Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 895 из 990
А на более старых и р75....
Так какой в итоге лучше будет??
Так на любителя.....
Возможно лучше вообще какой нибудь болгарин.....
Насос нш-32.
Но всё же))
Не на это нет лишних денег..увы.
При хорошем насосе, в работе лучше Р-75. Если распред Р-80 и насос начинает стареть, то есть возможность подрегулировать распред для сохранения автовозврата рычагов. Некоторое время насос поработает ещё. А при уже дальнейшем старении насоса - менять насос.
Когда будет поменян насос, всё зависит как используется гидравлика - редко и мало, или часто и много.
А в нём нету этой самой регулировки как на р80.
И чем же насосу поможет распред, если первый не будет выдерживать давление, созданного гидроцилиндром исполнителя?
В р-75 регулировки есть, в каждом золотнике своя индивидуально. Но регулировки доступны при разбранном распреде.
В золотниках р-80, таких регулировок нет, но есть просверленые каналы для связи через канал управления с предохранительным клапаном. Автовозврат срабатывает по срабатыванию предохранительного клапана. Если насос уставший и не может поднять давление до срабатывания предохранительного клапана, то и автовозврат не сработает.
Р75 сейчас не выпускают...
В р80 можно уменьшить давление срабатывания предохранительного клапана....а так как автовозврат(подъем) в данном распреде срабатывает при срабатывании предохранительного,то и рычаг отщелкнется....но будет ли выполнена необходимая работа?
Сможет ли насос преодолеть хоть на атмосферу,то давление которое типа создал цилиндр....???
Ведь если учесть,что типа цилиндр вместе с грузом создал давление пусть 100 атмосфер,то насосу и никому больше,нужно создать чуть большее давление,чтобы цилиндр начал совершать работу,а именно поднимать груз......иначе,по теории Максима,если следовать тому,что насос давление не создаёт,груз упадет,или останется в равновесии.....
Приходит время, насоса начинает не хватать(изредка, на горячую, а со временем всё чаще) на открытие предохранительного клапана, с этим и автовозврат перестаёт функционировать. Снижением(немного) порога настройки предохранительного, продляется функция автовозврата.
Речь про автовозврат р80 если что..
Ещё отвечу на этот пост уже во заданному вопросу. Если насос уже не справляется с своей задачей то его менять.
К примеру трактор не основной и к примеру используется с косилкой типа КЗН, или телегу сеновозку не самосвальную таскает.. Стоит ли торопится менять насос? Нет ведь. В этот период, на эти задачи любого насоса хватит.
Понятно. Хорошо, если давление в системе для работы всегда ниже предохранительного. Многие современные орудия работают на пороге 160-180 - понижать некуда.
К сожалению это так. Всё это в целях экономии.. чтобы не ставить более крупный и более дорогой цилиндр. И слово "современные" это никак не оправдывает. Миром правят деньги.
[quote=saab95]
При такой нечастой работе и автовозврат не обязателен...
Я чищу снег который год,возврат работает только на холодном или полном газу.....(наверное цилиндр с бульдозером свою массу изменяют,когда холодные или газую когда....легче становятся....или клапан предохранительный саморегулируется...)
Давай ка ещё раз..
Опускается когда пустой?гружёный держит?
Если да,то скорее манжеты в цилиндре...под тяжестью самоподжимаются.
Посмотрел на Авито то есть в продаже.
А рукой придержать если..или не прокатит такой вариант..
Будет работать,если придержать...
А Авито,есть Авито...
На корпусных деталях р80 есть номера отливок....и они пишутся как р75...(потому что это одно и тоже)
А продавцы,прочитав этот номер,продают как р75....(или в объявлениях есть фото настоящего шильдика?..а не корпусной детали.....если да,тогда все возможно)
Ну это понятно но можно выяснить при разговоре..
Вот про это не,знал..Спасибо за подсказку.
Буду требовать фото шильдика
Трактор 11 года, рп 70-890.
Но лучше не гадать на кофейной гуще, а посмотреть что именно стоит
Не, лицензия дойц.
Если насос на горячую плохо качает, надо масло вместо ВМГЗ залить моторное.
Вот почитать темы на форуме, то насосы выходят из строя у тех, кто льет ВМГЗ, а у тех, кто льет моторное и отработку - насосы ходят десятилетиями.
- генератор ахинеи.
Какое моторное? Синтетика, для двухтактных?
Я хотел залить ГК II А
То что предписывает производитель марки saab
М8 или М10 по сезону. На моторном масле насосы типа НШ можно сказать вечно работают. На экскаваторе МТЗ уже более 8000 моточасов, насос НШ-100 родной работает без проблем, на холостых оборотах трактор поднимает канализационное кольцо диаметром полтора метра экскаваторной установкой вместе с ковшом 60см.
сегодня видать саркастичный тролль на смену заступил....
Фото экскаватора в студию.... Или трепло.
А если реально,то с год назад я выкладывал фото инструкции авода изготовителя к нш,где в качестве рабочей жидкости упоминалось масло м8,М10....
Я знаю,что сейчас начнется что гидравлическое лучше и т.д...(как собственно и прошлый раз).но как говорит коллега Александр,будем спорить с рз?......
