Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 273 из 498
14916 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Анатолий Иванович пишет:
дон1500 пишет:
мужики,от колектора(точнее от трубы внизу греется раздатка)-как лечить? Говорят что можно намотать азбест листовой прямо на гофру трубы.-делал кто так? помогает?
Даже из листового металла сделать перегородку и то уже уменьшит нагрев. Можно и слоёный пирог из железа и азбеста внутри сварганить..
Лучше экран - намотка, конечно, не даст распространятся теплу, но больше будет греться гофра.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Сибиряк я пишет:
дон1500 пишет:
Но если рука терпит, то криминала, думаю, нет. Тракторные мосты работают при 90`
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
serg. vfnia пишет:
спасибо будем устранять
Блин, на счет сальника я не прав. Мужики правы, заглушка там, сейчас ходил смотрел. Отверстие там оказывается перед сальником со стороны кпп. Извиняюсь за дезинформацию.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
7 мая джиперы Орловской области сделали выезд в самый дальний район области где возложили венки на могилах и мемориалах и заодно немного порадовали местных жителей.Сам не ожидал что соберем такое количество машин-более 150.Колонна была около 4 км https://www.youtube.com/watch?v=4sN-DUI9oc8&app=desktop Небольшое видео от участника-офф еще буд-то бы нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил Лисица пишет:
super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
good thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Спасибо Михал Фёдорыч! Молодцы, правильно живёте. С великим удовольствием посмотрел! good
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики скажите. КПП МАЗ И КАМАЗ 5СТ-ОДИНАКОВЫЕ ПО РАЗМЕРУ В ДЛИННУ?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Нашел фотку, в прошлом году замерял, без кожуха сцепления вот такие размеры+делитель КПП Камаз 185мм.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Одинаковые.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
привет. кто-то писал что работал культиватором кнк на бизоне. можно по подробнее... на дыбы не встает когда поднимает?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Abubakar пишет:
В соседнем селе таскают "лемкен" 4 метра. На дыбы не встает но колеса от земли иногда отрываются. Что то типа этого
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Проводили испытания.
Есть немножко видео:https://www.youtube.com/watch?v=F8FirKPW1fA&feature=youtu.be
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Добрый день! НЕ по теме но может кого то заинтересуют
НОВЫЕ Tyrex Agro 710/70 R38 166A8/163B TL (бескамерная шина)
Применяемость шины: ведущие колеса тракторов большой мощности:
ЮМЗ-250,
МТЗ-2522,
«Favorit» серии 800,
«Case» Magnum,
«Case» III 8940,
«Massey Ferguson» MF-9240.
Свеклоуборочный комбайн SF-10
Вопросы в личку
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Maks Kozlov пишет:
вам сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
: Омск
20.06.2015 - 19:29
: 11
Добрый день, подскажите кто работал или работает с культиватором кпир 7.2 или паук 6 вроде бы одно и тоже с небольшой разницей, как они вообще стоит обратить внимание или нет, а то в интернете почти нет ни отзывов ни онформации по ним, заранее благодарен.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
setes пишет:
Что показали испытания ???? Пробуксовка есть ? На какой передаче какая скорость??
: Саратовская область
17.12.2012 - 20:33
: 38
serij пишет:
Abubakar пишет:
Так то да. Там еще 8 противовесов по 25кг спереди от ВТ-150
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Просто Саня пишет:
setes пишет:
Дождь выгнав с поля, нету точных ГА.(примерно 20га) ДТ -106л.
Глубина 15 см.и выше местами.(Ширина 8.5)тяжеловат
передача 2 КПП камаз обороты 1500-1700 скорость данных нету
пробуксовка есть небольшая,когда колесо падае в розороны поллучается глубина выше 15см.начинае зарываться.
14.12.2013 - 11:01
: 830
setes пишет:
Метров 6 было бы лучше, наверно. Мне все таки кажется, что для Бизона ширину надо подбирать так, чтобы он мог поддерживать более высокую скорость.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
setes пишет:
Сибиряк я пишет:
mail yes3 Поддерживаю!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
начали сеять, мочежин обманок полно в этом году, бизон уже 3 раза выдергивал тесик на спарках, а бизона пока 1 раз, так что 1:3 в пользу бизона
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Доброго времени суток. Подскажите какие фильтра можно использовать на бизон в бочках ямз 236-238. Заранее благодарен за совет. Где то в теме есть но не могу найти.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
кавыль пишет:
Кавыль, это вы и есть соседи про которых я писал?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Олег2012 пишет:
Не понял вопроса, объясни по точней. scratch_one-s_head
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Н.Василий пишет:
Олег2012 пишет:
Наверно имел ввиду фильтрующие элементы в корпусах ямз.
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Именно это я и хотел сказать
14.12.2013 - 11:01
: 830
Олег2012 пишет:
Какие в корпус встанут. Есть и бумажные, и прессованные из опилок. Прессованные, при загрязнении, можно протачивать на токарном, до чистого слоя, и снова вперед. Новые идут со сменными картриджами, как масленые фильтры на легковых авто, но они на много дороже, а заменить и старые не сложнее.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
Олег2012 пишет:
А еще сетчатые есть.Промыл и назад поставил.
