Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 270 из 498
Офигенно сделано !
У меня культиватор КПС 4 расширенный ( с каждой стороны приварено еще по 1.2 м. ) итого 6.4м. Покупал вместе с дтухой на нем и таскаю. Такой вопрос: для Бизона надо пошире? Или скорость побольше и этого хватит?
навесной кпс4 можно расширить
в конце предложения, что вопрос или восклецательный знак?
Расширенный прицепной культиватор не совсем хорошо. Дело в том, что когда рельеф самого поля не совсем ровный, то получается, одна сторона идет слишком глубоко, а другая по верху чуть цепляет..... Второй момент, у культиваторов Советского образца при больших нагрузках боковые растяжки "выворачивает" (гнёт). Сосед-фермер сначала так же наварил, а затем отрезал. Моё личное мнение:- Для работы под "Бизон" спарка из двух КПС-4.2 самое то. Ну и не надо забывать, что у всех и рельеф и почвы разные. А сам культиватор Козлова хорош прежде всего тем, что удобен и в транспорте и в работе.
А зачем вваривать?И почему не пристанет?В первой теме все есть с самого начала.Фоток у меня нет,т.к жесткий диск сгорел ну и фотки тоже.
В варить гораздо легче меньше работы.И колея задних колёс получается чуть шире.
А зачем шире?И так в габариты не влазит.
Предлагаешь отрезать лишнее и купить еще один ?
Да, именно так, здесь и сам захват уже не 6.4 , а на два метра больше. И "Бизон" с двумя не будет испытывать больших нагрузок.
Диск Дона имеет овальность и плоскость с просверленными отверствиями не будет поралельна посадочному месту на мосте т-50,это я оцениваю визуально
Не заморачивайся,третий год уже работаем,проблем с овальностью,или выпуклостью нет.
Забыли,что Бизон скоростной трактор? 6м достаточно,вот это точно нагрузки не испытывает.Для сравнения,сеяли мтз1221 двумя омичками,захват 4,2 м,скорость 4-1,в километрах где-то 13.За день посеяла 40 га точно.На соседнем поле у соседа тоже двенашка ползала с двумя кпс.Сколько она сделала не знаю,но явно меньше.
Александр! А вы с каким культиватором работаете?
Мы на Т-150 работали с КПЭ-3,8, максимум чего можно было добиться - 3 га/час, расход в зависимости от глубины (16 - 7см) был 10 - 7л/га, переделали его в складной 7,3м при тех же глубинах обработки, производительность - 4,5 - 6 га/час, расход 7- 3,5л/га. Всё от того, что с большей шириной захвата меньше времени на развороты тратится и проходов по полю меньше.
4*4. Только качество плохое, извиняйте, с телефона.
У меня тоже есть КПЭ, но за 82 и ДТ, скорость маловата, сорняк, как бы сдвигаясь, обруливает лапы, несколько спасают ситуацию бороны, которые закреплены на нем, но качество,оставляет желать лучшего. По тому, предпочитаю КПС. А вот за Бизоном, думаю, КПЭ - то, что доктор прописал. Но надо расширять, при чем, обязательно складным, и , желательно, добавочные крылья с боковыми колесками, чтоб копировали. Как сделали вы? Если можно фото.
3.5 литра эт наверно средину поля не культивировали?
у нас кпэ-3,8 в сцепе 2 шт алтай таскал, не знай тесик или бизон потянут? не пробовал.
Впечатляюще !!! Передний мост отключается или постоянно в работе?
У тестика два моста.У Бизона один.Однозначно орудия тестика не подойдут.Он то потянет,но выработки не будет и расход солярки большой получится.Ну и редуктор крякнет.Культиватор тяжелый сплошной,захват 4,1м,аналог лемкен,глубина 8-10см,3-я мазовская или 4-я камазовская,скорость на гоне до 20 км,выработка 60 га за смену,расход 6л/га.А вообще,вчера опять в солонце засадил Бизона,сын приехал на тестике вытягивать,эмоций у него через край,как я на нем раньше работал,говорит.Два года на Бизоне.Дело даже не в расходе и выработке,а в условиях труда.
Был в сове время кпэ,но дт с трудом тянула,за мтз даже и не пробовали.Земля у нас тугая очень.
Алтай тоже таскал в колхозе,помнится,и кирюха тоже два,а не три,почему не знаю.Бизон или тестик вряд ли потянут,но попробовать можно ради эксперимента,если время есть.
Ширина захвата КПЭ и КПС практически одна, при одинаковой глубине нагрузки сопоставимы, только широкая стойка добавляет сопротивления. Другое дело, что КПЭ глубину, обычно, больше держит - даже до конца выкрученных гаек на штоке не хватает, к тому же, при такой регулировке, сминает резьбу. Лично у меня, на штоке еще двух рядная цепь ижевская моторная добавлена.
всем привет. На счет культиватора скажу,что тоже делаю самодельный. Вобщем к кпэ приварил крылья от дисковой бороны. И теперь думаю какие стойки ставить. Родные однозначно не годятся-они широкие-и оставляют борозды. Вот хочу от культиватора КУПОЛ поставить S-ОБРАЗНЫЕ. Получается 6 метров или 5.5-вобщем скоко захотим. Так вопрос -пойдетли 6 метров-без крыльев? У кого такая длина-отзовитесь по работе. И какие еще стойки посоветуете?
Стойки КПЭ образуют широкие борозды еще и из за того, что много травы на себе тащат. Вот я и думаю - если прилепить на стойку нож, как на активный плуг...... В прошлом году, запахал, довольно высокую траву, перегнить, к второй обработке она, конечно, не успела, культиватор не пошел категорически - вспучивало и забивало, вот тогда я и подумал, что такие ножи, могли бы и помочь.
Отключается. Можно прямо на ходу и включать и выключать. Но я его в пашне сейчас не выключаю специально, чтобы убедиться в его надежности.
Солидно все ! Очень удобно, что на ходу можно отключать. Отключение ПВМ происходит в самой раздатке или в подвесном блочке, между карданами?
Всем привет.. Такая проблема мужики.. Нужно притереть клапана на двигателе ЯМЗ 236, турбированный, но прежде чем притереть, надо обработать шарошками гнезда, кто знает под какими углами надо шарошить и диаметры шарошек...??
Зато трактор сделан на отлично.
Бывает, что сболтнёт человек глупость. Так что коментировать не будем.
Спасибо. Толково всё объяснил.
Мы на ДТ ставили двигатель СМД-22, скорости хватало. У КПЭ один большой недостаток: сармайт на лапе наварен не сверху, а снизу. При работе передняя кромка на лапе не самозатачивается, а становится полукруглой, от этого страдает качество культивации и растёт тяговое сопротивление при работе. Мы навариваем лемеха КПШ, и качество обработки улучшилось, а тяговое сопротивление стало меньше.
Уже как то показывали здесь в теме. Фотки старые, как только сделали в 2011году. Сейчас колёса крыльев поставили на подшипники и стойки переделали. За время эксплуотации выявились недостатки:
1. Надо дышлину поставить назад, чтобы при подъёме колёса накатывались и культиватор легче выглублялся.
2. Для работы по парам лучше иметь стойки с меньшим лобовым сечением.
3. Колёса крыльев узковаты, на рыхлой почве, иногда плохо держат глубину обработки, приходится дополнительно корректировать. В этом году думаем поставить колёса от легковой машины, они шире.
Гидросистема культиватора подключена на один рычаг, при выходе из загона, крылья. благодоря ограничительным цепям лишь немного приподнимаются относительно горизонтальной плоскости. На наш взгляд, так удобнее, при развороте не отвлекаешься на манипуляции с несколькими рычагами гидрораспределителя. В танспорте цепи снимаются с рычагов, и крылья поднимаются на 90 градусов вверх. Хода г/цилиндров ГЦ75 не хватает, чтобы дальше сложить.Но нас и так пока устраивает, по асфальтовым дорогам мы не ездим. При работе в поле штоки крыльевых г/цилиндров втянуты, поэтому износ штоков от пыли минимален. Благодоря крыльям культиватор хорошо копирует неровности рельефа в поле, такие как балочки и падинки. Глубину обработки центральной рамы регулируем растяжкой на рычаг главного г/цилиндра, это надёжнее чем ставить клипсы на шток г/цилиндра. На крыльях глубина обработки регулируется перестановкой пальцев по отверстиям. На стойке колеса и кронштейне стойки отверстия просверлены с разным межосевым расстоянием (3 и 2см, соответственно), что позволяет менять глубину с шагом 10мм.
Весной, при глубокой культивации лапы заходят на глубину до 20см, но такую ширину тянуть тяжело, только 2-1.
Клапаны такие же как и на обычном ЯМЗ.
