Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 952 из 987
Без предоставления информации в достаточном объёме, все эти разговоры - пустые переливания..
Нужно все проверить, а не гадать у меня стояла длинная пробка, она не перекрывала, но значительно заужала отверстие и тоже шумел распред и грелось масло, пробка была на слив.
От Р 80 запитан цилиндр в разы меньше чем цилиндры установленные на КУНе и он там один, а тут их два!
Этого потока цс 75,100 хватает, но не хватает на КУН.
Я уже описал 2 ситуации с которыми я столкнулся масло грелось в обоих случаях в первом случае расперд РП 70 он же МРС 70 вылечил заменой длинной пробки на короткую, во втором случае заменой распределителя на новый.
И еще ставил китайский распред у которого перепускной клапан существенно отличается от советского, на нем стоит кольцо резиновое, так вот это кольцо в один прекрасный момент завернулось и кун перестал адекватно работать, манжету поменял и КУН ожил.
В остальном если не хотите воспринимать чужой опыт, можете сами ковыряться и методом тыка искать проблему.
Это точно... Вопросы задаем, ответов нет.. Гадаем... Ещё забыл спросить не подключен ли погрузчик через муфты...,
Да сори не та Марка куна сек 15 -20минимум если газовать.а сли не газовать то и 1минута практически на опускание стрелы быстрее но на выворот ковша также медленно.
Муфты ток на челюстной ковше остальное все напрямую уже сталкивался с муфтами все убрал ток на ковше челюстной так как разные ковши цепляю
Родной распред стоит новый туда вообще не лазил
Вот видео но это старое. Щас гул есть но он намного тише и все манипуляции с Куном медленнее чем на видео хотя может это нормально по скорости?
Где то всё же идет дросселирование похоже...
Гул это не хорошо... (Похоже как срабатывает предохранительный клапан)
Поменяй рвд, сделай чтобы кун работал от р80, а навеску от болгарина. Кун будет шустрее работать
Будет дросселироаание. Болгарин у него 40 литров пропускная способность, а насос 50-ка
На холостых бы не гудел.
Да и выше вроде чел писал, что (цитирую)
Болгарский распред под р 80.
Работа явно не нормальная. Гул скорее всего от предохранительного клапана (тон меняется в соответствие с оборотами). Нужно выяснять причину срабатывания клапана и и в каком месте возникает препятствие.
Самое доступное это закольцевать коротким (заведомо исправным) РВД выходы А и В одного из направления распределителя и проверить будет ли в этом случае гул. Если гул останется значит дело в распределителе, если гул пропадет значит причина далее - общие для цилиндров РВД, трубки.
И еще, гудит при работе на обоих направлениях, а значит это что то общее. Все таки хорошо бы увидеть как подключен распределитель КУНа и его точную модель. Удалось рассмотреть на фото 02Z80 2/21 . Но непонятно, на фото с механическим управлением, а обозначение Z - это с электроуправлением (аналогичный по параметрам Р80). История этого распределителя какая? Что то возникают сомнения по поводу его внутренностей.
На сайт Шипки зайти не могу (похоже блокируют) что бы посмотреть что это за распределитель....
А вот интересно, имеются ли вариации (разновидности) фиксаторов плавающего режима у Болгарских распределителей.
У меня на 80 литров/мин... А возможно, на сороковках, будет по другому сделано?
Или у всех одинаково?
На моём сделано вот так...
И при активной работе, фиксатора хватает не на долго... начинает выбивать в нейтраль.
Приходится растягивать пружинку, которая расталкивает шарики.
Шарики набивают дорожку (закатывают кромку бортика на стакане)... и начинает вылетать.
За эту зиму разбираю второй раз уже...
А у вас случаем ни где клапана замедлители не стоят?
Вы пробовали установку к Р80 подключать?
Как и писали выше однозначно дросселирование и это происходит в момент открывания золотника, значит потку подаче и обратке ничего не мешает, смотрите шланги, штуцера, возможно вместо штуцера где-то закручен клапан замедлитель вот он и создаст такой эффект.
Клапаны замедлители ни где не ставил ток если в самом распреде но там навряд ли все собрано напрямую рвд
Гул идёт ток зимой летом его нет ну может слышно еле еле если прислушаться но летом также все медленно единственно на опускание побыстрее.
Зимой масло гуще, от этого на дросселе ему еще тяжелее течь, по этому и усиливается звук , а какое масло в гидравлике залито?
Я бы все таки для проверки кинул шланги на Р 80 и убедился, что КУН исправен, а уже потом разбирался с болгарским.
Еще один.
Перепутаны слив с подачей у болгарского распределителя.
Обычное гидравлическое самое деловое. ВМГЗ
Немогу пока добраться до гидравлики я с него не слазию. Борьба со снего пока есть калымы чищу снег.
Не хочется снова начинать, но всё же прочтите для развития,..
Стоит отметить, что всесезонность данного масла применительна только для северных регионов с холодным летом, в умеренном или теплом климате оно все же используется, как зимнее.
При слишком высоких температурах показатели вязкости снижаются, продукт становится более жидким и просачивается в стыках рабочих узлов. Давление в гидравлике при этом снижается, ухудшаются ее рабочие качества. Этот эффект носит название «масляного голодания» и, в конечном счете, приводит к проблемам в гидравлической системе.
Проверю то что выше писали , все в куче помпа развалилась меняю сейчас. Не успеваю за всем.
Если честно, то в гидравлику данного трактора рекомендуется заливать масло М8 на зиму или М10 на лето, с ВМГЗ мы наигрались когда в экскаватор ЮМЗ бахнули ВМГЗ и пока оно было холодное он еще мало мальски копал, как только прогревался, то копать переставал что только не делали искали проблему, а потом открыли талмут по ремонту и увидели что там должно быть масло моторное, залили он заработал...А то было как в том анекдоте могу копать, а могу не копать ...
Я не связываю этот гул с маслом ,а просто лишь озвучиваю случаи из своей жизни и методы борьбы с ними, в остальном в любом случае мы не сможем с вами починить или устранить данную проблему посредством форума...
Вас же по смс доктор не лечит когда вы болеете, с техникой тоже самое мы лишь можем подсказать куда посмотреть, чтобы не тратить кучу времени на поиски и устранения неисправности....В остальном автору поста придется самому вникать в данную проблему и устранять ее...
Для меня это не новость....
Гула наоборот, скорее не будет...
Я для автора поста это написал исходя из вашего сообщения..
Болгарин (китаец)бы лопнул
За масло спасибо ! То что обычное моторное лить. Поменяю тогда.
Сначала разберись почему гудит., навряд ли это из за масла...,..
Вот раз работаешь, и времени нет, то после долгой работы насколько греется масло в гидравлике?
