Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 276 из 498
14916 сообщений
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Двое из ларца пишет:
Культиватор у вас какой?
Культиватор бывший КПС-4 с наваренными краями ,теперь 6 метров, в принципе работать можно но нужно дорабатывать . Колеса желательно поставить по шире , если поперёк пахоты то все нормально , а вот по диагонали , если колесо чуть провалилось в борозду, крайние лапы по самую раму лезут и скорее всего из-за этого в одном месте оторвали колесо , культиватор боком тащили. Пружины выкидывать ,так как от них мало толку , а если заменить зубовые борона на пружинные , то думаю БИЗОН и по шире культиватор попрет. Сын работал на средних оборотах, сколько сказать пока не могу, но расход соляры на 60 га составил 120 литров(6 канистр по 20 л.), приблизительно столько же на борновке и на севе, ну может чуть меньше. Хоть бак и на 400 литров (заливали где-то 350) , заправлялись каждый день, если топлива мало пробуксовка по больше. Сначала думали навесной из него сделать , но покатавшись, оставим прицепным, в топких местах отцепил его спокойно выехал , переехал, вытащил культиватор и дальше работать. За все время мы ни разу БИЗОН не вытаскивали, он сам выходил. Хотя если честно хочу попробывать культиватор Федороча, как он в работе будет.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
После первого дождя
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
После второго
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
Вот и мы испытали https://www.youtube.com/watch?v=s5_qZoVqyoQ ,
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
Выявилась проблема в рулевом: медленно поворачиваются колёса и нет ограничение руля т.е крутится бесконечно влево и вправо. Из за чего так может?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Airat пишет:
А цилиндров сколько? У меня было такое на экскаваторе, только в одну сторону- в одном цилиндре гайка на поршне ослабла- поршень сдвигался к резьбе и перепускал ( это я уже после понял) пока гайка совсем не открутилась . Цилиндры ставил 2 шт. новых МТЗ года 2 назад thank_you
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Андрей
цитат
отцепить и выехать можно,а вот переехать и зацепить труднее.ессли нет с собой троса.трактор все время в прежнюю колею стягивает.у нас навесной тяжелый культиватор,в топких местах просто поднимаем навеской и выезжаем.я хочу сказать что вес Вашего культиватора для этого трактора незначителен.за все время мы тоже Бизон в поле не таскали
26.10.2011 - 17:30
: 790
Airat пишет:
Дозатор новый или б/у? У нас на старом дозаторе была подобная ерунда. Разобрал, там пружины на клапанах просели и резиновые кольца высохли, перебрал, отрегулировал по манометру и все заработало. Манометр брал от стенда регулировки форсунок, сделали тройник и подключили к магистрали.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Если крылья сделать складными, то копировать поле лучше будет.
После первого дождя
Надо бы подкрылки. scratch_one-s_head
Airat пишет:
Проверь рулевые цилиндры. может быть перепускают масло из одной полости в другую.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Надо бы подкрылки
Там не только подкрылки нужно делать, много чего , "морда" например без облицовки, ребятам отдал листогиб, ещё пол года назад увезли, а без него ровно согнуть железо не получается, плюнул бросил , в общем привезут дальше буду доделывать.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Надо бы подкрылки
Морда лица - без облицовки, жопа задницы - без крыльев, голова башки - без фуражки. Андрюха, так и до ОРЗ не долго, береги здоровье, а грязь отмоется wink
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
юрий 34rus пишет:
Airat пишет:
Цилиндр один -от нивы, манжеты, сальники меняли
Фермер 64 пишет:
Airat пишет:
Дозатор новый, но возможно долго лежал на складе.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Сибиряк я пишет:
Александр, ты всё правильно подметил , конечно нужно все доделывать, но сейчас время уходит совсем на другое , а за здоровьем присмотрю , спасибо.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Airat пишет:
У меня такое было на "Дону". А причина оказалась в сальнике НШ_10, подсасывал воздух. Заменил и всё стало как положено.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Приветствую всех!!! Ребята, опять тема о моноциклоне. Не могу найти где его купить в Украине. Кто может подсказать, отпишитесь пожалуйста.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Zemledel пишет:
http://www.sy-klone.com.ua
Добрый день! Вам приходилось покупать моно-циклон на этой фирме? Меня просто смущает, что необходимо ждать товар 21 день после оплаты.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Наконец то на все 4 колеса встал! А то все на пеньках, да на домкратах.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
КЛАССИКА !!! Приятно посмотреть! А кабина далеко?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Н.Василий пишет:
КЛАССИКА
Да, классика не умирает. Кабина см. #8178 стр.273 настоящего форума.
У тебя как? Осталось си-клон поставить и в путь? laugh .
П.с. обмыть сначала как мелкий77 beer good , а потом в путь.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
serij пишет:
Это обязательно dri
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Н.Василий пишет:
Добрый день.Нет,я не покупал.При нынешних ценах на запчасти много чего завозят под заказ.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Н. Василий не увиливай от ответа- как у тебя? Фотками поделись. Порадуемся за тебя. Наверно уже третий начал собирать?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Порадовать пока ребят нечем sad , все время уделяем полевым работам, в гору глянуть некогда. Бизон стоит мертвым грузом, теперь уже наверное до белых мух cry .
Маленький фото отчет......... scratch_one-s_head
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Н.Василий пишет:
Редуктор на насосы с чего поставили???
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Н.Василий пишет:
serij пишет:
Молодцы....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Н.Василий пишет:
serij пишет:
Вотето подход к делу good круто super
14.12.2013 - 11:01
: 830
Василий, выглядит все солидно, смотреть приятно. Но я вот о чем подумал - ограничительные подушки над передней балкой, выглядят к месту, но нужны ли они? Если уж, дойдет до того, что балка упрется в них, то второе колесо не зависнет - жесткости рамы не достаточно, что бы не допустить ее скручивания. У меня, в аналогичной ситуации, даже на МТЗ вентилятором радиатор достало, а там на скручивание конструкция на порядок большую жесткость имеет. Так может, пусть уж балка с большей степенью свободы гуляет???????
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Просто Саня пишет:
Приветствую! Касаемо редуктора, долгая история. Редуктор мне подогнал Витёк Александрович Телебоков, это его разработка. У меня стоит точная копия. Он в прошлом году в этой теме выкладывал фото этого редуктора, но почему-то отзывов по нему не было, никого видимо не заинтересовал scratch_one-s_head …..
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
serij пишет:
Василий Петрович трактор получается просто good Другой момент: подход к произведению виден во всем основательный, грамотный, четкий. Так держать!!! super
