Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 99 из 981
В системе ГУР Нива нет распределителя, а есть усилитель потока, вот он и не работает. Да и в паре с делителем потока он скорее всего работать не будет. Ему нужно стабильное давление.
Если не ошибаюсь, то это должен быть наборный фильтр.
Лишь-бы их не выворачивало между собой , и остатки чурок кидать далеко придётся. А ты подумай насчёт рычага , обработай эту мысль. Какая там будет сила . Архимед обещал землю перевернуть . И ещё на рычаге можно регулировать длину хода толкателя . Это просто мысль вслух .
Я не знаю как он задуман по природе своей , но выкинул от туда точно такой-же бумажный . А наборный как в гидробаке ?
Клапан оказался засорен почистил и поставил навеска начала работать, мой вес поднимает (пока не до конца поэкспериментировал) но только медленно очень, думаю в клапане т-40 уменьшит отверстие еще на половину, а усилитель давления хоть чу чуть давление есть все равно работает, (отключенным двигателем он тоже работает но пару кругов лишних надо сделать).
Не забивай себе голову дурными мыслями.
Я тоже такой умный был, когда себе дровокол делал Представьте себе если вы положите две чурки , которые отрезаны под углом, и начнете их давить, что из этого выйдет? Себе сделал, как вам тут и советовали, приварил обыкновенную пластину на швеллер, когда ГЦ доходит до пластины срабатывает отсечка на распреде. УДАЧИ.
Да ничего страшного. Каску одеть и отделаешся сотрясением ну максимум сломаным носом.
И я так думаю. Главное не бояться, и не отвлекаться что бы увернуться если что.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как-то не получается,а без второпластовых выворачивает и рвет при малейшей нагрузки
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140522010954.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140522011010.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140522011028.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140522011042.jpg)
КТО КАК ДЕЛАЕТ. SOS????????????
Хитрый у тебя шток , у меня на гайках . Фторопласт кольцо должно быть , а вот железную шайбу может перевернуть , чтобы плотнее прижимала ?
М менял, у меня тоже гайкой закручивается и кернится, и РТИ не такие кольца эти не такие огромные, и влазят в канавку резиновых манжет.
Здравствуйте! Не претендую на 100%-ную правоту, но мне кажется Вы перепутали последовательность сборки. Сначала на железный поршень надо поставить фторопластовые кольца, потом резиновые манжеты, потом железные шайбы и сухари.
Естественно, потому как железный поршень является только основой, он немножко меньше диаметром чем фторопластовые кольца, потому зазор между железным поршнем и гильзой цилиндра является достаточным для закусывания резинового уплотнения. А фторопластовое кольцо немного больше поршня по диаметру и оно является одновременно и элементом скольжения(чтобы не терло поршнем по гильзе) и упорной площадкой для манжеты с минимальным зазором в гильзе, тем самым исключая закусывание манжеты. Поправьте, более опытные форумчане, если не прав.
фото отдельно фторопластового кольца и его профиль неплохобы узреть.
Одна сторона ровная,а другая под конус
При сборки второй манжет выворачивает, если так собирать.
Всем привет. Может кто знает причины бальшова нагрева нш 32 на т-40? Зарание спасибо.
всем привет. недавно я как то описывал свою проблему с гидравликой, поменяв распред, у меня начался нагрев масла и еще хуже стал подымать, помом я купил насос серии мастер, таже история,и еще в добавок масло в гидраче чуть до кипетка не дошла, пришлось поставить опять родной распред, все стало как прежде. но почему то не улучшилось. могли новый насос от одного перегрева масла подпалиться, стать не годным? или же слабая работа гидравлики вина распреда, так как у меня сейчас на тракторе стоит новый насос и прежний распред. а гидрач такой как в самом начале. что то я совсем запутался куда дальше лезть, да и по карману бьет. насос та так же как старый кочает.
Сбоку есть заглушка (ключ на 14)отверни поставь штуцер наверни шланг и в гидробак,и будет тебе счастье![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Друзья, ищите что греется. Сначала выход с насоса пускаем напрямую в гидробак. Пусть полчасика-часок поработает. Нагреется - виноват насос, не нагреется идём дальше. Подсоединяем насос к распределителю и гоняем не трогая рычагов. Нагреется - виноват распред, нет - ищите причину в ГЦ. И не забывайте про шланги, в них например может отслоиться резина, может где дроссель забытый стоит. И при проверке вынимайте фильтр.
А где заглушка на чем?
А где заглушка? На чем?
на распределителе с боку есле мтз то справа
Я сегодня примерял касеты от фильтра из гидробака , знаешь ,они классно подходят . Может ты и прав . Похоже им там самое место .Жаль что у меня их нет - лишних .
я таких даже не встречал.в цилиндрах,да и в ремкомплектах всегда были плоские пластиковые кольца-родные белые,ремкомплекты-все цвета радуги.и толщина их не более 2мм.сам манжет держится на поршне тарельчатой шайбой или плоская шайба и кольцо треугольного сечения-вершина в манжет,основание к металлической шайбе.на мтзвском песковаторе вообще проточка на поршне и манжет приходится напяливать в канавку.
Такой поршень собирается: тарельчатая шайба-манжета-массивная деталь, на чём всё собирается-манжета-тарельчатая шайба-ещё шайба обычная-гайка со шплинтом. Условие одно соблюдается- когда гайку затягиваешь до конца, чтоб манжеты зажимало, а манжеты нельзя было раздавить. Надо рассчитать размер тарельчатой шайбы.
здесь нет гайки крепящей поршень на штоке.роль стопров выполняют два сухаря вставленные в проточку на штоке и закрепленные пружинным кольцом(на сухарях видна кольцевая канавка под это кольцо)
Если для рулевого, то бумажный лучше, только не забывать вовремя менять...
Спасибо за подсказ ! У меня бумажный стоял и я ставлю бумажный . Не зря говорят : Всё что не делается - делается к лучшему ! Но касеты , подходят туда здорово .
хорошие тиски) слесарные курят в сторонке)
