Я сам никогда не пробовал работать чисто плоскорезом-а посмотрев Вашу работу понял что в принципе это один из вариантов когда время поджимает и погода.Удачи и благополучия!
Работа по ЗУБРу большому брату БИЗОНа продвигается!
https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=4#comment-1075012569
Нужны Ваши советы!
Надо выяснить, какое масло вытекает: толи из двигуна, толи из КПП. Например по запаху.Если моторное, то сальник коленвала пропускает. Или отпустился кожух маховика от блока и протекает по какой-то шпильке. Если течет трансмиссионка то сальник первичного вала или маслонасос отпустился от картера КПП. В любом случае для устранения надо снимать КПП.
оно самое
В мазовскую КПП, трансмиссионку не льют....![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
здрасьте приехали, а че льют?
В мазовскую КПП льют дизельное масло, там смазка насосом, а не разбрызгиванием....
Многие губят из-за этого коробки, заливая по привычке трансмиссионку... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
так в инструкции же написано трансмиссионка
надо поискать инструкцию
Не совсем трансмиссионка... Такая как в мосты, та не пойдет... На лесовозах, МАЗах, мы лили дизельное...
Так то я по памяти пишу, может че то и подзабыл.......![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну вот Бизон стал официальным трактором. Потрачено 2 дня на сборку документов, и эквивалент 200 дол.США.
Иван Василич пишет:В мазовскую КПП, трансмиссионку не льют....
На скоко я помню по армейской службе в коробки ЯМЗ полагалось по инструкции лить масло МТ-16п (масло танковое моторное) или как заменитель
МС-20 (авиационное) Но ни как не трансмиссионку--за это дело ипали.....
Дадада... у нас то же так же было, мы не знали по маркам это масло, но на слуху было АВИО....
а это танковое или авио чьим аналогом из наших масел может быть? ДМ-10? М10Г2к? или чего еще?
Мы лили дизельное, то же, что и в дизель, проблем с МАЗовскими КПП ни когда не было, а вот раздатки на МАЗах - лесовозах, летели часто, особенно приводы переднего моста...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Don Emilio пишет:а это танковое или авио чьим аналогом из наших масел может быть? ДМ-10? М10Г2к? или чего еще
скорее всего лучшим аналогом будет любое моторное масло для жаркого климата(тропиков) с маркировкой SAE-15 или 20 .но на обычных заправках вы его вряд ли найдёте а вот в специальных магазинах масел оно точно есть!!!!
А мы в мазовскую залили тад-17,не зная,что там насос,сезон отработали все ок,может зимой скажется,но зимой Бизон стоять будет.Был раньше зил-4331,там коробка тоже с насосом,туда лили моторное масло.Второй собираем с камазовской кпп,туда че заливать?Насоса в ней нетути.
В КАМАЗовскую лей трансмиссионку...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Для дизеля 1Д-12(танковый) применяется масло:
Летом:Авиационное МК-22 или МС-20(ГОСТ 1013-49).
Зимой:МС-14(ГОСТ 1013-49).
Допускается летом и зимой МТ-16п(ГОСТ 6360-58).
Приходилось применять МТ-16п на Д-240,Д-144,Д-65,А-41 в качестве моторного.Проблем не было.
Не знаю, кто, что льет в КПП. В букваре по эксплуатации ЯМЗ-236,-238 написано русским языком следующее: Для смазки коробки передач применяйте трансмиссионное масло: ТСп-15К по ГОСТ 23652-79.Заменитель-- всесезонное масло МТ-16п, ГОСТ6360-83.
Ну не знаю, в моём букваре вот так написано...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может потому долго и не ходят что льем трансмиссионку. Года на 2,3 ну может 4 не больше.
Хотя в инструкции КПП ямз-239(тоже насос) написано тад-17 или тсп-15. Мы льем ТМ-5-15. Очень хорошее масло, аналог тад-17.
Доброе утро!
В описании двигателей серии ямз-238 всех модификаций присутствует фраза "Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности."
Мужики, кто пояснит? Куда ком на нём подсоединяется? Или как отбор мощности происходит? И почему на Бизоне этот вариант не используется? Если это применимо?
Вот описание ямз-238д
"Тип двигателя: дизель, с турбонаддувом 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением. Евро-0
Двигатель ЯМЗ-238Д предназначен для установки на автомобили МАЗ, КрАЗ, МЗКТ; спецавтомобили БАЗ; кран-трубоукладчик ОАО «Промтрактор»; путевые машины ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»; дизель-редукторные агрегаты ЗАО «Тюмень-судокомплект»."
Все на дает мысль о догрузе смещением центральной тяги. Думаю приварить крепление для центральной тяги на перемычку рамы, она у нас 30мм толщиной, заклепанная на раму 4мя стальными клепками. Укрепить строго под заводским креплением, убрать 2 гидровывода и на их место, показанное стрелкой. Коллеги, что думаете по этому поводу?
Мужики! Подскажите какие гидроцилиндры использовать для поворота передних колёс, что бы максимального угла поворота достичь? Желательно автомобильные МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ.....
Перемычка чугунная,как-то доверия не внушает.Думаю разорвет ее.Проще воды в колеса залить,что мы и сделали,и все стало ок.
Урал.
