Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 103 из 981
дозатор - новый![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Так подруливать постоянно или люфт?Если подруливать,то это почти норма для могилёвских дозаторов,у меня притёрся наверно немного,так поменьше сбегает,а сразу как поставил тоже сбегал прилично и непривычно было,но зато легко.
дозатор чехия , просто как не привычно ,но на мтз-1221 дозатор стоит тот же, не приходиться подруливать чудеса )
Причина в дозаторе либо гидроцилиндр пропускает через поршень,что можно легко проверить,вывернуть колёса до упора и снять шланг и пробовать крутить в ту же сторону,если перепускает,то польётся масло.
Привет Миш!Это да.Но у меня всё равно как то тяжеловато как мне кажется или после пассата когда сажусь,раньше то и механику года два наверно крутил как купил трактор,вот это жесть!Да и разбита была вся колонка по дороге ловить надо было,а в лесу
спасибо за совет , завтра попробую
Боюсь спутать исходные данные, кажется у Вас дозатор 160 и один гидроцилиндр? Если да, то в этом и причина - у МТЗ-1221 два гидроцилиндра, для МТЗ-80 на один цилиндр ставят сотый дозатор.
Или ставвьте цилиндр толще, или дроселируйте поток шайбами.
Попробуйте прокачать и удалить воздух с системы, а особенно с цилиндра.
Дозаторы прямую линию не держат. Подруливать нужно постоянно.
Воздух из гидросистемы удаляется за два-четыре цикла работы в зависимости от размера ГЦ. Ничего не надо прокачивать. Это чушь.
Что разве все?
У пузатика на т-30а80 дозатор с завода, подруливать не надо, руль держишь и едет прямо, по ровному асфальту точно знаю сам ездил а вот по пням и по пашне прыгать не знаю. Ну там и передний мост ведущий
Вот и я слышал что с данфосами не сбегает.
согласен полностью, я когда поставил дозатор, просто завел и все сразу начало работать шикарно. первый раз слышу что гидравлику прокачивать надо.
нет не все, я просто думал вы имеете в виду подруливать это колесаведь прямо постоянно держат, а по рельефу дороги приходится то туда то сюда поддернуть руль, а так у меня постоянно идет ровно по асфальту и ни куда не уводит. и ни пни не колеи не смущают даже если с полным ковшом еду.
У меня сбегает,да я уже привык,не уснёшь зато за рулём!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что такое данфосами? У меня на сороковке родной гур, не куда не сбегают не тока от неровностей но и самому не провернуть уже
На 82 как то ездил там родной гур и интересную вещь заметил, чем выше скорость тем сильнее в лево тянуло, руль отпустишь трактор влево уходит ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это марка дозатора,забугорного.
это происходит на комбайне DEUTZ-FAHR TopLiner 4075HTS,все работает нормально(гидравлика,статика).вчера сняли насосы масляные-сальнику кирдык.за период зимней стоянки в движок перегнало масло(литров 5).из-за этого могло пениться?насосы в хорошем состоянии,поменяли на них все резинки и сальники,будем посмотреть.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
с завода стоит danfos,руль сбегает с новья.
все дозаторы по ходу сбегают,на комбайне тоже самое,только в другую сторону ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Понятно!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как подносится так будет сбегать .Название не важно
Кстати Виталя ," сбегать " начинает и с уменьшением подачи насоса , что на моторе , когда он скисать начинает.
Конечно играет .Только у меня убегает в зависимости от рельефа дороги. Если по встречке то налево и наоборот.
У меня новый нш-16 стоит,для меня это не критично!!!
про развал скажу так , передок полностью перебран, втулки бронзовые заменены , шаровые опоры ,тоже подверглись ремонту , развал друг из автосервиса настроил (до этого на мтз-82 выставлял претензий нет) выходит это все коварный дозатор
Значит вам очень, очень, очень повезло!!!
Это для Вас чушь. А для ГУР нет. Это рекомендация для МТЗ-100.
Еще добавлю, если есть упоры ограничивающие поворот колес то необходимо при прокачке цилиндров отпускать на цилиндрах шланги при выдвижении штока в крайнюю точку.
Воздух оставшийся в системе сжимается и становится своего рода пружиной которая не управляется.
Не мне а пузатику
Была мысля на сороковку себе дозатор поставить, съездил в магаз, посмотрел на цены и решил, нужен он мне как козе баян, мне и так не плохо, батя всегда учил не крутить руль на месте а в движении хоть и не пальцем но одной правой выверну запросто, в лесу правда напрягает особенно задом ехать ну смотришь где об кочку облегчишь поворот где об пень и все нормульчик ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Костомар большое спасибо за схему и за помощь. И еще хотел уточнить согласно этой схемы нужно ли глушить в канале управления отверстие на слив в распределителе R1
