В связи с переделкой нивы на гидростатику продам ходовой вариатор нового образца вместе со щекой. поросенка со шкивом. вал от поросенка к коробке. коробку передач со сцеплением. все работало до последнего и только снято. все вопросы по цене и состоянию в личку.
поищи лучше с спч. он вваривается так что кардан при подьеме сажалки не заламывается. нет необходимости выключать вентилятор. семена висят. развернулся и в бой.
НОВЫЕ Tyrex Agro 710/70 R38 166A8/163B TL (бескамерная шина)
В наличии 2 шины, цена за 1 шт 20 000 грн
Украина г. Запорожье
Радиальная бескамерная шина с рисунком протектора повышенной проходимости. Конструкция шины обеспечивает надежные сцепные свойства, самоочищаемость, улучшенные экологические показатели. Условия эксплуатации: бездорожье, стерня, переезды по грунтовым дорогам.
Применяемость шины: ведущие колеса тракторов большой мощности:
ЮМЗ-250,
МТЗ-2522,
«Favorit» серии 800,
«Case» Magnum,
«Case» III 8940,
«Massey Ferguson» MF-9240.
Свеклоуборочный комбайн SF-10
TL – бескамерная шина,
Обозначение шины
Модель DR-109
Изготовитель ВлШЗ
Индекс 166А8
Диаметр мм 1959
Ширина мм 716
Статич. радиус мм 887
Макс. нагрузка кг 5300
Макс. давление кПа 160
Скорость км/ч 40
Все вопросы по тел 096 022 83 66
0668810241
0509701766
0988787666
Був на цій фірмі в Січні 2016.Приїхав а там пару косілок.карт конобаї.ще плуги БОМЕТ.Ідіскові борони БОМЕТ. фрези Віракс.і 3 Т-25.а реклама на Інтернеті чудова.Хотів домовитись про діски до сівалки НОРДСТЕН на телефоні був 2 год.і результат нульовий.Це дз за картоплекапоч .то таке враження що тебе ,тримають на звязку і тобі в інших прекупщиків шукають потрібну Річ.
Терміново продам комбаїн John Deere 965 1979 у відмінному стані. в комплекті зернова жатка, приставка для збору соняшника, кукурудзяна жатка, подрібнювач соломи, візок для транспортування жатки. потенційному покупцю торг біля комбайну. у відмінному стані. ЦІНА 16000$
Делали из соеденительной муфты (которая под ключ).
Если можно подробней[/quote]
в теме "https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra..." говорили что надо ножовочным полотном пропилить пазы под шариком , тогда в одну сторону масло идет только через эти пазы , а в другую сторону масло нажимает на шарик и идет свободно ! как-то так , если не ошибаюсь
можливо є у когось поршень перепускного клапана від Гідророзподільника камбайна НИВА
У меня есть. А это разве не прецензионная деталь? Хотя... в колхозе один раз приходилось менять. Позвони, если надо.
Да они в любом сельхоз магазине есть.
Куплю вентилятор в зборе на супн 8.
На супнке кардан не заламывает.А в штатном исполнении на спч,как раз и надо отключать
ну у меня такая супн. кардан прям на большой шкив. а с него ремнями на вентиль.
продам подбарабанье, зерновое, на клаас доминатор
Куплю может у кого есть чулок на т-25 левый.
ЮМЗ-250,
МТЗ-2522,
«Case» Magnum,
«Case» III 8940,
Обозначение шины
Модель DR-109
Изготовитель ВлШЗ
Индекс 166А8
Диаметр мм 1959
Ширина мм 716
Скорость км/ч 40
0668810241
0509701766
0988787666
Куплю запчастини до сівалки NODET 2,5.
шукайте на Волині і запитайте на Львівщині (ПП "Бурчик")
Наші контакти:
80220, Львівська обл.,
Радехівський р-н, с.Стоянів
email: ppburchik@ukr.net
тел.: (099) 014-04-56
тел.: (098) 502-76-94
тел.: (093) 442-82-70
skype: ppburchik
icq:
Всем доброго дня.Вот лежит после ремонта. ГСВ может кому надо. еще есть железки по сх пишите в личку
Может кто знает, где в Полтавской обл можно купить б/у технику из Польщи, интересуют конные севалки.
ПРОДАМ МТЗ Д-240 Коленвал коренной и шатунной Н1, снят с рабочего двигателя нужно будет проточить под Н2 со старых запасов с противовесами СССР
Цена вопроса?
Продаю два насоса для соляри.12-24 В.Один стояв на фортшрітті,там бак високо,щоб каністри не таскати.По 500 віддам.
Куплю гідроциліндр підйому кузова саз 3502 4-х штоковий, ось такий
Мужики может кто имеет замедлительный клапан к гидроцилиндру Ц-75 или знает где его можно купить?
Делали из соеденительной муфты (которая под ключ).[/quote]
http://kiev.prom.ua/p156799324-klapan-zamedlitelnyj-h03665000.html
Точно непомню где-то на форуме видел,по моему 1 шарик вынимали под 2 делали пропил,для прохода масла.
https://youtu.be/sUtIoUe41n0?list=LLr0JIWErh5zV73gdpKzAC1w
Благодарю за информацию!
подскажите пожалуйста от чего этот диск
