Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 97 из 981
Началось?
Можно заменить, но почему не сработал предохранительный клапан на распределителе....???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С насоса идёт через муфту, которая об пенёк разъединилась, на болгарский распред, с его слива на вход Р-75, с которого в бак. Поэтому срабатывать нечему было. Муфта рассоединилась и закрыла подачу с насоса. А той проблемы про которую Вовий подумал нет, всё отлично работает и навеска и экскаватор. Проблема в распи.....тве моём, шланг не подвязал, а пенёк тук как тут.
Ремкомплект купи и будет тебе щастье...
Масло в двигатель перегнало...??? Или насос от ВОМа...???
Думаю да, но не много, заглушил быстро. А на приводе насоса сальник есть, его не выдавит? Просто я ещё не снимал насос.
Ещё забыл спросить, кто может растолкует. На моём нш-32 написано 100 кг и произв. 42 литра, но клапан в распреде настроен на большее давление, и у современных произв. больше как это понимать?
Нет, в приводе сальника нет...
Это хорошо, и масло собирался менять, оно старше меня наверное.
После того как сольёшь масло, залей солярки и погоняй пускачем или заведи двигатель секунд на 30... Промоет лучше всяких промывочных масел...
Я всегда так промываю и у меня двигателя ходят дольше всех... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Какой трактор и причем здесь коробка передач.
так насос наверно древний как говно мамонта,наверно ещё исполнения 1 или 2 группы по давлению.его объём 32см3 и несложно подсчитать сколько оборотов ему надо дать чтобы получилось 42л в минуту.ну и вот от современных насосов-правда в мелитополе с бумагой напряг-паспорта печатают на бумаге размером чуть больше этикетки спичечного коробка.но разобрать можно.тут три двойных листа сразу уложено.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/36047/20140518161929.jpg)
Василич ! Поменять ремкомплект и работать дальше , проще простого , можно и на траншее поменять , это не вопрос . В другом проблема . У меня три . нет четыре насоса уже , и все они разные хоть и левые ( ну левый не в смысле производитель ), а по вращению . И ремкомплекты в магазине все разные . Поэтому сперва разобрать , и с этими резинками ехать искать такие-же. Фото моих насосов. Добавлю . Или троечки разные , или они вообще отсутствуют , короче без пол-литра не разобрать. Опять-же ? Если новый стоит 1500 р , чё мозга еб - - ь ( час работы экса ), зато новый.
Спасибо за советы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у меня японский трактор Кубота 25лс
Коробка вместе в навеской и вместе с гуром одним маслом питаются - единая система
коробка - автомат
Мож кто подскажет как подключить НШ к ВОМ, есть какие нибудь переходники?
Ага я двигатель так промывал после крещения своего ихтиандра
давление не изменилось, но остатки воды тока недавно вышли пар через сапун пропал тока через пол дня под нагрузкой, до этого то просто так тарахтел не нагреваясь сина
Это так, конечно, но покупать новый насос из-за одного сальника, меня бы жаба задавила...
У него выдавило сальник на валу, а там вроде всегда одинаковые стояли... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну дак чё же ты хотел, воде и нужна температура, что бы она испарилась....
Летом можно и постепенно воду выпаривать из масла, а вот зимой есть вероятность, что где ни будь заткнет канал ледышкой.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня стоит через редуктор от Карпатца. На него можно ставить 1-2 НШ32-50.
Ну я же откуда знал я ж каждый год не купаюсь
вроде все нормально, давление в норме а масло как залил тогда в феврале новое так и щас чистое светлое, ну я ище тока три бака солярки сжог
Сколько масляных насосов? Если один то должен быть делитель потока. Вот с него нужно и начать. Если два насоса то нужно их поверить.
насос один
от насоса трубка идёт в коробку и всё
остальное всё видимо внутри находится
дальше выходит кран, перекрывающий заднюю навеску
Это по твоему получается,что как говорил Генри Форд-любамая машина хороша,пока она новая?[/quote]
Да-да-да ! Армянскому радио задали вопрос - какая машина самая лучшая ? Они ответили - новьё .
Да-да-да ! Армянскому радио задали вопрос - какая машина самая лучшая ? Они ответили - новьё .[/quote]![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Которая не ломается
всем привет. как можно ограничит ход ГЦ ДТ мехлопаты, до 500мм?
В какую сторону?
чтобы ход цилиндра был 500мм, там вроде гораздо больше. дело в том что я начинаю изготавливать дровакол, и мне нужен ГЦ с таким ходом, цилинр буду снимать с куна, потом обратно ставить на кун, когда дрова колоть закончим поэтому резать шток нельзя, другой купить дороговато.
так ограничьте ход поршня дровокола-цилиндр доташит его до упора и сработает предохранительный клапан отключив гидравлику на сдвижение цилиндра-распред в таком случае хорошо бы иметь с фиксированными положениями.
http://www.youtube.com/watch?v=SbYp0bVn4pI#t=12 вот такой я колун хочу сделать там ход штока 500мм
Обалденная машина ! У нас на Урале , зимы длинные , дров люди готовят много , работы для такой машины - не переделаешь . А есть частники и фирмы торгуют готовыми дровами . Газ во все дома не скоро пустят . Без работы не останешься. А по поводу штока ?! Ну это на этой машине 500 мм . А что тебе мешает сделать на своей на весь шток какой есть. Тем более поленья бывают разной длины . Ну и пусть у тебя будет ход больше . Одно не понравилось - ворочать руками эти чурки туда-сюда. А если над каждым ножом поставить продолжение с подъёмом с которого остаток чурки будет почти сам съезжать назад , только подтолкни. Не знаю как-бы по понятнее объяснить свою мысль. И если сильный цилиндр , то почему не поставить два ряда ножей с дополнительным упором для прочности. Удачи в сотворении своего чуда .
