Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 92 из 981
Прочитал, но там никто не смог объяснить какой толк от штуцера этого, правда agent007 подтвердил версию Эдуарда, что этот клапан не нужен вовсе, просто со слива болгарского "Т" на вход советского и всё работает прекрасно. А то что мне так сказали, я так и делаю, как кнопки на компьютере это совсем не аргумент.
толк простой, не дать при пике давления лопнуть корпусу распреда
Но корпус там что на входе, что на выходе идентичный, в отличии от нашего Р-80. Вовий пишет, что при подключении через этот штуцер нужно делать слив в бак с каждого распреда, или я не так понял? В таком случае мне от трактора к экскаватору 3 шланга нужно тащить.
правильно поняли и правильно пишет
это с виду, по мне так этот штуцер разделяет потоки, хотя писали и другое, вернее отделяет и перенапровляет, ну до ладно не важно как назвать, важно другое, что без его не стоит
Я пожалуй рискну, не хочу тянуть третий шланг и третью муфту покупать, у Эдуарда и Agenta007 третий год работает и всё нормально.
всё зависит на сколько накручен р-80 , если слабак то возможно всё и добре будет, если подкручен то в лучшем случаи начнёт сопливить, в худшем ба-бах
Когда я на работе главному по гидравлике сказал что подключают со слива он молча покрутил пальцем к виска.
Здорова,мужики!Нужен совет.Собираю самоделку,надо сделать полноценную гидросистему.Насос НШ 10 будет приводиться ремнем от колена,получается правое вращение.
Можно ли поменять вращение этого НШ?
Вот вышла токая загадка с экскаватором поставил ком с газ 53 http://www.avtomash.sura.ru/prod/zapchasti/kom_gaz_sam_nsh.htm не стал на холостых копать ,а раньше стоял ком с газ 66 экскаватор копал
http://gaz53avto.narod.ru/index/0-36
Что не так стало ?
Может за место нш 32 поставить нш 50 ?
На сколько болтов у него закреплена крышка?
проверь передаточные числа раздаток-сколько оборотов ведомой шестерни на один оборот ведущей и сравни получившееся.на газоне стоит нш 32у3л.
На 4-х болтах.
Значит развернуть его просто так не выйдет. Можно конечно вскрыть и посмотреть, если внутри крышка такая как на фото, а она скорей всего такая, то дохлый номер. Хотя можно развернуть заменив крышку, поставить аналогичную с насоса нужного вращения. Я на днях менял таким образом вращение НШ-16Г-3Л. А крышку на него поставил с правого НШ-10У-3. Вроде работает.
Вот такой НШ.
ребят помогите пожалуйста, возникла дискуссия,что распред Р -160(К-701) не может работать двумя секциями одновременно. у него устройство аналогично Р-80 , вроде он должен работать двумя секциями одновременно, вроде все распреды на это способны.за ранние спасибо .
почему нет-но сперва будет работать там где легче,а масло может подаваться хоть в три секции одновременно,но работать одновременно будут только в условиях одинаковой нагрузки.при различных нагрузках работать будет первым тот где меньше требуется давление для выполнения какой либо работы.
Производитель и внешний вид один в один. Значит и внутри такой же. Значит просто развернуть не представляется возможным.
это если производительности насоса не хватает,неужели вы на экскаваторе не работаете двумя вместе, тоесть НШ100 не сможет выдвинуть ГЦ-100 если в это время от другой секции он крутит гидромотор
Извини,не вижу сходства.
конечно работаю и с двумя рычагами сразу-совмещение операций-но совмещение происходит после выравнивания давления в секциях-при этом на каждой уменьшается скорость выполнения по отношению к скорости работы при выполнении операции одним рычагом.скорее свего в вашем случае быстрее встанет гидромотор пока вы будете выдвигать цилиндр без нагрузки.
На моём фото точно такой же насос, в разобранном виде. Если открутите болты и снимите крышку, то увидите ту же самую картину. У этих, современных насосов дренаж сделан в самой крышке что не даёт возможнось развернуть её. В то время как у насосов которые можно "развенуть" дренаж сделан в частях отдельно от крышки. Соответственно в них можно оставить дренажную полость с той же стороны корпуса где она была, а крышку развернуть. В этих же насосов вместе с крышкой изменит своё положение и дренажная полость. А это приведёт к выдавливанию сальника. Тобишь нельзя такой насос развернуть обычным образом.
Распред р-80. Чтоб поднять давление винт нужно закрутить или наоборот. И еще вопрос. Разобрал цилиндр подёма жатки. Входное отверстие диаметром 6-7мм,так и должно быть или можно рассверлить и поставить замедлитель.
для поднятия максимального рабочего давления винт на клапане заворачивать в гнездо клапана(тело распреда)-делать это желательно с контрольным прибором что бы потом не искать крайних и не спрашивать почему насос и флянцы рвёт.и зачем рассверливать отверстие?прохода достаточно,в замедлительном клапане вообще отверстия 1-3мм.
мужики добрый вечер. есть проблема,кун подымается только когда на двигателе максимум оборотов, как только скидываешь оброты и рычаг на подъеме кун падает, чтоне годное нш или распред?
Спасибо.Доходчиво.Уже ищу правый.
На распределителе нет перепускного клапана.Нужно искать именно к такой маркеровке,или с похожих тоже подойдет?
Клапан в распреде почистить и всё.
это понятно
случай правда не мой,но гидроромотор крутит вентилятор (сеялка) и чтоб что то сделать другими секциями(подъём,маркёры) надо выключит вентилятор(гидромотор). не могу понят на ДжонДире всё работает вмести,хотя насос меньшой производительности чем у К-701, или это особенность распреда
это то что под двумя болтами? дело в том что так ведет себя кун когда подымаю что нибудь тяжелое, например не давно в лесу нашел сеялку вроде траву которая сеять дисковая, с колесами как задние т25, вот ее на прицеп грузил, на максимальных обротах, чуть скинул газ, стрела падает, сосед тракторист говорит насосу хана,а снебольшим грузом терпимо, но тоже надо подгазовывать.
Это особенность распределителя. На некоторых типах распределителей зарубежных тракторов стоят клапана управления потоком, где секции могут работать одновременно теряя скорость но не теряя мощность.
Да, клапан именно там. Он начинает барахлить как раз после большой нагрузки, т.е. когда срабатывает клапан, под него попадает соринка и часть масла проходит через него, поэтому на больших оборотах поднимает.
