Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 94 из 981
обротите внимание на подключения гидроматора между шлангами на вход и выход стоит перемычка, если да, а обычно она там есть, вот туда и девается масло, перемычка это перепускной
так сошники или маркер?
всё что есть на сеялки, сошники,маркёр,почвообрабатывающие диски,ни одна секция распреда не работает кроме той которая на гидромотор(когда он включен)
так и будет на обычном распреде, так как масло пойдёт туда куда ему легче
да не может 150л уйти через гидромотор которому нужно 30л
на это обротите внимания, вот всё и уходит лишнее
давайте по порядку,пусть на гидромоторе есть перемычка(почему всё масло не уходит по перемычке,зачем крутит вентилятор). но даже если он выключен, то другие две секции месте тоже не работают.ваше утверждение ,что работает та секция какой легче(первая) верна если не хватает производительности НШ, смотрите если в водопроводе не хватает воды,то она будет у тех кто ниже или ближе к башне, но если производительности насоса хватает ,то она будет и на 1 и на 9 этаже и самое главное и у кого труба на 15 и у кого на 50, хотя там где труба на 50 там ей легче.
а давает ли он 150 литров-вы проверяли работу насоса каким нибудь контрольно измерительным инструментом на рабочих режимах.вот например на мтз-экскаватор воткнули на заводе сотку на вом.так при всех возможных вариантах включения выжать из него доступно только производительность нш50 работающего на номинальном режиме.а если насос ещё и подношен и обороты чуть ниже номинала то тогда он и до уровня нш32 не дотягивает.
потому что там не просто перемычка а с перепускным, давление или литраж больше чем может пропустить гидроматор по перепускном и идёт на слив, плюс данные гидроматоры достаточно капризны и перепускают много
об этом вы не писали, писали что вроде одновременно не льзя что бы гидроматор работол и тот же маркер поднять, вроде так
а если вы глушите гидроматор отк гидроматор, то следующая должна работать секция в любом случаи
не проверял
так на воме обороты меньше
типа делителя?
вот здесь не уверен, уже запутался.
у вас скайп есть.
да устройство там постое клапан и пружина что позволяет без рывков разгонятся этому гидроматору и защита от перегрузок и лишнего литрожа нш так как данный комплексы тягают разные трактора соответственно с разным литражём нш
марку не помню,то которое производитель рекомендует для ДжонДира
так какой выход для К-701 со штатной гидравликой и минимум переделок,уже азарт ,дело принципа, да и просто интересно победить империалистов
ну тогда норма, жаль что сечас не магу только через несколько дней, с фото отчётам что и к чему и как работает, но у нас ДД и фенды и теже МТЗ 30-22 не такие комплексы тягают, покрайней мер в ближ лежащих хозяйствах там спереди бункер с гидроматорам сзади всё остальное но принцип работы тот же, вобщем если нужно будет что и к чему то с фотками могу по поже расписать так будет наглядней
А если выжаться на лапах, и включить ВОМ от колёс?
про иномарки понятно, с К-701 не как?
почему не как, всё зависит на сколько вы хотите потратится, блок управления электронный решит эту проблему но и ценник
можно и проще, другой вопрос как с этим
спасибо за участие
как ? распред работает нормально, просто вместе с гидромотором не работают другие секции
Не ломайте головы с этим распределителем ничего не получится.
обидно,хотелось бы без электроники обойтись
Это получается типа такого эфекта если две секции распреда одновременно работают то работает та на которую нагрузка меньше, на сороковке так, два рычага на подъем и сперва навеска поднимается а потом лопата а уже потом рычага в нейтраль отбивает??????
есть кто грамотный?
электроники не нада... обратитесь к диллеру Lemken... у них есть насосные станции с приводом от ВОМа, специально сделанные для агрегатирования с "нашими" тракторами... и проблема решена.... другого выхода нет... я сам диллер
вот номер по Lemken 32 9224N "гидравлическая автономная система привода насоса воздушного вентилятора" для тракторов без системы Load-Sensing... цена на заводе 3250 Евро
Кто подскажет куда подключить захват на ковше? Не хватает 1й секции, думал,думал, только навеска,придется отключать и за место навесного захват подключить, или распределитель 4 р80 брать? Кто что думает по этому поводу?
вот поэтому хочется,что то по дешевле придумать
Можно трёхходовые краны поставить, но стоимость двух приближается к цене болгарского двухсекционника. Моё мнение - второй одно-двухсекционный распределитель
Самому не смешно? у многих трактор дешевле стоит...
да за такие деньги можно даже два т-40 найти![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
